Termet Silver Pro 20kW - histereza P29 nie działa poprawnie, co robić?
ali091 10 Sty 2025 11:15 702 26
  • #1 21386305
    ali091
    Ocena: 15
    Termet Silver Pro 20 kW 2f plus sterownik CR11011. Od kilku dni mam problem z histerezą P29 ustawioną na 10. Na sterowniku temp. zadana 21 °C, temp. zasilania max. 40 stopni, a min. 32. Kocioł nie dogrzewa do temp. na sterowniku. Temp. zasilania osiąga maks. 40 stopni i nic więcej. Skoro histereza jest 10 stopni, to chyba powinna przebić te 40 °C i dopiero po osiągnięciu 50 stopni lub osiągnięciu temp. 21 °C na sterowniku wyłączyć kocioł. Gdzie leży problem?
  • #2 21386322
    bro2004a
    Ocena: 53
    Silver słabo współpracuje z tym sterownikiem. Sprawdź bez niego, czy tak samo będzie.
  • #3 21386333
    ali091
    Ocena: 15
    Ale to działało, tylko nie wiem dlaczego teraz nie działa. Wystarczy odłączyć sterownik czy trzeba założyć jakąś zworkę?
  • #4 21386346
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 635
    Nie, nie powinien. Teraz kocioł działa prawidłowo, ustawiłeś 40 to masz 40. Ta "histereza" jest zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem temperatury gdy odbiór ciepła z kotła jest zbyt mały.
  • #5 21386398
    balonika3
    Ocena: 3762
    A wcześniej, kiedy osiągałeś temperaturę ustawioną na sterowniku, jaką temperaturę osiągał kocioł?
  • #6 21386416
    ali091
    Ocena: 15
    44 stopnie
  • #7 21386618
    balonika3
    Ocena: 3762
    ali091 napisał:
    44 stopnie
    A ustawiony był na 40°C? Jeżeli tak, to był mały pobór ciepła i kocioł przekraczał zadaną temperaturę. Teraz jest chłodniej i odbiór ciepła jest większy. Tak można domniemywać. Ale podstawowa kwestia - jak duże mieszkanie, czy docieplone, ile grzejników?
  • #8 21386648
    ali091
    Ocena: 15
    Był ustawiony na 44 stopnie.
    sorier napisał:
    Nie, nie powinien. Teraz kocioł działa prawidłowo, ustawiłeś 40, to masz 40. Ta "histereza" jest zabezpieczeniem przed nadmiernym wzrostem temperatury, gdy odbiór ciepła z kotła jest zbyt mały.
    Właśnie to sprawdziłem, zakręciłem 2 grzejniki i temp. nie urosła powyżej ustawionej maks. temp. zasilania, czyli 40 stopni.
    balonika3 napisał:
    ali091 napisał:
    44 stopnie
    Był ustawiony na 44 stopnie. Mieszkanie ocieplone 10 cm styropianu, nad mieszkaniem nieogrzewane mieszkanie, 5 grzejników plus drabinka w łazience.
  • #9 21386668
    balonika3
    Ocena: 3762
    Pogubiłem się. To w końcu ile jest ustawione, bo piszesz:
    ali091 napisał:
    temp.nie urosła powyżej ustawionej maks.temp.zasilania czyli 40 stopni.
  • #10 21386669
    ali091
    Ocena: 15
    Zmieniłem tryb ogrzewania na pogodówkę i kompensację pokojową.KG 10, kompensacją na 12, zasilanie na 44 stopnie., temp.na sterowniku ust.na 21 stopni. Na razie grzeje. Odezwę się wieczorem.
    Wcześniej było 44, zmieniłem na 40 a teraz włączyłem pogodówkę z kompensacją pokojową i maks.temp.zasilania 44 stopnie.
  • #11 21386689
    balonika3
    Ocena: 3762
    Jak włączyłeś pogodówkę, to temperatura na kotle nie będzie stała.
  • #12 21387054
    ali091
    Ocena: 15
    Kocioł wyłączył się o 19:30. W tym czasie nie przekroczył ustawionej na zasilaniu maks. temp. 44 stopnie. Czy tak ma być?
  • #13 21387063
    balonika3
    Ocena: 3762
    A nagrzał pomieszczenie do ustawionej temperatury? Generalnie kocioł nie powinien przekraczać ustawionej temperatury wody w układzie.
  • #14 21387077
    ali091
    Ocena: 15
    Nagrzał. Ale nurtuje mnie jedno. W czasie pracy kotła próbowałem zwiększać KG z 10 do 12, a nawet 14 i nigdy temperatura zasilania nie przekroczyła ustawionej maks. 44 stopnie.
  • #15 21387081
    balonika3
    Ocena: 3762
    Poczekaj na mrozy...
  • #16 21387086
    ali091
    Ocena: 15
    Poczekam i dam znać.
  • #17 21387524
    ali091
    Ocena: 15
    Dzisiaj rano temp. w pomieszczeniu na sterowniku 20,5 °C, a temp. zasilania 44 °C. Czyli nie utrzymał temp. zadanej na sterowniku 21 stopni. Wniosek taki, że nie zwiększył temp. zasilania ponad te 44 °C, które było ustawione. Chyba coś jest zepsute: sterownik, kocioł lub czujnik temp. zewnętrznej. Choć czujnik zewnętrzny pokazuje dobrze temp. Chciałbym jeszcze sprawdzić, jak grzeje kocioł bez sterownika, tylko pogodówką z czujnikiem zewnętrznym. Mam w związku z tym pytanie: jak odłączę przewody od sterownika przy kotle, to w ich miejsce muszę założyć zworkę, by kocioł grzał tylko z czujnikiem temp. zewnętrznej? Jeśli tak, to czy wystarczy, że zworka to będzie kawałek drucika?
  • #18 21387546
    balonika3
    Ocena: 3762
    ali091 napisał:
    Czyli nie utrzymał temp.zadanej sterowniku 21
    On jej nigdy nie utrzyma. Po prostu nagrzeje do ustawionej 21°C (ułamek więcej, bo w sterowniku jest histereza) i wyłączy się całkowicie. Załączy się ponownie, gdy na sterowniku temperatura spadnie o wartość histerezy.
    ali091 napisał:
    Jak odłączę przewody od sterownika przy kotle to w ich miejsce muszę założyć zworkę by kocioł grzał tylko z czujnikiem temp.zewnętrznej?. Jeśli tak to czy wystarczy że zworka to będzie kawałek drucik?
    Tak.
  • #19 21387553
    ali091
    Ocena: 15
    Sterownik nie ma histerezy tylko kocioł ma. Według mnie gdyby mógł zwiększyć temp.zasilania to wtedy by utrzymał zadaną temp.i by się wyłączał. A tak pracował całą noc z maks.temp.zasilania 44 stopnie.
    Kluczem do wszystkiego jest odpowiedź na pytanie dlaczego kocioł nie może sobie zwiększyć temp.zasilania (mimo zwiększonego zapotrzebowania na ciepło) ponad ustawioną temp.zasilania.
  • #20 21388037
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 635
    Dla sterownika priorytetem jest praca ciągła kotła, bo to jest bardziej ekonomiczne. Odchyłka 0,5st.C od zadanej to może być celowe niedogrzanie.
    Na samej pogodówce i grzejnikach nie dasz rady utrzymać temperatury pomieszczeń na stałym poziomie. Musisz mieć termostaty grzejnikowe. Zresztą pogodówka + termostaty to najlepsze co wymyślono do sterowania grzejnikami, żaden sterownik/termostat pokojowy lepiej tego nie zrobi.
  • #21 21388074
    ali091
    Ocena: 15
    Mam termostaty na grzejnikach. CO sugerujesz?
  • #22 21388087
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 635
    Sugeruje żeby wywalić ten dziwaczny sterownik (z którym chyba wszyscy mają problemy) i temperaturą sterować za pomocą pogodówki i termostatów grzejnikowych.
  • #23 21388153
    ali091
    Ocena: 15
    Czy w takiej sytuacji któryś z termostatów ma być otwarty na 5 czyli maks?. Mam 5 grzejników i jedną drabinkę w łazience. Zamiast sterownika przy kotle dać zworkę?
  • #24 21388186
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 635
    Tak, zworka w miejscu podłączenia sterownika pokojowego. Zostaw otwarty zawór na drabince w łazience.
    Maksymalne obroty pompy na minimum.
    Minimalne obroty tak żeby nie było szumów na zaworach
    Delta pompy na 30st.C
  • #25 21388211
    ali091
    Ocena: 15
    Maks.pompy to P18?
    Min.pompy to P17?
    Delta to P15?
    Wybieg pompy P10 jak ustawić?
  • #26 21388236
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 635
    Tak
    Tak
    Tak
    Wybieg pompy dotyczy pracy z sterownikiem/termostatem pokojowym. Jeżeli go odepniesz to parametr P10 nie jest uwzględniany. Oczwiście jeżeli producent nie wprowadził zmian w oprogramowaniu.
    Ogólnie P10 ustawiasz zależnie od delty temperatur zasilanie/powrót. Jeżeli jest mała to kilka minut, do schłodzenia wody w obiegu. Jeżeli duża to kilkanaście sekund.
  • #27 21388275
    ali091
    Ocena: 15
    Dam znać jak to u mnie będzie dzałać w przyszłym tygodniu.
Użytkownik zgłasza problem z kotłem Termet Silver Pro 20 kW, który nie osiąga zadanej temperatury na sterowniku CR11011. Histereza P29 ustawiona na 10 stopni nie działa poprawnie, co skutkuje maksymalną temperaturą zasilania na poziomie 40 stopni. W dyskusji poruszono kwestie związane z ustawieniami kotła, wpływem temperatury zewnętrznej oraz koniecznością sprawdzenia działania kotła bez sterownika. Użytkownicy sugerują, aby rozważyć usunięcie sterownika i korzystanie z pogodówki oraz termostatów grzejnikowych, co może poprawić efektywność ogrzewania. Wskazano również na potrzebę zworki w miejscu podłączenia sterownika, jeśli zostanie on odłączony.
