Dekoder Kruger&matz KM0550D - brak odbioru kanałów
Travis12345 29 Gru 2024 20:40 858 3
  • #1 21368063
    Travis12345
    Poziom 3  
    Dekoder Kruger&matz KM0550D tak jak na zdjęciach
    Z tyłu telewizora podłączyłem tylko kabel SCART , nie wiem czy cos jeszcze trzeba?
    Od tv wtyczka zasilania podłaczona + dekodera tak samo.
    Ten dekoder podobno powinien bez anteny nawet kilka kanałów odbierać , podłączyłem mini antenke do dekodera i nic nie wyszukuje.
    W opcjach próbowałem na ustawieniach dodanej mini anteny szukąć i bez dodanej mini anteny.
    (dlatego mini antena bo innej nie miałem a sprzęt jaki widać "po kosztach" bo będzie miał zastosowanie kilka razy do roku tylko)
    Kabel Scart mam zwykły nie HDMI
    Podczas włączania się telewizora ---> Tv się przełącza na tryb AV2 (próbowałem jeszcze na AV1 lub TV lub VIDEO to tam jest "śnieg"
    Próbowałem na różnych częstotliwościach , nic nie wyszukuje z 15 razy próbowałem
    i ze 2 razy tylko wyskoczyło mi napis "DVBT-2 Fail" Fail albo Failed
    Jakieś pomysły Panowie :D ?
    • Dekoder Kruger&matz KM0550D - brak odbioru kanałów 20241229_193611.jpg (4.95 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dekoder Kruger&matz KM0550D - brak odbioru kanałów 20241229_193245.jpg (3.43 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dekoder Kruger&matz KM0550D - brak odbioru kanałów 20241229_193207.jpg (2.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dekoder Kruger&matz KM0550D - brak odbioru kanałów 20241229_193120.jpg (4.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dekoder Kruger&matz KM0550D - brak odbioru kanałów 20241229_193044.jpg (1.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dekoder Kruger&matz KM0550D - brak odbioru kanałów 20241229_193035.jpg (1.36 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    sosarek
    Ocena: 15504
    Zacznij od podłączenia normalnej anteny a nie tego "badyla".
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
    LeDy
    Ocena: 2925
    Podaj kod pocztowy miejsca odbioru to nie trzeba będzie wróżyć.
    Samsung na chodzie to jest coś.
    rooter75
    Ocena: 89
    Zasilanie anteny daj na wyłączone a samą antenke na parapet za oknem to może cokolwiek wyszuka.
