Jak podłączyć taśmę LED na schodach? - instrukcja montażu i podłączenia
Artysta65 23 Gru 2024 20:46 618 12
  • #1 21360457
    Artysta65
    Witam!
    Pytanie, w jaki sposób podłączyć taśmę LED na schodach?
    Jeśli ktoś się zna, to proszę o krótką instrukcję w dwóch wariantach, a mianowicie:
    1. LED-y (na 12 V) zapalane przez czujnik ruchu. Bez żadnych udziwnień typu jeden po drugim itp., bo wtedy chyba potrzebny specjalny sterownik?
    2. LED-y zapalające się za pomocą włącznika typu klatkowy czasowy góra/dół.
    Co będzie potrzebne do zrobienia takiej instalacji? Na pewno generatorek z 12 V do 230 V. Skąd zasilanie? Czy można się podłączyć do istniejącego zasilania na korytarzu?
    A może są teraz jakieś inne rozwiązania na smartfon, radiowe itp.? Zupełnie nie jestem w temacie, liczę na pomoc. 🫡
    Dziękuję.
    kkknc
    Ocena: 6693
    Okablowanie, zasilacz, dwa czujniki, czasówka i dwa wyłacznik dzwonkowe.
    Swoją stroną z taką wiedzą to bym nie próbował.
  • #3 21360495
    Lionsio
    Ocena: 24
    Dałeś strasznie mało szczegółów dotyczących budowy, może spróbuj sam to zrobić i w razie problemów zapytać o rozwiązanie ? Bo napisanie, jak zrobić taką instalację krok po kroku, tylko pisząc jest dość trudne.
    A co do pytania nr 1: mógłbyś zastosować czujnik ultradźwiękowy podłączony do Arduino i kiedy dystans jest np. mniejszy od 7 cm, zapalać światełka i czekać 5 sekund.
  • #4 21360506
    Artysta65
    Mam elektryka starej daty, któremu trzeba co nieco podpowiedzieć. Sam robić tego nie będę.
    Na korytarzu jest całkowicie nowa instalacja z włącznikami góra/dół na dwie lampy. Stolarz podepnie ledy do stopni, a dalszą część chcemy ogarnąć sami.
    emarcus
    Ocena: 73
    Artysta65 napisał:
    pytanie w jaki sposób podłączyć taśmę LED na schodach?
    Jeśli ktoś się zna to proszę o krótką instrukcję w dwóch wariantach, a mianowice:
    1. Ledy (na 12V) zapalające się na czujnik ruchu. Bez żadnych udziwnień typu jeden po drugim itp bo wtedy chyba potrzebny specjalny sterownik?
    2. Ledy zapalające się za pomocą włącznika typu klatkowy czasowy góra/dół
    3, Co będzie potrzebne do zrobienia takiej instalacji? Na pewno generatorek z 12V do 230V. Skąd zasilanie? Czy można się podpiąć do istniejącego zasilania na korytarzu?
    4. A może są teraz jakieś inne rozwiązania na smartphona, radiowe itp. Zupełnie nie jestem w temacie, liczę na pomoc🫡
    Jeżeli lampki LED maja zapalać się na reakcję 1 (lub 2-ch) dedykowanego czujnika ruchu to po co ci potrzebny dodatkowy timer (czasówka)?
    Większość tych czujników mają już wbudowany taki timer z regulacją czasu trzymania załączonego obwodu w zakresie 1 do 10 minut od momentu ustania ruchu.
    https://www.amazon.com/LEDENET%C2%AE-Sensor-F...01879&hvtargid=pla-313080484062&psc=1
    albo
    https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?...b6KAxXxF1kFHY1SDwAQ9aACKAB6BAgHEDc&adurl=
    Ad: P2
    Również większość z nich pozwala na podłączenie łączników do doraźnego ręcznego sterowania ich załączania. Instrukcja poda szczegóły…
    Ad: P3 Zadając pytanie o rodzaj komponentów takiej jnstalacji; nie udziela się jednocześnie na nie własnej odpowiedzi!
    Niefortunnie(!), tu nie jest potrzebny żaden ‘generatorek’ bo po co(?); (co on miałby generować?).
    Potrzebny będzie jednak zasilacz o odpowiednio dobranej mocy aby „udźwignął” obciążenie prądowe wynikłe z ilości świeconych diod, licząc około 17 mA/ diode. Teoretycznie przyjmuje się 20 mA
    Są do nabycia zasilacze różnej wielkości/ wydajności prądowej dla wybranego napięcia wyjściowego: w twoim projekcie 12 Volt.
    Ad:P4
    Tak, jest cała masa przeróżnego rodzaju rozwiązań z wykorzystaniem ‘smartphona’, pod warunkiem że potrzebujesz wiedzieć co sensownego chcesz!!!
    Nie będziesz chyba sięgał po ‘smartphona’ i tam wybierał app-kę, a w niej klikał, że idziesz do kibelka na piętrze i zapalał światło na schodach, które i tak zapali się w chwili gdy sensor ruchu spostrzeże cię w swoim rejonie i zakresie czułości.
    Możesz także wyeliminować całkowicie sensor ruchu i zastąpić sterowanie wyłącznie ze ‘smartphona’ .
    Ten ostatni aspekt wymaga trochę większej wiedzy od konstruktora.
  • #6 21360658
    kkknc
    Ocena: 6693
    Jak najbardziej jest potrzebny osobny timer ponieważ czujniki ruchu będą dwa na górze i na dole schodów. A jak długie schodzę to i nawet trzy. Jak każdego będziesz mijał i każdy dołoży swoją część to tego nigdy nie wyregulujesz tak jak trzeba. A tak czujnik daje impuls i zlicza te osobne normalny moduł. Tak jest lepiej szybciej prościej. I czas będzie dokładny plus minus jedna sekunda ustawiony dla wszystkich czujników a tak nigdy nie ustawisz dokładnego czasu na każdym z czujników.
  • #7 21381598
    Artysta65
    Proszę o podpowiedź, jakie czujki kupić na schody z LED-em. Czujnik ruchu zmierzchu podtynkowy.
    Na internecie znalazłem coś takiego:
    https://supergniazdka.pl/kontakt-simon/simon-...simon-55-tecr101-144-5902787889159-46395.html
    Czy to się będzie nadawać i czy ewentualnie nie da się kupić czegoś tańszego?
    I co to oznacza, że posiada transformator elektroniczny. Nadal będzie potrzebny zasilacz do schodów z taśmą LED?
    Dziękuję.
  • #8 21381737
    kkknc
    Ocena: 6693
    A w którym miejscu się doczytałeś że ma ten transformator elektroniczny bo ja nic takiego tam nie widzę za to widzę z czym może współpracować.
  • #9 21381762
    Artysta65
    Do źródeł światła: LED - TAK, świetlówka kompaktowa (energooszczędna) - TAK, świetlówka liniowa - TAK, żarówki 230 V - TAK, żarówki halogenowe 230 V - TAK, żarówki halogenowe 12 V - transformator elektroniczny - TAK, żarówki halogenowe 12 V - transformator rdzeniowy toroidalny - TAK, transformator rdzeniowy kolumnowy - TAK, urządzenia z silnikiem elektrycznym (wentylatory) - TAK
    Albo mylę pojęcia...?
    Co myślisz o tym zestawie? Mogę go kupić elektrykowi do montażu, czy znajdę coś podobnego w lepszej kasie?
    Widzę, że ma regulację minimalnego poziomu jasności, timer od 1 s, tryb ON/OFF oraz przesłonki, które przydadzą się do zapalania tylko schodów i wyeliminują możliwość łapania czujnika przechodząc obok schodów.
  • #10 21381797
    kkknc
    Ocena: 6693
    No i tak jak pisałem piszesz czym tam przekaźnik który jest w środku na 16 A może współpracować czyli co do niego możesz podłączyć. Swoją drogą to trochę kosztowne to cudo.
  • #11 21381826
    Artysta65
    Ok jakaś tańsza alternatywa?
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4248
    Szukaj PIR w Allegro > Dom i Ogród > Oświetlenie > Akcesoria > Czujniki - najtańszy (z wysyłką z Polski) za 13zł. Albo PIR w Allegro > Elektronika > RTV i AGD > Elektronika > Elektronika > Płytki drukowane, moduły > Moduły - jest moduł za 5zł (bez obudowy, i daje tylko sygnał, a nie włączenie zasilania światła).
  • #13 21382664
    Artysta65
    No tak, ale lepiej coś do puszki chyba. Tego za 13 zł wkopię w ścianę i patrząc po komentarzach, za 2 dni może przestać działać i będzie kucie ściany :-(
    A druga sprawa to kąt widzenia takiego czujnika, który jest za duży i montując jako czujkę schodową będę musiał przesłaniać go przyklejając taśmę izolacyjną😁
    To musi być rozwiązanie do nowego, ładnego, dopiero co wybudowanwgo domu😁
✨ W dyskusji poruszono sposób podłączenia taśmy LED na schodach w dwóch wariantach: z czujnikiem ruchu oraz włącznikiem czasowym. Użytkownicy sugerują użycie czujników ruchu z wbudowanym timerem, co eliminuje potrzebę dodatkowego urządzenia. Wskazano na możliwość podłączenia do istniejącej instalacji elektrycznej na korytarzu oraz na konieczność zastosowania zasilacza 12 V. Pojawiły się pytania dotyczące wyboru odpowiednich czujników, w tym czujników PIR, oraz ich montażu. Użytkownicy dzielili się linkami do produktów oraz wskazówkami dotyczącymi ich funkcji i cen.
