Zasilacz warsztatowy dużej mocy 60V / 20A / 1200W na bazie modułu XY6020L + S-1200-60
kjoxa 28 Lut 2026 01:48 4011 21
TL;DR LABEL_AI_GENERATED
  • Zbudowano warsztatowy zasilacz 0–60V / 0–20A / 1200W na bazie modułu XY6020L i przetwornicy S-1200-60.
  • Obudowę zaadaptowano z niedokończonego urządzenia do serwisowania e-bike’ów, a front wykonano z żółtej ramki do tablicy rejestracyjnej.
  • Całość zamknęła się w kosztach około 120 PLN za XY6020L, 295 PLN za S-1200-60, 60 PLN za obudowę i 9,90 PLN za plastikowy uchwyt.
  • Test z e-bike’owym sterownikiem 350W przy 43V i 21A pokazał ponad 700W; radiator miał 31°C, a wentylator S-1200-60 nie włączył się.
  • XY6020L nie zachęca do codziennej regulacji parametrów, a ograniczenie prądowe działa przez obniżenie napięcia zamiast odcięcia zasilania.
Słuchaj:
  • Samodzielnie zbudowany zasilacz warsztatowy w niebieskiej obudowie z żółtym panelem i gniazdami bananowymi
    Cześć wszystkim!
    Chciałbym zaprezentować konstrukcję ZASILACZA WARSZTATOWEGO dość dużej mocy, bo niemal 1200W.
    Zasilacz powstał jako pomysł zdobycia tańszego ekwiwalentu zestawu Riden RD6018.
    Parametry zasilacza, to:
    - napięcie regulowane 0 - 60V z rozdzielczością 0.01V
    - prąd regulowany 0 - 20A z rozdzielczością 0.01A
    - teoretyczna moc całkowita 1200W (20A dostępne w całym zakresie napięcia wyjściowego)
    Jako obudowy użyłem obudowy z niedokończonego (i porzuconego w budowie) urządzenia do serwisowania pojazdów elektrycznych (e-bike, hulajnogi).
    Załączam płytę frontową w/w urządzenia:
    Samodzielnie zbudowany zasilacz warsztatowy na biurku, z wyświetlaczem, pokrętłem i gniazdami bananowymi
    Sam zasilacz składa się z dwóch głównych - gotowych komponentów:
    XY6020L (modułu znanego i omawianego tu na forum):
    Płytka przetwornicy DC-DC z cewkami i kondensatorami oraz panel sterowania z wyświetlaczem 60,00 V i 20,00 A
    oraz z nieco mniej znanej zapewne przetwornicy 1200W o oznaczeniu
    S-1200-60 (dającej napięcie 60V z delikatną możliwością regulacji i o prądzie maksymalnym 20A):
    Metalowa przetwornica zasilacza S-1200-60 1200W z zaciskami śrubowymi i otworami wentylacyjnymi
    Łączny koszt zasilacza zamknąlem w kwocie:
    XY6020L => ~120 PLN (możliwe taniej z aliexpress, ale ja ten moduł już miałem wcześniej, podaję cenę z algo)
    S-1200-60 => 295 PLN
    Obudowa: kosztowała około 60 PLN, nie znam producenta.
    Żółte - plastikowe mocowanie tablicy rejestracyjnej => 9.90 PLN
    Tak, dobrze czytacie - płytę czołową obudowy wykonałem z żółtej ramki do mocowania tablicy rejestracyjnej.
    Po prostu znalazłem w garażu jak szukałem czegoś, czym mógłbym zastąpić front i tak jakoś wyszło.
    Żółty plastikowy panel na stole warsztatowym obok narzędzia obrotowego i niebieskiej obudowy urządzenia
    Odpowiednio podocinałem, wyciąłem miejsce na wyświetlacz, złącza wyjściowe, przycisk ON/OFF i efekt:
    Samodzielnie zbudowany zasilacz warsztatowy z żółtym panelem, wyświetlaczem, gniazdami i włącznikiem
    Wnętrze przygotowane do nowego urządzenia:
    Otwarta metalowa obudowa zasilacza na biurku, obok multimetr i przewody
    Koncepcja ułożenia elementów:
    Otwarta obudowa zasilacza warsztatowego z modułem przetwornicy, przewodami i tabliczką S-1200-60
    Miałem zagwozdkę: jak najlepiej przymocować moduł wewnątrz obudowy? No i tu przydały mi się pozostałości po ramce, taśma dwustronna oraz
    jedna z podkładek gumowych zakupiona kiedyś w Lidlu lub Biedronce. Może załączę zdjęcia:
    Dłoń trzyma pomarańczowy element z dwoma białymi paskami taśmy na wierzchu
    Moduł przykręciłem przez gumową podkładkę do plastikowej podstawki, którą przykleiłem do obudowy przetwornicy S-1200 na taśmę dwustronną
    o - jak się potem okazało - bardzo dużej mocy klejenia. Moduł jest nie do ruszenia, oczywiście nożykiem można odkleić, ale nawet w przypadku awarii,
    nie nakleiłem na żaden element mocujący ani na elementy wentylacji przetwornicy.
    Dłoń trzyma żółty element obudowy z przewodami; w tle zasilacz S-1200-60 na blacie
    Finalnie wewnątrz wygląda tak:
    Wnętrze obudowy zasilacza: moduł z przetwornicą, wiązki przewodów i metalowa rama
    z góry:
    Wnętrze obudowy z modułem elektroniki, przewodami w opaskach i dużą miedzianą cewką
    Gotowe urządzenie:
    Samodzielnie zbudowany zasilacz warsztatowy z żółtym frontem, wyświetlaczem, pokrętłem, gniazdami bananowymi i przełącznikiem
    Niebieski zasilacz warsztatowy z żółtym panelem, wyświetlaczem, pokrętłem i zaciskami, na stole obok przewodów
    Podsumowanie
    Zasilacz ma moc. Obciążałem go kilkadziesiąt sekund mocą 250W, halogenami samochodowymi 2x55W. Ale było mało, a nie wiedziałem jak bardziej obciążyć.
    Trzeba było więc się zaangażować bardziej.
    Zbudowałem sobie małą platformę testową: sterownik e-bike 350W (w piku dwukrotność mocy znamionowej) + LCD S866, koło od hulajnogi 350W i rękawice.
    Ustawiłem napięcie 43V, prąd 21A (tyle na module można maksymalnie ustawić), manetka na maksa. Gdy tempomat się załączył w sterowniku, mogłem ręcznie (dosłownie) modulować obciążenie. Powiem tak: nie udało mi się zatrzymać koła w rękach. Na LCD najwyższy odczyt to ponad 700W po czym imadło, w którym wkręcone było koło mi się spierdzieliło na podłogę (wykręciło się od obciążenia) co było dla mnie zakończeniem testów.
    Moduł prezentuje temperaturę radiatorów - po moich testach 31'C, wentylator w S-1200-60 ani razu mi się nie załączył, XY6020 standardowo jak jakiekolwiek
    obciążenie, to wentylator delikatnie było słychać.
    Chciałem usiąść do testów tętnień:
    Stanowisko z oscyloskopem Rigol, ekranem Arzopa z przebiegiem oraz multimetrem UNI-T na biurku
    mam do czego porównać ewentualne pomiary:
    Dwa laboratoryjne zasilacze DC na półce warsztatowej, oba ustawione na 12,00 V i 0,000 A
    Lecz nie do końca wiem jak wykonać je dobrze, bo nie mam stałego obciążenia (i zapasów rękawic). Mogę powiedzieć jedno: tętnienia w stosunku do
    UDP3305S są, nie chcę mówić o wartościach, bo nie wiem czy dobrze ustawiłem oscyloskop (coupling AC, x10, reszta jest na obrazku z obciążeniem 120W).
    Gdybyście chcieli, żebym wykonał jakieś testy, to śmiało - jak znajdę czas, to pouzupełniam w dyskusji.
    Generalnie jestem zadowolony z warsztatowego sprzętu takiej mocy. Warto mieć na podorędziu, czasami jej brakowało.
    Sam moduł XY6020L raczej nie zachęca do użycia go jako czegoś, co można używać codziennie jeśli chcemy zmieniać parametry. Jednocześnie cieszą jego
    opcje pokazywania aktualnych parametrów: mocy, pojemności, temperatury, czasu.
    Nie wykonywałem testów prawidłowości działania zabezpieczenia CC, ani nie przedstawiłem tu dokładności wskazań z Brymenem 869S, ale gdyby ktoś
    potrzebował: mogę. Lecz jednocześnie powiem tak: zabezpieczenie nadproądowe działa ok, nie odcina zasilania, tylko obniża napięcie.
    Dokładność wskazywania napięcia jak na zasilacz warsztatowy zgodna co do dziesiątych części volta. Dla mnie ok.
    Pozdrawiam,
    Marcin
    kjoxa
    W wolnym czasie lubię pogrzebać w elektronice :)
    kjoxa napisał 605 postów o ocenie 239, pomógł 46 razy. Mieszka w mieście Gdańsk. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 21850652
    LEDówki
    Ocena: 2592
    Jako obciążenie hamulec mechaniczny, hydrauliczny, elektrodynamiczny albo wentylator ze sprzęgłem. Prawie w kaźdym wypadku będą problemy z rozproszeniem wydzielonej mocy.
    Piona za uczciwą nazwę zasilacza. 3+ za tzw moduły i zasilacz w zasilaczu. Redundancja i nadmiarowość zapewniają bezpieczeństwo działania. Psuje się jeden zasilacz, to działa drugi. Zupełnie jak w serwerze. Obudowa chyba na 5. W telefonie słabo widać. Programiści androida nie potrafią skalować bitmap. Przy próbie skalowania zawsze wyświetlana jest sieczka.
  • #3 21850723
    Andrzej_Tomaszewski
    Ocena: 338
    Ja stosuję zwykłe żarówki dużej mocy. Jedna za mało to 2 lub więcej równolegle.
    Wykonanie ładne aczkolwik skoro moduł ma otwory mocujące to warto by było ich użyć i po prostu przykręcić a nie kleić na taśmę. Warto by zbadać spadek napięcia na przewodach łączących moduł z zaciskami wyjściowymi przy zwarciu tych zacisków i pracy w trybie CC przy tych 20A, czy też się nie grzeją bo wydają się za cienkie. I jeszcze mam pytanie- czy moduł ma możliwość kompensacji spadku napięcia na przewodach wyjściowych? Np. jeśli testowalibyś układ na 3,3V przy poborze 10A to napięcie by już mogło sporo spaść i byłby duży rozrzut między wskazaniem na wyświetlaczu a napięciem na testowanym układzie. Aha i jeszcze dobrze byłoby dać jakiś wentylatorek dodatkowy żeby wywołać ruch powietrza wewnątrz bo ten duży zasilacz myślę że wolałby być zamontowany pionowo patrząc na układ otworów wentylacyjnych. Ale ogólnie to ładnie Ci to wyszło :) Pozdrawiam
  • #4 21850757
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1148
    Jako obciążenie można jeszcze użyć linki stalowej nawiniętej na coś i jak za bardzo się grzeje to do wiadra z wodą. Lub 2 elektrody do pojemnika z zasoloną wodą, to też ma dobre chłodzenie.
    Ja mam u siebie 16 żarówek 24V/100W połączonych szeregowo/równolegle do testowania zasilaczy na 48V, tyle że zasilacz musi umieć CC, bo żarówki mają znacznie większy prąd rozruchowy i takich co się łatwo blokują od lekkich przekroczeń tak nie sprawdzisz.
  • #5 21850788
    LEDówki
    Ocena: 2592
    Żarówki naświetliły mi jeszcze jedno rozwiązanie - oporniki zanurzone w wiadrze z wodą. Woda odbiera ciepło, wiadro promieniuje, trochę ciepła zabiera ewaporacja (lepiej brzmi niż parowanie). A jeszcze można wykorzystać komputerową chłodnicę do procesora, czyli piękne "chłodzenie wodne". Ewentualnie nagrzewnicę z żuka, jeśli się znajdzie na jakimś złomowisku. Innych nagrzewnic nie widziałem, to nie zaproponuję żadnej. Chłodnice samochodowe zazwyczaj są na moc kilkudziesięciu kucy, to się z pewnością nie przegrzeją, ale to jak strzelanie z armaty do muchy. No i chińskie wyroby nie są trwałe. Chińczyk lubi chłodnice aluminiowe, one są kruche, pękają i nie da się ich tak łatwo lutować jak chłodnice wykonane z miedzi.
  • #9 21851217
    kjoxa
    Ocena: 239
    To jest model ARZOPA Z1FC. Nie jest dotykowy.
    16,1’’ i 144 Hz. Fajny sposób łączenia i przesyłania obrazu przez USB-C (w przypadku laptopa). Przy oscyloskopie wystarczy zasilacz oscyloskopu, monitor jest hubem zasilania.
  • #10 21851481
    Mastertech
    Poziom 30  
    Ocena: 387
    Ja zrobiłem sobie na module RD 50V/20A
    Po pierwotnej flatpack 48V/15A podkręcony na 52V
    Ze wzaględu na sprawność RD i bilans mocy pełne 20A dostępne mam do około 35V, wyżej "tylko" 15.
    Pierwsze na co zwróciłem uwagę to przekroje przewodów. Jak flatpack ma 6 par pinów w złączu prądowym do wykolrzystujemy WSZYSTKIE i dopiero na module XY łączymy je razem. Jeśli z atoszrotu wydębimy miedziany kabelek o przekroju 2.5mm to on ogarnie prąd nawet 10A, niestety na 20A to już miedziany 4mm2.
    To samo tyczy zacisków wyjściowych, te bananki mam jakol pomocnicze, główne mam na złączu XT60.
    Dołączam zdjęcie swojego potworka: (tak, to kiedyś był C1-112)
    Panel zasilacza z wyświetlaczem 41,01 V i 0,00 A oraz gniazdami bananowymi i wtykiem XT60
  • #11 21851793
    CosteC
    Ocena: 1667
    Całkiem ładna konstrukcja. Do kompletu brakuje mi gniazda IEC z bezpiecznikiem z tyłu :)
    Ale postarane, łącznie z przewodami wewnątrz.
    Odnośnie pomiarów szumu:
    Zazwyczaj mierzy się napiecie szumów AC RMS oraz Vpp w paśmie do 20 MHz. Niektórzy używają sondy 1:10 klasycznej (1 M) taką powinieneś mieć w komplecie do oscyloskopu.
    Czasem używa się sondy 1:10 ale 50 Ohm. Taką łatwo zrobić. Natomiast nie wydaje mi się aby była potrzebna w tym przypadku.
    Martwi mnie zasilacz: S-1200-60 - producent, a raczej importer, nie daje dokumentacji. Co jest co najmniej żałosne.
    Jestem w zasadzie pewien, że będziesz musiał usprawnić wentylację obudowy - przy sprawności rzędu 90% zasilacz główny wydzieli z siebie 120 W mocy + straty na XY6020L. otwory w górze obudowy mogą nie dać rady konwekcyjnie usunąć tyle ciepła.
    Daj znać jak bardzo szumi S-1200-60 i jak szumi całość. Duże szumy to umiarkowany problem w takiej konstrukcji, to ma mieć ponad 1 kW, a nie niskie szumy.
    Testowanie czegoś takiego wymaga dosyć masywnych rezystorów obciążających... Można coś zrobić ze starej grzałki :)
  • #12 21852068
    mmaker
    Ocena: 162
    Mam złe doświadczenia z tym modułem, zakupiłem z ciekawości bo miał sporo opcji i po którymś włączeniu uwaliło jakimś cudem przetwornik ADC w mikrokontrolerze i nie mogę teraz nic z nim zrobić. Załącza się od razu zabezpieczenie przeciwprądowe. Ludzie też to testowali na YouTube i szczerze powiem miałem mieszane uczucia. Ogólnie wykonanie jak na te czasy spoko, ważne że działa jak powinno.
  • #13 21852080
    kjoxa
    Ocena: 239
    Dzięki za dobre słowo i wskazówki.
    Oczywiście uzupełnię w dyskusji o parametry, jak tylko wykombinuje jakieś obciążenie.
    Pewien pomysł mam, ale to do przetestowania :) później się podzielę koncepcją.
  • #14 21852332
    Olkus
    Poziom 32  
    Ocena: 918
    Myślę, że warto by dodać wentylator z tyłu całości. Te banany głośnikowe obawiam się że mogą mieć problem przy prądzie 20A. Przewody wyglądają na trochę cienkie ale może się mylę.
    Jestem ciekaw jak wygląda kwestia zakłóceń, całości jak i tego zasilacza 1200W, no i czy on się mocno grzeje? I jak wyglądają tętnienia na jego wyjściu, też jestem ciekaw jego konstrukcji.
    Ogólnie całkiem w porządku :)
    Pozdrawiam,
    A.
  • #15 21852346
    Mastertech
    Poziom 30  
    Ocena: 387
    Pytasz bo nie słyszałeś wbudowanego wentylatora. Wieje jak huragan ale nie da się spać w domu jak on pracuje. Chodzi mi o ten w zasilaczu, bo ten na module pracuje praktycznie bezgłośnie.
    No i jeszcze zabezpieczenie wyjścia przed odwrotnym podłączeniem akumulatora bo te 60V to mi pachnie rowerową baterią 13S. Ta dioda SMD na module odparuje wraz z całym półmostem, ja dałem dodatkową diodę na samych zaciskach w układzie równolegle do wyjścia ale w szereg z bezpiecznikiem 20A na plusie. Dioda w obudowie TO-247 ma dać mi gwarancję że to bezpiecznik odparuje a nie sama dioda.
  • #16 21852404
    CosteC
    Ocena: 1667
    Oscyloskop gada z nim po USB-C jednocześnie odbierając zasilanie?
    Czy jednak obraz po HDMI?
    Napisz coś więcej proszę.
    Tabele obciążalności dla przewodów nie-w-ścianie-termoizolacyjnej mówią co innego.
    Oczywiście spadki napięcia na przewodzie 2.5 mm2 będą większe niż na 4 mm2 ale ogólnie 2.5 mm2 powinien dać radę termicznie, zwłaszcza w wentylowanej obudowie.
  • #17 21852421
    Staszek_Staszek
    Ocena: 846
    Ciepło właściwe wody to 4,19 kJ/kg·K.
    Do czasu zagotowania się 10 litrów wody można spokojnie zrobić szacunkowe pomiary.
    Regulację prądu można uzyskać poprzez stopniowe zanurzanie elektrod.
    Na elektrody nadaje się stal.
    Jeżeli zajdzie potrzeba zrobić pomiary przy niższych napięciach może być konieczne zwiększenie przewodności wody.
    W tym celu nadaje się soda. Soli kuchennej nie polecam bo śmierdzi chlorem.
    Przewodność roztworów wodnych silnie zależy od składu, napięcia i temperatury, co może być problemem przy dokładnych pomiarach.
    Jeżeli chcemy tylko sprawdzić czy z zasilacza nie wydobędzie się dym, to z wody można łatwo wykonać bardzo duże obciążenie.
  • #19 21853436
    Staszek_Staszek
    Ocena: 846
    Na polibudzie mieliśmy kilka beczek na wodę z prostym mechanizmem do opuszczania elektrod. Nie pamiętam czy dodawano tam jakieś sole do wody.
    Ja nie zdecydowałem się na budowę czy zakupu zasilacza 60 V - 20 A chociaż mnie to kusiło.
    Zdecydowałem że kupię sobie 3 sztuki zasilaczy 230/24VDC 500W fleXPower X7-2L2L i będę je łączył w pożądane konfiguracje.
    Zasilacze były z jakiegoś demobilu.
    Przetestowałem każdy oddzielnie za pomocą spiral kanthalowych ponieważ 500 watów to nie problem jak przy 1500.
    Nie sprawdzałem czy działa zabezpieczenie przeciw-zwarciowe ani czy jest odporny na napięcie wsteczne.
    Zawsze pomiędzy zasilaczami a silnikiem podłączam diodę 600 V - 20 A.
    Czuję się tym bezpieczniej bo nie zawsze wiem co mi się pojawi po przerwaniu obwodu.
    Staram się pamiętać że także jestem omylny.
  • #20 21853505
    Mastertech
    Poziom 30  
    Ocena: 387
    Jak rusza karuzela to na filmach czasami widać jak operator przy starcie wkłada 2 elektrody do 10L wiadra z jakimś elektrolitem Do dziś jest to stosowane Aż dym z wiadra idzie. Tylko nie wiem czy ten prąd nie maleje w czasie i czy aby utrzymać stały nie trzeba tymi elektrodami regulować.
    Na baterii rowerowej 6P spokojnie można na moment podać 18A ale to będzie obciążenie pojemnościowe, nie to samo co opornikiem. na warsztacie ciężko będzie znaleźć coś o tak dużej mocy.
  • #21 21853550
    Olkus
    Poziom 32  
    Ocena: 918
    Nie słyszałem bo i takiej przetwornicy nie mam...
    Rozumiem, że ta dioda to równolegle a nie szeregowo?
    Pozdrawiam,
    A.
  • #22 21853565
    Mastertech
    Poziom 30  
    Ocena: 387
    Szeregowo bezpiecznik między wyjściem modułu a zaciskiem zasilacza. Chodziło mi głównie o to że ta dioda ma być na wyjściu modułu a nie zasilacza, tak aby prąd zwarcia popłynał przez bezpiecznik i diodę a nie tylko przez samą diodę.
Słuchaj:
Przedstawiono konstrukcję zasilacza warsztatowego o mocy około 1200W, z regulacją napięcia 0-60V (0,01V) i prądu 0-20A (0,01A), bazującego na module XY6020L oraz przetwornicy S-1200-60. Dyskutowano o metodach obciążania zasilacza, takich jak hamulce mechaniczne, żarówki dużej mocy połączone szeregowo/równolegle, oporniki zanurzone w wodzie z elektrodami stalowymi oraz chłodzenie wodne z wykorzystaniem komputerowych chłodnic. Poruszono kwestie techniczne dotyczące przewodów (przekroje 2,5 mm² vs 4 mm²), mocowania modułów (zalecane przykręcanie zamiast klejenia), wentylacji obudowy oraz zabezpieczeń przeciwzwarciowych, w tym dodatkowej diody i bezpiecznika 20A na wyjściu modułu. Zwrócono uwagę na potencjalne problemy z dokumentacją i szumami generowanymi przez przetwornicę S-1200-60 oraz na ryzyko uszkodzenia przetwornika ADC w module XY6020L. Wspomniano o monitorze ARZOPA Z1FC używanym do współpracy z oscyloskopem Rigol, łączonym przez USB-C. Dyskusja obejmowała także praktyczne doświadczenia z innymi zasilaczami, np. RD6018, RD 50V/20A, oraz rozwiązania zasilaczy 24V 500W łączonych równolegle. Poruszono temat pomiarów szumów, tętnień oraz konieczności poprawy chłodzenia i zabezpieczeń w konstrukcji.
