Opel Insignia 2.0 CDTI 2014 - auto raz odpala raz nie, kontrolki gasną, jednorazowe cyknięcie
Mefju00 24 Sty 2025 14:26 3354 6
  • #1 21407723
    Mefju00
    Witam, posiadam Opla Insignię 2.0 CDTI 163 km z 2014 roku i mam pewien problem, który pojawił się w przeszłości i wystąpił może 2-3 razy do tego czasu, a teraz występuje od kilku dni, a mianowicie raz auto odpala, raz nie, tzn. po przekręceniu kluczyka w stacyjce pojawiają się kontrolki, które gasną i następnie przekręcam kluczyk, aby odpalić auto i kontrolki gasną, a pojawia się odgłos jednorazowego cyknięcia, następnie kluczyk wraca do poprzedniej pozycji i znów pojawiają się wszystkie kontrolki na desce, które po chwili znikają, radio, światła, wszystko gra.
    Akumulator to Bosch S4 010(740A, 80Ah), rok produkcji to listopad 2022.
    Problem pojawił się gdzieś w maju, jak chciałem odpalić auto kolegom na kable, był to chyba diesel, który był całkowicie rozładowany, nie działały tam światła ani nic. W dodatku podłączyłem te kable, gdy moje auto było wyłączone. Po podłączeniu kabli odpaliłem swoje auto i wydarzyło się dokładnie to samo, co teraz i to był 1 raz kiedy właśnie coś takiego się stało, czyli kontrolki się pojawiają, znikają i słychać cyknięcie. Wtedy odpiąłem kable, pomodliłem się do boga, podłączyłem i auto chyba po jakimś czasie samemu odpaliło, potem pamiętam, że następnego dnia było to samo, pamiętam, że wtedy odpiąłem chyba klemy i znów je podłączyłem i jakoś auto odpaliło, a potem kilka dni chyba był spokój i znów auto nie chciało odpalić i znów samo z siebie odpaliło, przeważnie właśnie po odłączeniu klem i przeczyszczeniu ich auto jakoś odpalało.
    Teraz od piątku ok. godziny 18 do poniedziałku rano ok. godziny 7 auto stało na zewnątrz, na parkingu i nie było ruszane, czyli no stało ok. 2,5 dnia, w poniedziałek wszystko było zamarznięte, więc w nocy było dość zimno i auto odpaliło na strzała, przejechałem ponad 70 km, potem pojechałem gdzieś do sklepu i wszystko było git, a pojechałem do galerii i wracam do auta i nie odpala. Jakiś kolega był pomocny i podłączył kable i kurcze odpalił.
    Ogólnie teraz w środę też nie odpalał, podłączyłem prostownik, po jakimś czasie miernik pokazywał napięcie ok. 13 V, podłączyłem klemy i nie odpalał, pojawił się komunikat o otworzeniu i zamknięciu szyb, jak zawsze się chyba dzieje podczas właśnie odłączenia klem od akumulatora, sprawdziłem znów napięcie i pokazywało gdzieś 12,1 V i auto odpaliło.
    Dzisiaj rano zbadałem miernikiem napięcie po nocy, to było 12,1 V i nie odpalał, odłączyłem klemy, wyczyściłem papierem ściernym klemy i bieguny, jakoś to wytarłem z tego syfu i miernik pokazywał napięcie na akumulatorze 12,45 V i znów to samo, podłączenie klem i auto odpaliło, pojechałem do sklepu, wróciłem, zgasiłem auto, chciałem odpalić i od tamtego czasu nie odpala.
    Już nie wiem, co się dzieje, bo z logicznego punktu widzenia, skoro byłby to akumulator, to w poniedziałek rano po 2,5 dnia na mrozie nie powinien odpalić, a odpalił na strzała i w dodatku przejechałem 70 km ponad, gdzie 30 km to była droga ekspresowa, w dodatku po podłączeniu prostownika i doładowaniu auto nadal nie odpalało, dopiero jak postukałem młotkiem, ale no z drugiej strony pali na kable.
    Dodam, że napięcie, jak patrzyłem, jak auto chodzi bez świateł, radia itd., to ma napięcie ok. 14,3-14,4 V, a podczas rozruchu nie spadało napięcie poniżej 11 V.
    Jeżeli to akumulator, to czy jest sens w naprawianiu go prostownikiem z funkcją naprawy i dolewaniem wody destylowanej, czy lepiej po prostu zaopatrzyć się w nowy?
    Po weekendzie na 100% oddam auto do elektromechanika, ale może do tego czasu jakaś mądra głowa doradzi mi, co to może być lub czego oczekiwać po spotkaniu z elektrykiem.
    Bardzo dziękuję każdemu, kto przeczytał cały ten wywód i jeszcze bardziej jestem wdzięczny za odpowiedzi,
    AI: Czy akumulator był testowany pod kątem pojemności i ogólnego stanu zdrowia? Jeśli tak, jakie były wyniki?
    Testowałem tylko napięcie na sucho po całej nocy, podczas rozruchu i podczas działania auta na luzie, bez radia, świateł, ogrzewania itd.
    AI: Czy sprawdzano stan rozrusznika? Czy był testowany lub naprawiany w przeszłości?
    Nie
    EDIT:
    Przed chwilą byłem sprawdzić napięcie i na akusie z podłączonymi klemami było 12.1V, po odpięciu klem, wyjęciu akumulatora i postawieniu go na podłoge w domu, wziałęm miernik i pokazuje 12.43V, także nie wiem o co biega
  • #2 21407946
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3599
    Masz tam klemę pirotechniczną na - akumulatora, z taką czarną nakładką i małą 2 pinową wtyczką, zdarza się że się psują i nie kontaktują
  • #3 21451675
    kolba10
    Kolego, mam ten sam problem. Jakbyś coś wiedział, daj znać, bo też jest głupia już.
  • #4 21552982
    damian868686
    Ja mam dokładnie ten sam problem. Auto odpala dobrze, a raz na jakiś czas jest objaw, jakbym miał rozładowany akumulator: wycieraczki idą do góry i stan licznika pokazuje 000000. Po podłączeniu power banka do rozruchu odpala normalnie. I po kilku odpaleniach to samo. Akumulator naładowany, dodam. Pokazywał 12,4 V, po ładowaniu prawie 13 V. Czy to rozrusznik ustawia się tak, że pobiera dużo prądu i tak się dzieje? Czy aku już nie daje rady... Tylko wtedy za każdym razem by nie odpalał, tak na logikę. Ktoś miał taki przypadek? @ElektrodaBot
  • #5 21552987
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 954
    damian868686 napisał:
    Ja mam dokładnie ten sam problem. Auto odpala dobrze a raz na jakiś czas jest objaw jak bym miał rozładowany akumulator wycieraczki idą do góry i stan licznika pokazuje 000000. Po podłączeniu power banka do rozruchu odpala normalnie. I po kilku odpaleniach to samo. Akumulator naładowany dodam. Pokazywał 12.4 po ładowaniu prawie 13. Czy to rozrusznik ustawia się tak że pobiera dużo prądu I tak się dzieje? Czy aku już nie daje rady... Tylko wtedy za każdym razem by nie odpalał tak na logikę. Ktoś miał taki przypadek? @ElektrodaBot
    Bezpośrednia odpowiedź
    Objawy (reset licznika, „podniesione” wycieraczki, pojedyncze kliknięcie rozrusznika) są typowe dla gwałtownego załamania się napięcia w instalacji podczas rozruchu. Najczęstsze przyczyny w Insignii 2.0 CDTI MY-2014:
    1. Akumulator – zwiększona rezystancja wewnętrzna lub uszkodzona jedna cela (napięcie spoczynkowe 12,4 V ≠ sprawny, w pełni naładowany akumulator).
    2. Przerwa/opór na połączeniu masowym, szczególnie w klemie pirotechnicznej na (-).
    3. Uszkodzony lub zasyfiony rozrusznik, który chwilowo potrafi pobierać > 350–400 A.
    Dopóki nie wykonasz pomiaru spadków napięć i testu obciążeniowego akumulatora – nie wiesz, który z trzech elementów jest winny.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Co się dzieje elektronicznie?
    • W momencie włączenia rozrusznika prąd rozruchowy (200–300 A dla 2.0 CDTI) płynie z akumulatora przez klemę pirotechniczną, przewód masowy, blok silnika i wraca przewodem plusowym do elektromagnesu rozrusznika.
    • Jeżeli którakolwiek z tych ścieżek ma podwyższony opór (≥ 10 mΩ), spadek napięcia ΔU = I·R osiąga 2–4 V i na magistrali B+ zostaje < 9 V. Sterowniki (IPC, BCM, moduł wycieraczek) resetują się – licznik dzienny wraca do „000000”, a wycieraczki przechodzą w stan awaryjny (pozycja serwisowa).
    2. Diagnostyka krok-po-kroku
    KrokCo mierzyć / robićKryteriumWnioski
    1Multimetr bezpośrednio na słupkach aku → próba startuU spada < 9,5 V → akumulator złomU ≥ 10 V → aku zasadniczo OK, szukaj dalej
    2Ten sam pomiar, ale *na klemach*Duży ΔU między 1 a 2 (≥ 0,4 V)Korozja na klemie piro/plusie
    3Przewód + aku ↔ śruba na elektromagnesie (spadek napięcia pod obciążeniem)> 0,3 VPoluzowany konektor M8/M10 przy rozruszniku
    4Przewód – aku ↔ blok silnika (spadek)> 0,3 VZerwana plecionka masy, skorodowana „masa skrzyni”
    5Cęgowy amperomierz DC na kablu + podczas kręcenia> 350–400 A, a silnik kręci leniwieRozrusznik zużyty (szczotki/tuleje, zwarcie)
    Pomiary wykonuj wtedy, gdy problem realnie występuje – chwilowe doładowanie czy „podparcie” boosterem zafałszuje wyniki.
    3. Typowe punkty zapalne w Oplu Insignii
    1. Klema pirotechniczna IBS (z dwupinem LIN). Wewnątrz bywa mikropęknięty nit lub zaśniedziały styk po wyładowaniu iskrowym. Rezystancja rośnie do 10–20 mΩ – wystarczy, aby przy 250 A „zgubić” 2–5 V.
    2. Mostek topikowy (megafuse) 250 A w skrzynce przy akumulatorze – naderwane „oczko” oczkuje dopiero przy dużym prądzie.
    3. Plecionka masy skrzynia–karoseria – rdzewieje pod osłoną termiczną.
    4. Rozrusznik Bosch 0001125040 – po ~150 tys. km typowe: starte szczotki, zużyte tulejki, zaolejony bendiks.
    4. Akumulator: napięcie ≠ zdolność rozruchowa
    • 12,4 V w temperaturze 20 °C to ok. 75 % naładowania.
    • Tester konduktancyjny podaje CCA (np. 420 A z nominalnych 740 A). Gdy spadnie < 60 % nominalnej, Insignia z dieslem już „pada” na mrozie.
    • Ładowanie tuż po prostowniku „pokazuje” 12,9–13,0 V – to napięcie powierzchniowe, które znika po 1–2 h. Nie wnioskuje o kondycji.
    5. Rozrusznik: kiedy za dużo ciągnie?
    – Tuleje wybite → wirnik ociera o stojan → prąd jałowy rośnie z 80 A do 120–150 A.
    – Zwarcie w cewkach wirnika → prąd > 500 A i od razu zjazd napięcia.
    – „Wystarczy” zawieszona szczotka – czasem zadziała, czasem nie. Wstrząśnięcie (power bank podłączony = inny kąt wibracji) sprawia wrażenie „czasem odpala”.
    Co zrobić praktycznie (kolejność ekonomiczna)
    1. Odłącz minus, oczyść słupek i klemę pirotechniczną. Przy okazji rozepnij dwupin, psiknij KONTAKT-60, złóż, dokręć momentem 5 Nm.
    2. Zdemontuj i oczyść punkty masowe:
    – plecionka skrzynia-nadwozie,
    – masa pod prawym nadkolem.
    3. Zrób test spadków napięć wg tabeli; jeżeli > 0,4 V – usuń przyczynę.
    4. Odpal auto z boostera, jedź do sklepu z akumulatorami, zrób profesjonalny test CCA. Wynik < 500 A (dla Twojego 740 A) = wymień.
    5. Jeśli aku OK, spadki OK – wyjmij rozrusznik, oddaj na regenerację (koszt 300–400 zł, nowy > 1100 zł).
    Najczęstszy scenariusz z warsztatu (2024–2025)
    • 6-letni akumulator AGM/EFB traci pojemność i CCA spada do ~350 A → pierwsze objawy resetu licznika.
    • Użytkownik kilka razy „podpala” kablem innego diesla → iskry dobijają klemę pirotechniczną.
    • Po miesiącu oporność złącza się pogarsza → problem występuje coraz częściej, ale „na booster” zawsze pali.
    • Po wymianie akumulatora *i* oczyszczeniu klemy ‑ problem znika.
    Dalsze kroki / pytania kontrolne
    1. Podaj dokładny model i datę produkcji swojego akumulatora (wybita na naklejce).
    2. Zmierz i napisz: napięcie na słupkach podczas kręcenia, prąd rozruchu (jeśli masz cęgi).
    3. Czy auto ma system stop-start? (w Insignii oznacza to akumulator AGM + czujnik IBS).
    4. Czy rozrusznik kiedykolwiek był regenerowany?
    Im więcej danych, tym precyzyjniejsza diagnoza.
    Podsumowanie
    Problem nie jest „magiczny” – zawsze chodzi o spadek napięcia. Zmierz, gdzie ginie te kilka woltów, a winny sam się wskaże. 80 % przypadków kończy się na nowej baterii plus porządnym czyszczeniu mas i klemy piro, 15 % na regeneracji rozrusznika, 5 % na wymianie samej klemy IBS.
    Powodzenia w pomiarach – daj znać o wynikach!
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #6 21566116
    damian868686
    Wymieniłem akumulator na nowy i problem od ręki znikł :)
  • #7 21566214
    kjoxa
    Ocena: 239
    Podsumowanie
    Zasyfiony? Skąd masz takie słownictwo?
✨ Opel Insignia 2.0 CDTI z 2014 roku doświadcza problemu z rozruchem, gdzie auto raz odpala, a raz nie. Po przekręceniu kluczyka kontrolki gasną, słychać pojedyncze kliknięcie, a następnie kluczyk wraca do pozycji wyjściowej, a kontrolki ponownie się zapalają i gasną. Akumulator Bosch S4 010 (740A, 80Ah) z listopada 2022 roku jest stosunkowo nowy. Problem pojawił się po próbie rozruchu innego, całkowicie rozładowanego diesla za pomocą kabli rozruchowych, gdy auto było wyłączone. Objawy obejmują reset licznika, podnoszenie wycieraczek i pojedyncze kliknięcie rozrusznika, co wskazuje na gwałtowne załamanie napięcia podczas rozruchu. Możliwe przyczyny to: uszkodzona klem pirotechniczna na minusie akumulatora, zwiększona rezystancja wewnętrzna lub uszkodzona cela akumulatora, przerwy lub opór w połączeniach masowych oraz uszkodzony lub zabrudzony rozrusznik pobierający nadmierny prąd. Zalecane jest wykonanie pomiaru spadków napięć i testu obciążeniowego akumulatora. W jednym przypadku wymiana akumulatora rozwiązała problem natychmiast.
