LG GBB72M Zatkany układ chłodzenia w lodówce - jak zapobiegać?
darko9 10 Sty 2025 13:53 381 3
  • #1 21386530
    darko9
    Ocena: 13
    Zatkany układ chłodzenia w lodówce z kompresorem inwerterowym - LG model GBB72M. Co może być przyczyną zatykania się układu chłodzenia w tych lodówkach? Jak postępować z lodówką, żeby zniwelować ryzyko zatkania się układu chłodzenia?
  • #2 21386617
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1662
    Prawdopodobnie olej z kompresora dostał się tam, gdzie następuje rozprężanie czynnika chłodzącego i tam się zestalił zatykając prześwit rurki. Objawem tego jest to, że po uruchomieniu kompresora, przez chwilę jest tylko efekt chłodzenia.
    Żeby tego uniknąć, nie należy lodówki przechylać na boki więcej niż 45° - taka zasada obowiązywała dawniej, nie wiem czy aktualna jest obecnie.
  • #3 21386636
    jack63
    Ocena: 2785
    Co ty opowiadasz? Opisz to lepiej, bo na razie są to tylko twoje gdybania.
    Poza tym olej chłodniczy nie ma prawa się zestalić w ŻADNEJ z części układu chłodniczego!!!
    Ta zasada nigdy nie obowiązywała. Mało tego wg wielu instrukcji obsługi przełożenie drzwi z prawych na lewe czy odwrotnie należało wykonać gdy lodówka leżała na plecach.
    Ogólnie, szanse na to że olej wypłynie ze sprężarki i do niej nie wróci po powrocie do prawidłowej pozycji pracy są zerowe.
    Układ chłodniczy, a w zasadzie jego najwęższe miejsce czyli kapilara może się zatkać tylko przez zalepienie przegrzanym skoksowanym olejem w sytuacji gdy powracające pary czynnika mają zbyt duże przegrzanie a przez to sprężarka nie jest wystarczająco chłodzona.
    Najczęstszym powodem jest błędnie wykonana zabudowa lodówki lub ubytek czynnika.
  • #4 21386823
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1662
    To nie gdybania, tylko autentyczny przypadek z moją lodówką w latach 90-tych. Lodówka przestała chłodzić i trzeba było wymienić kompresor. Po jego wymianie, po uruchomieniu tylko na chwilę zamrażalnik robił się zimny. Po wyłączeniu, odczekaniu paru minut i ponownym uruchomieniu sytuacja się powtarzała. Fachowiec, który wymieniał kompresor powiedział, że to wina krzepnącego oleju, który blokuje przepływ czynnika chłodzącego i w tej sytuacji powinno się wymienić parownik. Do tego nie doszło, bo to miejsce, w którym wg niego, następowała blokada intensywnie ogrzewał farelką i uruchamiał kompresor. Po kilku takich uruchomieniach kompresora lodówka zaczęła normalnie pracować. Efektem ubocznym tego grzania była trochę zdeformowana plastykowa ściana wewnętrzna lodówki. Przy dzisiejszych lodówkach taka operacja byłaby niemożliwa, ze względu na brak dostępu do parownika.
    Co do przechylania na boki lodówek, to powtórzyłem opinie z lat 80-90 ubiegłego wieku, dotyczące transportu lodówek.
