Niedawno kupiłem "Xtreme Smart Wifi Window/Door Sensor" model XHS7-2001-WHT. Są one sprzedawane w moim lokalnym Princess Auto (dla wszystkich Kanadyjczyków, którzy chcą je odebrać). Wykorzystuje moduł Tuya CBU, który używa BK7231N. Miganie i automatyczna konfiguracja działały świetnie. Przełączyłem go, aby używał sterownika czujnika drzwi bez podciągania i prawidłowo budzi się z głębokiego snu. Jedynym prawdziwym problemem, który jest w pewnym sensie przełomem, jest czas potrzebny na połączenie z wifi / mqtt. Włamywacz musiałby być na tyle uprzejmy, aby przytrzymać otwarte drzwi przez co najmniej 5 sekund, zanim system domowy otrzyma sygnał otwarcia. Chciałem sprawdzić, czy ktoś ma rozwiązanie tego problemu.
OpenBK wydaje się po prostu wysyłać status czujnika przy połączeniu z brokerem mqtt. Więc jeśli drzwi zostaną otwarte i zamknięte w ciągu około 5 sekund, po prostu ponownie wysyła sygnał zamknięcia. Czy istnieje opcja, która pozwala na kolejkowanie sygnałów, a następnie wysyłanie ich do brokera mqtt? Otrzymałbym wtedy przynajmniej otwarty "blip", z którym mógłbym pracować.
Spojrzałem na kod źródłowy i zauważyłem, że w przypadku czujnika drzwi automatycznie wybierze szybkie połączenie wifi, ale i tak wybrałem flagę, która nie zrobiła różnicy. Widziałem wzmiankę o `RL_SUPPORT_FAST_CONNECT`, która jest wyłączona z powodu konfliktu z miejscem, w którym OpenBK przechowuje ustawienia we flashu. W komentarzach, które widziałem na githubie, "zaoszczędziłoby to tylko 3-4 sekundy". Myślę, że to dużo czasu, jeśli chodzi o urządzenia, które nie są zasilane przez cały czas i muszą przejść z głębokiego uśpienia do wybudzenia do głębokiego uśpienia. Czy jest szansa na zmianę ustawień, aby umożliwić szybkie połączenie?
Był inny post na esphome (tinylibre), który mówił o przyspieszeniu połączenia wifi poprzez dodanie funkcji, która pozwala na użycie PSK (64-bajtowy ciąg) zamiast obecnego hasła. Jakieś pomysły, czy jest to wykonalne? Być może jest to już funkcja i wystarczy wprowadzić 64-bajtowy ciąg znaków, a zostanie on uznany za PSK.
Dzięki.
AI: Czy możesz podać aktualną wersję oprogramowania układowego czujnika Xtreme Smart Wifi Window/Door Sensor? Może to pomóc w określeniu, czy problem jest związany z konkretną wersją oprogramowania układowego.
OpenBK wersja 1.18.8
AI: Czy możesz podać więcej szczegółów na temat brokera MQTT i konfiguracji sieci? Ta informacja może być kluczowa dla zrozumienia opóźnienia w czasie połączenia.
WPA2, mosquitto działa na OpenWrt.
Dzięki.
