Wysoki rachunek za prąd 24 tys. zł za 4 miesiące - jak to możliwe?
szymonintegrator 28 Gru 2024 15:12 2229 22
  • #2 21365857
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 948
    Słowa- klucz - mieszkanie vs dom?
    60 metrów kwadratowych "w kupie" vs 200 "solo"?
  • #3 21365968
    roznicowka
    Ocena: 122
    Wszystko możiwe... Skoro licznik tak pokazał, to my chyba najmniej wiemy czemu tak pokazał. ;)
  • #4 21365978
    Matheu
    Ocena: 303
    Szymon(pseudo)integrator
    jak zwykle puszczasz smęty, niepełne dane i robisz zamieszanie.
    Po co Ci to?
    To forum techniczne jest!
    Nie masz nic wartościowego - nie zaśmiecaj!
  • #6 21366423
    Janusz_kk
    Ocena: 1456
    Typowy artykuł klickbajt.
    kulmar napisał:
    Co daje 6000/30 = 200 kWh/dzień -> 200/24 = 8.3 kWh/godzinę -> moc pobierana średnio = 8.3 kW.
    Pytanie gdzie tyle energii poszło, bo pewnie nie na grzanie, to raz, dwa nikt nie zauważył, że coś się dzieje? Pali albo grzeje?
    Śmiechu warte, doda się musiała polansować i wyssała głupotę z palca.
  • #7 21367064
  • #8 21367181
    Janusz_kk
    Ocena: 1456
    ledo99 napisał:
    Mrożenie jest chyba do limitu 3000 kWh więc pewnie jest realne...
    Nie ma już limitu, był do czerwca.
    ledo99 napisał:
    Mi pompa ciepła pobrała 39 kWh w środę, czyli gdyby tak pobierała przez 30 dni, to daje prawie 1200 kWh - razy 4 miesiące to jakieś 4700 kWh - dodać do tego normalne zużycie powiedzmy 300 kWh na miesiąc i robi się nam prawie 6000 kWh.
    Ale te 6000 było na miesiąc a nie 4.
    kulmar napisał:
    Oszacujmy: wg moich rachunków jedna kilowatogodzina to 1 zł (mniej więcej). Czyli 24 000 kWh/4 miesiące = 6000 kWh/miesiąc.
  • #9 21367474
  • #10 21367542
    Janusz_kk
    Ocena: 1456
    ledo99 napisał:
    Jasne, ale nie znamy typu pompy i innych pobocznych elementów układanki - np. ja wg raportów pompy mam COP w granicach 3..12 w zależności od temp na zewnątrz, instalator który dokonał instalacji pompy narzeka, że jego niedawno zainstalowana PC nawet nie zbliża się do takich wartości COP
    To coś spieprzył, owszem w zimnym domu może więcej zużywać, ale bez przesady, jeszcze zimy nie było, ja mam od 11.12 uruchomioną PC 12 kW na dom 200 m2 z podłogówką i teraz mi idzie 24-30 kWh/dobę, gazu zużywałem przy podobnych temp 8-9 m3 na dobę, czyli mam COP ~4 co zresztą PC pośrednio mi potwierdza, bo daje średnio ~6 kW ciepła przy zużyciu z niezależnego licznika 1,3 do 1,5 kW wychodzi średnia na godz. W domu mam 21-22 st i jest gorąco, przedtem gazem nie nagrzewałem tak podłogi jak mi teraz PC nagrzała, ale w 1 dzień "zjadła" 63 kWh, drugi 47 potem dopiero spadła do <30 kWh/dobę.
    Idzie mi na temp powrotnej 29-30 st z histerezą 5, zasilania max 35. Wczoraj dopiero uruchomiłem pogodówkę.
  • #11 21367561
    Ryszard49
    Ocena: 1004
    Można podyskutować mając przed sobą fakturę. Nie mamy, to czysta spekulacja czyli fake news.
  • #12 21367593
  • #13 21367613
    Janusz_kk
    Ocena: 1456
    ledo99 napisał:
    jego dom i jego instalacja, ale instalator twierdzi, że jest już po tylu sprawdzeniach, że tylko uszkodzeniem PC można tłumaczyć takie kiepskie osiągi
    Ja rozumiem, ale od samego początku bym monitorował sprawę, a nie czekał aż rachunek urośnie do absurdalnych rozmiarów, a przecież to nie pierwszy tu taki przypadek.
    Samochody to wiadomo, raz jak się trafi, dwa są ludzie co mają "ciężką" nogę i co chwilę im coś pada.
  • #14 21367753
  • #15 21367836
    vodiczka
    Ocena: 4303
    Co jest dużą mocą, jak na ogrzewanie domu, ale realną gdy dom nieocieplony, albo mamuśka Dody ogrzewała dodatkowo małą przydomową szklarnię.
  • #16 21367984
    Janusz_kk
    Ocena: 1456
    vodiczka napisał:
    Co jest dużą mocą, jak na ogrzewanie domu, ale realną, gdy dom nieocieplony, albo mamuśka Dody ogrzewała dodatkowo małą przydomową szklarnię.
    Tylko skąd to późniejsze zaskoczenie? Żeby pismaki miały o czym pisać?
  • #18 21369834
  • #19 21369877
    szymonintegrator
    Poziom 3  
    >>21369834 Mieszkanie 80 m2. Miała fotowoltaikę i liczyła, że jej to obniży rachunek za prąd.
  • #20 21369900
    Janusz_kk
    Ocena: 1456
    Się wyjaśniło, mamuśka sobie zmieniła piec kopciucha na elektryczny 2 lata temu i grzała 4 mies, czyli całą zimę za właśnie 24 tys, a potem jeszcze 2 mies za 2,6 tys zł, energetyka jej nie chciała wysłać faktury nie wiadomo dlaczego, poszła z tym do sądu i przegrała, rachunek zapłaciła córka. Nauczona doświadczeniem zakupiła sobie podlicznik i pilnuje zużycia. Ma panele PV i miała nadmiar energii, stąd elektryk.
  • #21 21369915
    Daro1003
    Ocena: 606
    Moja sąsiadka miała przypadek kilka lat temu że inkasent podczas odczytu klepną chyba drugą cyfrę wyżej i tez wszyło dużo pieniędzy do zapłaty ale nic się nie dało zrobić Tauron nie umie wystawiać korekty trzeba było zabulić a później mieli nadpłatę - nie stracili ale niestety trze było wyłożyć kupę kasy. Ciekawe co w przypadku jeśli by po prostu nie mieli tych pieniędzy.
  • #22 21369998
    szymonintegrator
    Poziom 3  
    Też mam elektryczne, ale z licznikiem 2 fazowym. To się na razie mi opłaca.
  • #23 21370356
    Janusz_kk
    Ocena: 1456
    Nikt nie mówi że jest nieopłacalne ale do tego trzeba spełnić kilka warunków żeby tak było.
✨ Rachunek za prąd w wysokości 24 tys. zł za 4 miesiące wzbudził kontrowersje i pytania o przyczyny tak wysokiego zużycia energii. Użytkownicy forum analizowali różne czynniki, takie jak rodzaj ogrzewania (elektryczne), wielkość mieszkania oraz ewentualne anomalie w działaniu urządzeń, jak pompy ciepła. Wskazano na możliwość błędów w odczycie liczników oraz na różnice w zużyciu energii w zależności od warunków użytkowania. W końcu ujawniono, że wysoki rachunek był wynikiem zmiany pieca na elektryczny oraz intensywnego ogrzewania w zimie. Użytkownicy podkreślili znaczenie monitorowania zużycia energii oraz posiadania podliczników.
