TERMET TERMGAS -25 CONDENS - częste włączanie i wyłączanie kotła gazowego
danio2300dp 04 Sty 2025 19:11 726 10
  • #1 21377070
    danio2300dp
    Witam, mam problem z kotłem gazowym TERMET TERMGAS -25 CONDENS.
    Dogrzewa mi na sterowniku do zadanej temperatury i się wyłącza. Na chwilę, za minutę, dwie się włącza znowu na parę minut i się wyłącza. Jaka może być przyczyną?
    AI: Czy były ostatnio przeprowadzane jakieś zmiany lub konserwacje kotła?
    Tylko przegląd serwisowy, sam nie mam pojęcia.
  • #2 21377092
    balonika3
    Ocena: 3762
    O jakim sterowniku mowa?
  • #3 21377462
    danio2300dp
    HONEYWELL HOME T3R bezprzewodowy
  • #4 21377819
    balonika3
    Ocena: 3762
    Czy w czasie niepotrzebnego włączenia kotła, na sterowniku pokojowym wyświetla się płomyk?
  • #5 21378240
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2124
    A coś więcej o wielkości instalacji, stanie filtra siatkowego, czy tak było zawsze, czy od niedawna?
  • #6 21380287
    danio2300dp
    Instalacja w mieszkaniu 65 m², filtry czyszczone i to się stało od jakiegoś czasu. Serwisant powiedział, że to nic strasznego, ale to przeszkadza, ponieważ piec wisi w kuchni i w nocy to słychać.
    Piec się wykańcza i płomyk na sterowniku też wymieniałem na taki sam i to samo.
    Jeden hydraulik mówił, że może być to histereza czy coś takiego, ale jak to sprawdzić, czy jest ustawione na 0 stopni, czy na 2 stopnie.
  • #7 21380328
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2124
    Jaka temperatura ustawiona na kotle w trybie CO? To chyba jest odpowiednik silvera ze sterownikiem Nordgas.
    Kocioł trochę za duży do mieszkania 65m2. Trzeba w trybie serwisowym zwiększyć histerezę na CO i możliwie ( jak pozwoli system kominowy) zmniejszyć moc minimalną.
  • #8 21380399
    balonika3
    Ocena: 3762
    Pytanie było inne, ale co tam...
  • #9 21381023
    Aleksander_01
    Ocena: 3438
    @danio2300dp miałem identyczny problem ze swoim ecocondensem 26. Ileś lat chodził normalnie aż tamtej zimy zaczął pracować tak jak Ty opisujesz swój kocioł. Po właczeniu bardzo szybko i krótko dogrzewał do zadanej temperatury, potem chwila przerwy i od nowa załaczenie. Powodem okazało się "rozjechanie" parametrów nastaw. Wszystkie nastawy poszły tak jakby na max. Po wprowadzeniu średnich wartości nastaw kociołek śmiga jak trzeba.
    Jest tu na forum kilka tematów jak ustawić Twój piecyk.
  • #10 21386004
    danio2300dp
    A poda mi kolega te wartości, szukałem wszędzie i nie mogę ich znaleźć.
Użytkownik zgłasza problem z kotłem gazowym TERMET TERMGAS -25 CONDENS, który często włącza się i wyłącza, osiągając zadaną temperaturę. W odpowiedziach poruszane są kwestie związane z ustawieniami sterownika HONEYWELL HOME T3R, stanem instalacji oraz filtrów. Użytkownik informuje, że problem występuje od niedawna, a serwisant ocenił go jako niegroźny, mimo że przeszkadza w nocy. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie histerezy oraz parametrów nastaw, które mogą być źródłem problemu. Wskazano również, że kocioł może być zbyt duży do mieszkania o powierzchni 65 m², co może wpływać na jego działanie.
