[Rozwiązano] Elektrozamek 12 V z wideodomofonem 5Tech Virgo One Plus - trudności w otwieraniu
nccom255games 24 Gru 2024 08:44 579 6
  • #1 21360829
    nccom255games
    Ocena: 6
    Witam, mam problem z elektrozamkiem 12 V. Strasznie ciężko się otwiera, zasilany z wideodomofonu 5Tech Virgo one plus. Co zrobić?
    AI: Czy mógłbyś opisać, jakie dokładnie objawy występują, gdy elektrozamek się nie otwiera? Czy jest opóźnienie, czy może otwiera się tylko częściowo?
    Elektrozamek bardzo ciężko się otwiera.
    AI: Czy próbowałeś już jakichś kroków w celu rozwiązania problemu? Jeśli tak, to jakie to były kroki?
    Niczego nie próbowałem.
    kokapetyl
    Ocena: 2089
    I oczekujesz, że coś wymyślimy?
    Sprawdź zasilanie tego zamka (jakie jest napięcia podczas otwierania).
    Sprawdź mechanicznie jego funkcjonowanie, czy nie zacina się.
  • #3 21360854
    CYRUS2
    Ocena: 3469
    Domofon odblokowuje elektrozaczep.
    Czy przy otwartych drzwiach trudno jest palcem otworzyć zapadkę elektozaczepu?
    Bardzo możliwe, że przyczyna, to mechaniczna wada ustawienia "języka" zamka względem zapadki.
    To typowa wada drzwi.
    Za dużo "wystaje" język zamka.
  • #4 21360886
    rokbok
    Ocena: 995
    Witam, mam problem z elektrozamkiem 12 V. Strasznie ciężko się otwiera.
    No tak, wszystko i nic nie wiemy, pod określeniem ciężko się otwiera może być sporo, napisz co się pod tym kryje.
    Tymczasem sprawdź przy otwartej furtce, czy po podaniu zasilania można palcem bez zacięć odchylić zapadkę elektrozaczepu, czy język zamka furtki nie napiera zbyt mocno na zapadkę elektrozaczepu.
    O napięciu jakie dociera do elektrozaczepu pisał poprzednik, oczywiście też do sprawdzenia.
  • #5 21361401
    sosarek
    Ocena: 15455
    Jakimi przewodami dokładnie jest to podłączone, jak zasilone, jaka odległość?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #6 21363741
    nccom255games
    Ocena: 6
    Trzeba było po prostu posmarować smarem.
  • #7 21363742
    nccom255games
    Ocena: 6
    Posmarowałem zamek smarem.
✨ Użytkownik zgłasza problem z elektrozamkiem 12 V, który jest zasilany z wideodomofonu 5Tech Virgo One Plus. Zamek otwiera się z trudnością, co może być spowodowane mechanicznymi wadami ustawienia "języka" zamka względem zapadki lub problemami z zasilaniem. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie napięcia zasilania, mechanizmu zamka oraz ewentualne smarowanie zamka, co może poprawić jego działanie.
