Jaki bank energii zastąpi 2 akumulatory AGM 240Ah w ujemnych temperaturach?
adamsky0001 07 Sty 2025 11:38 405 6
  • #1 21381439
    adamsky0001
    Witam fachowców.
    Mam na houseboacie zainstalowane dwa akumulatory AGM po 240ah każdy.
    Bardzo chciałbym zamienić je na bank energii. Czy istnieje taki aby pracował w ujemnych temperaturach? i jaki musiał by być aby pojemnościowo zastąpić takie dwa akumulatory po 240mAh. Akumulatory są podłączone do instalacji z modułami PV o mocy 6kW
    Chcę zamienić na bank energii ponieważ przy dużym obciążeniu akumulatory rozładowują się do 60% swojej pojemności i rozłącza mi się całe zasilanie. Podobno przy powerbanku mógłbym wykorzystać więcej prądu i zapobiec wyłączeniom.
    AI: Jakie są Twoje typowe wymagania energetyczne na houseboacie? Czy możesz podać przykłady urządzeń, które zasilasz i jak długo ich używasz?
    Wymagania podstawowe. Oświetlenie led, TV, gniazdka zasilające 230V.
    AI: Czy rozważałeś konkretny typ banku energii, na przykład litowo-jonowy lub litowo-żelazowo-fosforanowy?
    nie rozważałem żadnej opcji. Chciałbym się najpierw dowiedzieć czy taki bank energii może pracować w ujemnych temperaturach....
  • #2 21381456
    LEDówki
    Ocena: 2562
    A czymże jest ten "bank"??? Poza głupią i chwytliwą jak widać nazwą, jest to bateria akumulatorów obłożona może ładowarką, może przetwornicą dającą napięcie do zasilania urządzeń USB. Pojemność 240 mAh to licha pojemność. Nic konkretnego tym nie zasilisz.
    Opisy akumulatorów - czy mogą być ładowane na mrozie, czy nie mogą - są do znalezienia. Akumulatory zasadowe i litowo jonowe nie mogą być ładowane na mrozie. Akumulatory kwasowo ołowiowe we wszystkich odmianach mogą być ładowane w ograniczonym zakresie. Rozładowanie każdego rodzaju akumulatora przebiega gorzej w ujemnych temperaturach i normalne jest, że wcześniej spada SEM baterii, a odbiornik zostaje odcięty by nie uszkodzić baterii. Skutki głębokiego rozładowania na mrozie też są opisane.
    Bez kopania w literaturze - dołóż jeszcze jedną taką baterię jak masz i wówczas wydłużysz czas jej rozładowania na mrozie. Zwiększy to też żywotność baterii, gdyż akumulatory kwasowo ołowiowe szybko tracą pojemność przy głębokich rozładowaniach (> 50%).
  • #3 21381468
    techlock
    Poziom 33  
    Ocena: 494
    Przenieś akumulatory do ogrzewanego pomieszczenia.
  • #4 21381476
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7776
    Przecież jest to to samo;
    W celu?
    240 mAh to ułamkowa moc, może do latarki wystarczy. Określ zapotrzebowanie, i podawaj poprawne jednostki elektryczne lub dane ze sprzętu użytkowanego dotychczas.
  • #5 21381504
    k_pec
    Ocena: 561
    Tak, np. magazyn na LiFePO4 w obudowie termo, utrzymującej wewnątrz dodatnie temperatury przy ujemnych temperaturach otoczenia.
    To po części kwestia sposobu użycia aku, czyli świadomego wydłużania lub skracania ich żywotności (fachowo - "ilości pełnych cykli").
    Ty w tej chwili eksploatujesz swoje aku AGM, średnio dbając o ich czas życia, czyli korzystając z 60% pojemności w każdym cyklu.
    A, przykładowo, aku LiFePO4, o takiej samej pojemności, przy maksymalnej żywotności powinien pracować w zakresie ładowań / rozładowań 80%...20% pojemności, czyli ma się wtedy do dyspozycji 60% pojemności - dokładnie tyle, co na obecnych aku. Skracając im czas życia - można pracować w zakresie 100%...20%, czyli tylko o 1/4 więcej. Wtefy odpowiednio można by zmniejszyć o 1/4 pojemność. Niewielki zysk przy dużo większych pieniądzach wydanych na magazyn LiFePO4 w obudowie termo.
    Zasadnicza różnica pomiędzy aku kwasowymi a litowymi - kwasowe należy po każdym cyklu rozładowania doładowywać do pełna (co przy ładowaniu z foto bywa niewykonalne), a litowych nie trzeba - można je doładowywać jak wypadnie.
    Wyłączeniom zapobiec możesz tylko w jeden sposób (i to też tylko częściowo) - zwiększając pojemność magazynu energii, czyli inaczej mówiąc dodanie kolejnych aku AGM lub postawienia magazynu, np. na LiFePO4, o zbliżonej pojemności.
  • #6 21382262
    tomaszlonski
    Ocena: 887
    Dokładniej to można osiągnąć przy BMS sterującym podgrzewaniem magazynu przy ujemnych temperaturach poprzez maty grzewcze w baterii czy magazynie albo nagrzewnice dla pomieszczenia w którym są baterie utrzymujące przynajmniej dodatnią temperaturę.
    Sama obudowa termo nie zapewni dodatniej temperatury po kilku godzinach ujemnej bez jej dogrzewania.
    Taniej wychodzi trzymać akumulator/magazyny w pomieszczeniu gdzie jest temperatura dodatnia niż tracić dodatkowe energię z nich na podgrzewanie.
    @adamski123 Masz jeszcze jedną opcję zamienić akumulatory w magazyn energii, wystarczy je rozebrać i złożyć nich magazyn dokupując BMS, to zapewni większą możliwość konfiguracji .
    Jakie masz zasilanie inwertera 24V czy 48V ?
    Jak stare są akumulatory ?
  • #7 21382863
    studniarz
    Ocena: 179
    Witam kolegę.
    Czy aby na pewno ma kolega zamontowane 6kWp mocy paneli. Pytam gdyż syn posiada takowe pływające cudo raczej z tych średnich (pokład 3,5m x 10m) i u niego na dach weszło max co mogło ok. 4kWp, i stąd moje pytanie. On posiada całą instalację 12v gdyż przetwornice 230V zabijały akumulatory, odkąd przerobił praktycznie wszystko na 12v baterie AGM żyją już 4-ty sezon.
✨ Użytkownik poszukuje banku energii, który mógłby zastąpić dwa akumulatory AGM 240Ah w warunkach ujemnych temperatur. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące pojemności, możliwości ładowania akumulatorów w niskich temperaturach oraz alternatywne rozwiązania, takie jak akumulatory litowo-jonowe (LiFePO4) w obudowach termoizolacyjnych. Zwrócono uwagę na konieczność dostosowania systemu do wymagań energetycznych oraz na możliwość zwiększenia pojemności poprzez dodanie kolejnego akumulatora AGM. Użytkownik został również poinformowany o znaczeniu BMS (Battery Management System) w kontekście zarządzania temperaturą akumulatorów.
