Alarm Cobra 0144 w Renault Megane 1997 - kluczyk nie działa po wymianie baterii
Hil1 12 Gru 2005 22:54 10112 14
  • #1 2078465
    Hil1
    Witam!
    Mam nastepujacy problem z alarmem Cobra 0144 w Renault Megane z 1997 roku: po wymianie baterii w kluczyku przestal on dzialac calkowicie, dioda zapala sie na kilka sekund po czym gasnie, natomiast dioda podczerwieni nie zapala sie wcale. Mialem drugi kluczyk zapasowy - po wlozeniu do niego bateri dziala poprawnie (dioda zwykla zapala sie na moment, dioda podczerwieni zapala sie krotko dwa razy). Niestety nie rozbraja immobilaizera, tego kluczyka niegdy nie uzywalem wiec nie wiem czy byl sprawny czy tez nie. :cry: Efekt jest taki ze nie moge odpalic samochodu. Nie znam rowniez kodu PIN. W instrukcji obslugi do alarmu ktos napisal cos takiego "Biały | Brązowy | Czarny | Szary" czy to moze byc kod PIN w jakis sposob zakodowany na kolory poprzez serwisanta? Prosze o pomoc. Jeżeli nie znam kodu PIN, konieczna bedzie wymiana centralki na nowa?
    Pzdr.
    Radek
    Maniek24
    Ocena: 28
    Jesli chodzi o kod PIN to musisz dostac sie jakos do serwisu z autem tam ci go odczytają koszt ok. 100 zł to tylko zadziała dod warunkiem ze kluczyk jest w stu pr. sprawny.I jeszcze jedno jak widzisz podczerwien ????????
  • #3 2079813
    Hil1
    Rozumiem ze kod PIN jest umieszczony w kosci ktora mozna odczytac programatorem? Czy ewentualnie mozna jakos przywrocic ustawienia fabryczne?
    Narazie mam problem z dojazdem do serwisu, samochod znajduje sie 50km od najblizszego :) Musze go jakos uruchomic (immobilaizer).
    Podczerwien mozna zobaczyc latwo - dowolny aparat cyforwy, komorka, itd....
  • #5 2081585
    Hil1
    No to w sumie dobra wiadomość. Jutro pojadę do ASO, niech mi go wygenerują i będę mógł się przynajmniej ruszyć z miejsca. Może też uda się zaprogramować kluczyk...
  • #6 2081770
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    Oczywiście uruchomienie przy pomocy kodu awaryjnego to jest rozwiązanie tyle , że wprowadzanie kodu przy każdym uruchomieniu nieci kłopotliwe. A więc docelowo niestety koniecznośc synchronizacji nadajników. Faktycznie zdarza się, że nadajnik potrafi się wylogować z centrali. Ale czasem także udaje się go wlogować. Niestety trudno reguły. Niewykluczone, że twój nadajnik jest uszkodzony (mowa o tym pierwszym). Ale nie rozumiem dlaczego nie próbujesz stosować dwóch kluczyków dla jednego uruchomienia. Mianowicie jednym działającym kluczykiem rozbrajasz alarm a drugim dotychczas używanym uruchamiasz silnik. Weź pod uwagę, że nadajnik alarmu i immobilizera są to różne nieżależne układy. Może się okazać, że już coś było kombinowane w tym pojeździe i kluczyki nie zgadzają się lub , że dekoder (pętla) nie odbiera sygnału nadajnika. Ale generalnie zagadnienie nieco skomplikowane i trudno rozwiązać korespondencyjnie.
  • #7 2081857
    Maniek24
    Ocena: 28
    A Moze po wymianie batrri poprostu oberwała sie dioda od podczerwieni lub sa zimne luty tez miałem takie przypatki
  • #8 2091477
    Hil1
    Obecny stan:
    - samochod odpalil po wprowadzeniu kodu PIN
    - nadal nie dziala zaden z kluczykow
    - jeden kluczyk napewno jest uszkodzony, uszkodzil sie w trakcie lub po wymianie baterii, mozliwe ze zaszkodil mu zbyt niski poziom naladowania starej baterii. Zimne luty, itd. sprawdzone.
    - drugi kluczyk niby dziala prawidlowo ale nie rozbraja alarmu... bede dochodzil do tego co jest przyczyna.
    Znalazlem na forum info, ze po okolo 1000 nacisniec klucza kod moze odjechac i sie zdesynchronizowac z centralka. Mogloby to tlumaczyc czemu drugi klucz nie dziala, nie byl uzywany conajmniej 5 lat !!!
    okolo 300 dni w roku * 2 nacisniecia * 5 lat = 30.000 nacisniec.
    Doczytalem sie rowniez ze jest to alarm 2 generacji z kodem kroczacym.
    W ASO nie chcieli mi powiedziec jaka jest procedura ponownego wkodowania kluczyka ;) Jest to samochod Renault Megane Coupe 1.6 97r. Oznaczenie kluczyka: Sxxxxxx.
    Moze ktos bedzie mogl mi pomoc i podac procedure ponownej synchronizacji kluczyka?
  • #9 2092149
    jaro03
    Ocena: 12
    Po wprowadzeniu kodu PIN wyłączasz stacyjkę.
    Naciskasz na przycisk centralnego zamka przez min. 5s, zamki powinny się zamknąć i otworzyć.
    Potem w ciągu 10 s naciskasz dwukrotnie przycisk zablokowania/odblokowania pierwszego pilota, zamki powinny się zamknąć i otworzyć lub tylko zamknąć.
    Jeśli chcesz wprowadzić drugi pilot robisz to samo.
    Nie wiem tylko czy uda Ci się to z Twoim pilotem bo ma on numer 7 pozycyjny.
  • #10 2094232
    Hil1
    Sytuacja sie pogorszyla :)
    Po probie synchronizacji kluczyka (nieudanej) uaktywnil sie alarm i teraz juz nic nie mozna zrobic, ani go rozbroic (kluczyk nadal nie dziala) ani tez jechac autem bo ciagle wyje.
    Chyba pozostaje mi odlaczyc syrene i dostac sie do jakiegos punktu w ktorym bedzie mozna zsynchronizowac kluczyk z centralka.
    Czy we Wroclawiu jest ktos kto podjalby sie tego?
  • #11 2179991
    Sylwax
    Ocena: 14
    wbij PIn jeszcze raz i będzie można jechać, sprawdz odbiornik tych pilotów jest w lusterku wstecznym bardzo częsta usterka... zimne luty
  • #12 2181290
    twingo
    Ocena: 58
    Tak jak radzi Sylwax - sprawdź płytkę odbiornika. Zimą to nagminny problem w Reniach. Zobacz czy po wygrzaniu w domu wszystko wróci do normy.
  • #13 2254833
    danielasty
    witam
    posiadam megane 97' i tez mam podobny problem jeden kluczyk mi sie popsul mimo napraw nie da sie go naladowac i obecnie posiadam tylko jeden czekam na moment kiedy przestanie mi dzialac i wtedy bedzie jazdaaa jak ktos moze niech powie jaki jest system naladowania kluczyka jakby co bo to co jest na forum jest jakos niejasno napisane ale panowie mam na to wyjscie postanowilem zlikwidowac ten oto system w moim aucie i udac sie do mechanika by deaktywowal obecny alarm centralny zamek i imobilaizer a zalozy nowy sterownik centralnego i podpial go takze do alarmu cena okolo 300 zl i jest spokoj z kluczykami w megan
  • #14 2255054
    Maniek24
    Ocena: 28
    Skoro za to wszystko co wymieniłes krzyknął 300zł to pedz do niego zeby sie nie rozmyslił to prawie jak zadarmo za taką usluge
  • #15 2360386
    mutecht
    Ocena: 3
    Jeśli masz nadal problem z tym kluczem to daj znać (utecht[at]gmail.com). Mam co prawda megankę z 2000 roku, z COBRĄ sterowaną pilotem nie wbudowanym w klucz, lecz wiszącym na małej smyczy, ale może postaram się przetłumaczyć Ci pocedurę przyuczania kluczy opisaną w dokumentacji alarmu.
    M.U.
Problem dotyczy alarmu Cobra 0144 w Renault Megane z 1997 roku, gdzie po wymianie baterii w kluczyku pilot przestał działać – dioda świeci się krótko, a dioda podczerwieni nie zapala się. Drugi kluczyk działa częściowo, lecz nie rozbraja immobilizera, co uniemożliwia uruchomienie samochodu. Brak znajomości kodu PIN uniemożliwia pełne odblokowanie systemu. Kod PIN można uzyskać w serwisie ASO na podstawie numeru nadwozia, jednak konieczne jest, aby kluczyk był sprawny. Możliwe przyczyny problemu to uszkodzenie kluczyka (np. zimne luty, uszkodzona dioda podczerwieni), desynchronizacja kluczyków z centralą alarmu (alarm 2 generacji z kodem kroczącym), lub uszkodzenie odbiornika sygnału (często umieszczonego w lusterku wstecznym). Procedura synchronizacji kluczyków obejmuje wprowadzenie kodu PIN, a następnie sekwencję zamykania i otwierania zamków oraz naciskania przycisków pilota. W przypadku nieudanej synchronizacji alarm może się aktywować i uniemożliwić rozbrojenie. Rozwiązaniem może być odłączenie syreny i wizyta w serwisie w celu ponownego zaprogramowania kluczyków lub wymiana centralki alarmu. Alternatywnie można rozważyć demontaż obecnego systemu i instalację nowego sterownika centralnego zamka i immobilizera.
