Jak uszczelnić wyciek wody z baterii prysznicowej? Pakuły czy taśma teflonowa?
rastuszkowy 18 Sty 2025 02:23 1755 5
  • #1 21398007
    rastuszkowy
    Witam wszystkich serdecznie!
    Założyłem tutaj konto w celu uzyskania pomocy przy wycieku wody z baterii prysznicowej. Jestem laikiem w tych sprawach.
    Przeciek jest w dość dziwnym miejscu, gdyż w tym punkcie ta nakrętka się nie odkręca. Jest to cały element sterujący przepływem na słuchawkę lub górny natrysk. Jedynie w dolnym punkcie dokręca się ją do baterii. Znawcy tematu raczej będą wiedzieć, o co chodzi. Mogę jutro rozkręcić i pokazać dodatkowe zdjęcia.
    Czy pakuły na gwincie baterii, do którego dokręcę tę nakrętkę tego elementu, pomogą? Może lepiej zastosować inny materiał uszczelniający, jak taśmę teflonową lub nić? A może konieczna wymiana jest całego elementu?
    Z góry serdecznie dziękuję za wszelką okazaną pomoc i komentarz. Mam nadzieję, że umieściłem post we właściwym miejscu.
    AI: Czy mógłbyś podać markę i model baterii prysznicowej? To pomoże w udzieleniu bardziej szczegółowej porady.
    Niestety nie znam. Prawdopodobnie zakupiona w IKEA.
    AI: Czy możesz opisać lub pokazać zdjęcie dokładnego miejsca wycieku? To ułatwi zrozumienie problemu.
    Tak, pokazałem na filmie.
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5155
    Nie znam typu tej baterii, ale jeżeli w miejscu wycieku da się rozkręcić to są różne szkoły. My, hydraulicy z Ameryki stosujemy wyłącznie do uszczelnień wodnych i gazowych taśmę teflonową. Starzy rodzimi majstrowie doradza Ci konopie, byle nie indyjskie. Są też specjalne kleje z gamy Loctite. A przypadkiem nie ma tam Oringu?
    PchlaW81
    Ocena: 476
    A od góry tego trójnika nie ma czasem nakrętki która powoduje dokręcenie tego pionowego słupka do trójnika? Jak ją odkręcisz to powinieneś wykręcić ten trójnik z baterii, a tam jeszcze jakaś uszczelka/oring
  • #5 21398470
    rastuszkowy
    >>21398015 Prawdopodobnie właśnie była jakaś uszczelka w kształcie okręgu, ale się zniszczyła. Kupię kolejną. Dziękuję za pomoc. Myślę, że użyję właśnie taśmy teflonowej, bo taką powinienem gdzieś już mieć.
    >>21398148 Tak, ten metalowy słupek da się odkręcić. Tylko na tym trójniku, mam na myśli ten element, który służy do przełączania ciśnienia wody na słuchawkę lub prysznic z góry, nie da się odkręcić tej dolnej nakrętki. Muszę zaopatrzyć się w ten nowy oring/uszczelkę.
  • #6 21398643
    PchlaW81
    Ocena: 476
    Nie da się trójnika od baterii odkręcić kręcąc nim w lewo?
