Jaki licznik energii elektrycznej jednofazowy lub trójfazowy? Przegląd rozwiązań F&F
(Sponsorowany) p.kaczmarek2 26 Sty 2025 14:19 3754 16
TL;DR
  • Przegląd liczników energii F&F obejmuje jednofazowe i trójfazowe modele, także bez przewodu neutralnego, z wyjściem impulsowym oraz opcjami ModBus i M-Bus.
  • Zakres obejmuje pomiar bezpośredni do 100A i półpośredni na przekładnikach do 400A, plus modele z liczydłem bębenkowym lub wyświetlaczem LCD.
  • LE-03MQ pokazuje napięcia, prądy, THD%, moc, energię czynną i bierną w obu kierunkach, a także oferuje dwa wyjścia impulsowe i RS-485 Modbus RTU.
  • LE-03MB-CT współpracuje z przekładnikami 1A lub 5A, wymaga jednorazowej konfiguracji CT2 i CTrate, np. 100/5A daje CTrate=0020.
  • Oferta obejmuje też licznik DC LE-01DC 5-1000V, modele kasowalne z RESET oraz dokumentację, program LE Config i system MeternetPRO do zdalnego odczytu.
📢 Słuchaj (AI):
  • Różnorodne liczniki energii elektrycznej marki F&F.
    Oto krótki przegląd i test liczników energii elektrycznej z oferty F&F. F&F posiada w swojej ofercie liczniki jednofazowe i trójfazowe, w tym liczniki nie wymagające przewodu neutralnego (w układzie Arona, np. LE-05d). Dostępne są się liczniki o dwóch rodzajach wskazywania - z liczydłem bębenkowym oraz z wyświetlaczem (układ pomiarowy w obu przypadkach jest taki sam, różnicą jest jedynie sposób wskazywania zużycia energii). Wszystkie liczniki oferują wyjście impulsowe, a wybrane modele wspierają również komunikację ModBus bądź MBUS, co pozwala integrować je z systemami BMS, Scada lub systemami inteligentnego domu.
    Liczniki F&F można podzielić też ze względu na sposób pomiaru - pomiar bezpośredni (nawet do 100A w wybranych modelach), bądź pomiar półpośredni (oparty o przekładniki; do 400A). F&F ma w swojej ofercie szeroką gamę przekładników dedykowanych do liczników energii (z klasą 0,5 lub 0,2S).
    Podstawowe liczniki od F&F zliczają wyłącznie energię czynną pobraną, ale dostępne są również modele zliczające również energię oddaną (dwukierunkowe), a także energię bierną. Dodatkowo przez port komunikacyjny wysyłają informację o napięciach. prądach, częstotliwości itp.
    Jednofazowe liczniki F&F
    Teraz pora na praktyczną prezentację. Zacznijmy od jednofazowych liczników. Seria LE-01 (LE-01 i LE-01d):
    Liczniki energii F&F LE-01 i LE-01d oraz opakowania.
    LE-01 to statyczny (elektroniczny) wzorcowany wskaźnik zużycia energii elektrycznej prądu przemiennego jednofazowego w układzie bezpośrednim:
    Jednofazowy licznik energii LE-01 z instrukcją i opakowaniem.
    Tylny widok obudowy licznika energii F&F LE-01 oraz dokumentacja techniczna.
    Schemat podłączenia licznika energii F&F LE-01
    Specjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej. Pobór energii sygnalizowany jest miganiem LED. Liczba impulsów jest przeliczana na energię pobraną, a jej wartość wskazywana jest przez mechaniczne liczydło bębnowe.
    Ostatnia, czerwona cyfra na bębnie liczydła oznacza rząd 1/10 kWh (100 Wh).
    Jednofazowy licznik energii LE-01 na stole roboczym.
    Licznik posiada separowane wyjście impulsowe typu otwarty kolektor (OC). Pozwala to na podłączenie zewnętrznego urządzenia
    sczytującego (SO) generowane przez licznik impulsy.
    Podłączenie odbiornika impulsów nie jest wymagane do poprawnej pracy urządzenia.
    Dwa jednofazowe liczniki energii elektrycznej F&F: LE-01 z liczydłem bębenkowym i LE-01d z wyświetlaczem LCD, obok opakowań i osłon.
    Bratni licznik LE-01d oferuje też zgodność z dyrektywą MID (MID 2014/32/EU, nr certyfikatu TCM 221/12-4971).
    Licznik energii elektrycznej LE-01d obok opakowania i elementów montażowych
    Jednofazowy licznik energii LE-01d MID z wyświetlaczem LCD na stole roboczym.
    Tutaj wartość pobranej energii wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD. Cyfry po przecinku oznaczają części setne kWh (0.01 kWh = 10 Wh).
    Trójfazowe liczniki F&F
    F&F oferuje pomiar energii dla instalacji trójfazowej. LE-03d jest statycznym (elektronicznym) wzorcowanym licznikiem zużycia energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie bezpośrednim (prąd do 100A).
    Opakowanie licznika energii elektrycznej F&F LE-03d
    Trójfazowy licznik energii F&F LE-03d MID w opakowaniu
    Trójfazowy licznik energii elektrycznej F&F LE-03d z instrukcją obsługi.
    Schemat podłączenia licznika LE-03d firmy F&F.
    Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej LED (A, B, C). Suma impulsów z trzech faz sygnalizowana miganiem LED przeliczana jest na energię pobraną w całym układzie trójfazowym, a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD.
    FILMIK
    Licznik posiada możliwość plombowania osłon zacisków wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie obejścia licznika"
    Schemat plombowania liczników energii z osłonami zacisków.
    Podobne rozwiązanie oferuje LE-05d, który z kolei nie wymaga przewodu neutralnego i pracuje w układzie Arona.
    Trójfazowy licznik energii elektrycznej F&F LE-05d z instrukcją.
    Schemat podłączenia licznika energii trójfazowego LE-05d od F&F.
    Bardziej zaawansowane liczniki
    Bardziej wymagający użytkownicy mogą chcieć też mieć wgląd w dodatkowe parametry sieci, takie jak napięcia, prądy, itd, dla poszczególnych faz. W takim wypadku warto rozważyć licznik LE-03MQ bądź podobny:
    Jednofazowy licznik energii LE-03MQ V2 w pudełku
    Trójfazowy licznik energii elektrycznej F&F LE-03MQ z instrukcją
    LE-03MQ to jednofazowy/trójfazowy licznik zużycia energii pracujący w trybie bezpośredni, dwukierunkowym, czterokwadrantowym. LE-03MQ mierzy i wyświetla:
    - napięcie i procentowy współczynnik zawartości harmonicznych THD% wszystkich faz
    - częstotliwość
    - natężenia prądów aktualny THD% wszystkich faz
    - moc, maksymalny pobór mocy i współczynnik moc
    - importowaną i eksportowaną energię czynną
    - importowaną i eksportowaną energię bierną
    Licznik dodatkowo posiada dwa wyjścia impulsowe dla odwzorowania zliczania energii czynnej i biernej.
    - Wyjście 1 - zaciski 12 /13 – programowalne, można ustawić pracę dla energii czynnej lub biernej oraz parametry: impulsowanie i długość impulsu.
    - Wyjście 2 - zaciski 8 /11 - dla energii czynnej, impulsowanie wynosi 3200 imp/kWh.
    Licznik też oferuje port RS-485 z obsługą protokołu Modbus RTU.
    Schemat podłączenia liczników energii elektrycznej F&F.
    Porty komunikacyjne RS-485 pozwala na łączenie liczników w sieć zdalnego odczytu.
    Schemat połączeń liczników energii z koncentratorem i komputerem.
    Podobnym produktem jest LE-03MB-CT. Jak sama nazwa wskazuje, licznik ten współpracuje z przekładnikami prądowymi (Current Transformer), tutaj o prądzie wtórnym 1A lub 5A.
    Jednofazowy/trójfazowy licznik energii elektrycznej F&F LE-03MB-CT z wyświetlaczem LCD i przyciskami.
    Trójfazowy licznik energii LE-03MB-CT marki F&F.
    Widok z tyłu licznika energii elektrycznej z zaciskami przyłączeniowymi.
    Widok z przodu licznika energii elektrycznej z oznaczeniami zacisków.
    LE-03MB-CT jest wzorcowanym licznikiem energii elektrycznej prądu przemiennego 1-fazowego lub 3-fazowego pracującym w układzie półpośrednim.
    Schematy podłączenia (230V AC 1 faza, 3x230V+N 3 fazy, 3x400V 3 fazy bez zera):
    Schemat podłączenia licznika jednofazowego. Schemat połączeń układu pomiarowego 3P4W Schemat podłączenia trójfazowego licznika energii w konfiguracji 3P3W.
    W ofercie F&F można dokupić do niego osobno kompatybilne przekładniki prądowe, przykładowo TI-100-5:
    Zielone pudełko z przekładnikiem prądowym TI-100-5 marki F&F.
    Przekładnik prądowy F&F z akcesoriami montażowymi
    Plastikowa obudowa z metalowymi zaciskami, śrubka i elementy montażowe.
    Przy pierwszym uruchomieniu takiego licznika należy go odpowiednio skonfigurować - trzeba nastawić odpowiednią wartość prądu wtórnego podłączonego przekładnika oraz przekładnię. Opisuje to punkt 5.2.3 instrukcji:
    Opcja ustawienia wartości prądów przekładników na ekranie konfiguracji.
    Przykładowo: jeśli używany jest przekładnik prądowy 100/5A, należy ustawić prąd wtórny
    CT2=5, a przekładnię CTrate=0020. Aby otrzymać przekładnię CT do wpisania, należy podzielić wartość prądu pierwotnego przez wartość prądu wtórnego (100/5=20).
    UWAGA! Nastawy przekładni prądowej (CT2 i CTrate) i napięciowej (PT2 i PTrate) można dokonać tylko raz.
    Jest to wymóg prawny Dyrektywy MID.
    Raz ustawionej przekładni nie można zmienić.
    Test z autotransformatorem i miernikiem cęgowym
    Omówiony wcześniej LE-03MQ został u mnie poddany dodatkowym testom. Pierwsze co sprawdziłem to pomiar napięcia, wg. dokumentacji napięcie mierzone L-N to 100÷289 V AC.
    Kilka fotek zrobionych osobno (po ustabilizowaniu pomiarów):
    Multimetr i licznik energii elektrycznej F&F LE-03MQ na drewnianym stole. Multimetr i trójfazowy licznik energii elektrycznej LE-03MQ na stole. Multimetr analogowy i licznik energii LE-03MQ z wyświetlaczem LCD. Multimetr i licznik energii F&F LE-03MQ v2 na stole
    Jednofazowy licznik energii elektrycznej LE-03MQ podłączony do miernika cęgowego na drewnianym stole.
    Nawigacja po menu
    W przypadku liczników pokazujących tylko zużycie energii raczej nie ma co prezentować, ale przy bardziej zaawansowanych modelach jednak warto jest zatrzymać się na moment i zaprezentować menu. Tutaj wykonam prezentację na przykładzie LE-03MQ. Zacznijmy od uruchomienia. Po podłączeniu zasilania licznik najpierw wykonuje krótki test wyświetlacza (zapala wszystkie jego elementy), potem wyświetla wersję oprogramowania, a następnie wykonuje autotest.
    Po udanej diagnostyce uzyskamy dostęp do napięć, prądów, ich harmonicznych (VTHD%, ITHD%), częstotliwości, współczynnika mocy, mocy czynnej, biernej, pozornej, itd. Podobnie z pomiarem energii - wraz z podziałem na energię pobraną z sieci i oddaną.
    Ustawienia miernika są zabezpieczone hasłem. Hasłem to domyślnie 1000, można je potem zmienić. Aby wejść w menu hasła wciskamy dłużej klawisz E. Klawisze góra/dół zmieniają wartość bieżącej cyfry. Krótkie naciśnięcie E przełącza cyfrę dalej, wciśnięcie dłużej zatwierdza hasło:
    Przejrzyjmy zawartość do której uzyskaliśmy dostęp:
    Edycja parametru odbywa się analogicznie jak wpisywanie hasła. Tu dla przykładu zmieniam adres urządzenia:
    Można tam zmienić np. Slave ID urządzenia, prędkość transmisji (baud), parzystość, bity stopu, rodzaj energii (kWh lub kvarh), impulsowanie, długość impulsu, układ pomiarowy, a nawet czas podświetlenia. Dostępna jest też opcja Clr - reset wartości zapotrzebowania na prądy i moce.
    Liczniki z przyciskiem RESET do kasowania
    Jednym z podtypów liczników dostępnych w ofercie F&F są liczniki kasowalne, tj. posiadające na obudowie przycisk RESET do kasowania bieżącego wskazania. Umożliwia to m. in. łatwe namierzenie sprzętów i praktyk nadmiernie zwiększających zużycie energii elektrycznej. Oczywiście taki licznik ma też drugie wskazanie - całkowite - które nie jest kasowane przy resecie.
    Przykładem takiego produktu może być WZE-3RST.
    Licznik energii elektrycznej F&F WZE-3RST z wyświetlaczem LCD
    Liczniki energii prądu stałego
    W ofercie F&F znajduje się też licznik energii prądu stałego - LE-01DC
    LE-01DC działa na napięciu 5-1000V, posiada 8-cyfrowy podświetlany wyświetlacz LCD i oferuje pomiar prądu 0.5%, napięcia 0.5% i mocy czynnej 1%. Dodatkowo udostępnia wyjście impulsowe oraz interfejs RS-485 (MODBUS RTU).
    Jednofazowy licznik energii F&F LE-01DC z wyświetlaczem LCD i dwoma przyciskami.
    Integracja z innymi systemami poprzez wyjście impulsowe
    Starszym, nieco już mniej używanym sposobem integracji z innymi systemami dla liczników energii jest wyjście impulsowe. Działanie wyjścia impulsowego polega na generowaniu impulsów elektrycznych odpowiadających określonej ilości zużytej energii. Każdy impuls oznacza jednostkową ilość energii, np. 1 Wh, co pozwala na prostą komunikację z systemami zliczającymi lub monitorującymi zużycie energii.
    Rozważmy parametry wyjścia impulsowego z licznika LE-01:
    Wyjście impulsowe SO+ SO-otwarty kolektor
    Napięcie podłączenia SO+ SO-maks. 27 V DC
    Prąd podłączenia SO+ SO-maks. 27 mA
    Czas impulsu SO+ SO-70 ms
    Impulsy generowane przez wyjście impulsowe mogą być zliczane za pomocą różnych urządzeń, takich jak liczniki impulsów, sterowniki PLC, moduły wejść cyfrowych w systemach automatyki czy specjalistyczne rejestratory danych. Dzięki swojej prostocie, wyjścia impulsowe mogą współpracować także z mikrokontrolerami, które w połączeniu z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiają przetwarzanie danych i ich analizę.
    Integracja z innymi systemami poprzez M-Bus/ModBUS
    Niektóre liczniki energii elektrycznej oferowane przez F&F zapewniają możliwość integracji z systemami nadrzędnymi, takimi jak BMS, SCADA czy systemy inteligentnego domu, dzięki obsłudze protokołów komunikacyjnych takich jak ModBUS i M-Bus. Te rozwiązania umożliwiają zdalne monitorowanie zużycia energii, odczyt parametrów sieci, a także przesyłanie danych do systemów zarządzania energią, co czyni je doskonałym wyborem do zastosowań w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i przemysłowych.
    Urządzenia wyposażone w port RS-485 (ModBUS RTU) lub interfejs M-Bus można łatwo włączyć do istniejących struktur komunikacyjnych, co pozwala na centralizację danych i zwiększenie efektywności zarządzania energią.
    Programy pomocnicze do liczników
    F&F zapewnia znacznie więcej niż sam hardware. Do liczników z oferty można pobrać też odpowiednie oprogramowanie.
    LE Config to darmowy program pozwalający na testowy odczyt wartości naliczonej energii oraz dokonanie nastaw podstawowych parametrów licznika:
    Zrzut ekranu oprogramowania LE Config do zakresu liczników energii F&F
    LE Config przeznaczony jest do obsługi serii liczników LE z protokołem Modbus:
    LE-01M, LE-03M, LE-03M CT, LE-01MP, LE-03MP.
    Pobierz LE Config
    MeternetPRO to zaawansowany system zdalnego odczytu i kontroli obsługujący nie tylko liczniki zużycia energii, lecz również wody, ciepła, gazu, jak również parametrów środowiskowych (temperatura, itd). MeternetPRO umożliwia również sterowanie modułami wyjść cyfrowych i przekaźnikowych.
    Strona domowa MeternetPRO
    Plombowanie
    Liczniki F&F posiadają możliwość plombowania osłony zacisków wejściowych i wyjściowych uniemożliwiając zrobienie obejścia:
    Diagram przedstawiający licznik energii z miejscem plombowania osłony.
    Schemat licznika energii z elementami opisowymi
    Polskojęzyczny instrukcje, schematy, rysunki techniczne i certyfikaty zgodności
    Każdy produkt od F&F jest solidnie udokumentowany. Z oficjalnej strony można pobrać wyczerpującą polskojęzyczną instrukcję zawierającą m. in. schematy podłączenia, schemat CAD w formacie DXF oraz deklaracje zgodności CE/MID (jeśli dostępne), a nawet program serwisowy (dla wybranych urządzeń). Poniżej przykładowy zrzut ekranu ze strony LE-03MQ:
    Sekcja pobierania instrukcji dla liczników F&F.
    Powiązane materiały
    Na Elektroda.pl:
    Kontrola i monitorowanie napięcia sieciowego z F&F
    Monitorowanie prądów, napięć i mocy oraz bezprzewodowe przesyłanie informacji - FOX.
    Powiązane materiały na stronie F&F:
    Inteligentne liczniki energii elektrycznej w systemach pomiarowych
    Ochrona odbiorników 3f przed zanikiem fazy, niewłaściwą kolejnością faz i asymetrią napięć - przekaźniki kontroli faz.
    Niezawodność zasilania odbiorników 1f - automatyczne przełączniki faz.
    Ochrona odbiorników 1f i 3f przed skutkami nadmiernego spadku lub wzrostu napięcia - przekaźniki napięciowe
    Tabela porównawcza (źródło):
    Tabela porównawcza liczników energii F&F.
    Powiązany materiał na Youtube
    Podsumowanie
    Oferta F&F zapewnia szeroki wybór dobrze udokumentowanych liczników energii elektrycznej. Liczniki posiadają odpowiednie certyfikaty a po zakupie F&F zapewnia również gwarancję i wsparcie. W zależności od wybranego modelu mamy albo wyjście impulsowe, albo i interfejs RS485 zapewniający wygodne połączenie urządzenia z zewnętrznymi ekosystemami. Polecam odwiedzić https://www.fif.com.pl/pl/ w celu zapoznania się z bieżącą ofertą F&F. A z jakich liczników Wy korzystacie? Zapraszam do dyskusji.
    [Współpraca reklamowa z F&F Filipowski sp.k.]
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Inżynier programista z wieloletnim doświadczeniem embedded i full stack developer.
    Specjalizuje się w: embedded, Full-Stack Developer
    p.kaczmarek2 napisał 14648 postów o ocenie 12660, pomógł 655 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 21410812
    gulson
    Administrator Systemowy
    Ocena: 6063
    Bardzo ciekawe w obliczu coraz bardziej drożejącego prądu.
    U mnie w mieszkaniu płacę 300zł na miesiąc.
    Tak chodzą monitory, komputer non stop i jest gotowanie indukcja, ale zaczynałem od 200zł / miesięcznie...
    Myślisz, że dałoby się jakoś zintegrować z Home Assistant?
  • #3 21410830
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12660
    Planuję prezentację użycia wyjścia impulsowego a i być może o RS485 też w przyszłości coś na forum będzie. Chyba, że ktoś szuka gotowego rozwiązania z WiFi, to w takim wypadku też można dobrać cośz oferty F&F, przykładowo model ENERGY-3-200 czy tam ENERGY 1, itd
  • #6 21411108
    miernik998
    Ocena: 54
    >>21410812
    Ten licznik LE-03MQ to żywcem wzięty licznik SDM630 , przez bramkę TCP IP można bez problemu czytać parametry z niego w home assistance
    Zrzut ekranu aplikacji monitorującej zużycie energii w Home Assistant.
  • #7 21411198
    TechEkspert
    Redaktor
    Ocena: 5563
    Szeroka oferta 1f/3f i na różne prądy, te liczniki kasowalne są ciekawe jako podlicznik w wynajmowanej przestrzeni lub do kontroli zużycia w naszym warsztacie w określonym czasie.
    Na YT pojawiło się pytanie o zużycie energii przez licznik LE-01D,
    @p.kaczmarek2 czy możesz określić zapotrzebowanie na energię takiego licznika lub pozyskać informację od F&F?
    Autor pytania napisał, że dotychczasowy podlicznik tarczkowy potrzebuje ~5W, podejrzewam, że zużycie LE-01D będzie znacznie mniejsze.
    Od dłuższego czasu trwa wymiana liczników tarczkowych na elektroniczne i narastają związane z tym różne pytania. Faktem jest, że licznik elektroniczny może zliczać energię przy mniejszych prądach niż mechaniczny więc suma małych energii (np. ładowarki/zasilacze impulsowe do zegarka, urządzenia w stand-by) może nieco zwiększyć wskazanie.
    Natomiast sporą zagadką jest dla mnie nośny temat o tym, że osoby, które zainstalowały podlicznik obserwowały mniejsze zużycie energii wskazywane przez licznik główny:
    https://www.youtube.com/watch?v=FKF4vlH7VpM
    po tym gdy osoby były niezadowolone z wyższych wskazań liczników elektronicznych względem indukcyjnych. Dla mnie sprawa dość rozmyta a warunki, w których osoby wykonywały eksperymenty były dość zmienne. Co o tym myślicie?
  • #8 21411264
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12660
    @TechEkspert F&F ma wszystko ładnie pokazane na stronie, jak również też w swoich manualach. Dla LE-01d:
    Fragment tabeli specyfikacji licznika z zaznaczoną sekcją Pobór własny licznika o wartości 8 VA i 0,4 W.
    Chyba, że pytasz o weryfikację? Proszę bardzo:
    Miernik energii podłączony do rozgałęźnika elektrycznego z widocznymi przewodami i wyświetlaczem.
  • #9 21411268
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1898
    Pytanie, co się stanie jeśli w tym konkretnym liczniku zamieni się dla wszystkich faz wejście (IN) z wyjściem (OUT) ?
    Czy mógłbyś to przetestować?
    Przypuszczam że licznik dalej będzie prawidłowo naliczał przez to że ma bezpośredni układ pomiarowy, ale byłbym wdzięczny gdybyś to przetestował jeśłi masz taką możliwość.
  • #10 21411355
    TechEkspert
    Redaktor
    Ocena: 5563
    Na stronie jest też jednofazowy LE01 w wersji v2
    https://www.fif.com.pl/pl/liczniki-zuzycia-en...cznej/1094-licznik-zuzycia-energii-le-01.html
    z zaskakująco dużym prądem maksymalnym - 100A.
    Gdzie stosuje się w praktyce liczniki DC typu LE-01DC?
  • #11 21412111
    error105
    Ocena: 146
    >>21410935
    Serio? Chińskie badziewie bez żadnego certyfikatu, nie spełniające żadnej normy? Bałbym się to podłączyć w domu.
  • #12 21417988
    adamk101
    Ocena: 71
    Mam taki problem:
    Mam licznik analogowy z tarczą , a w drugim miejscu cyfrowy.
    Tarcza nigdy nie oszukuje , a od kiedy ENEA wymieniła na cyfrowy , zużycie poszło o 40% w górę , bez zmian w odbiornikach.
    Chciałabym założyć trójfazowy licznik z historią , żeby kontrolować myfriendów z ENEA.
    Może ktoś doradzi zakup jakiegoś modułu na rynku lokalnym lub od myfriendów z Azji ?
  • #13 21418000
    metalMANiu
    Ocena: 241
    Jeśli miernik "weryfikujący" ma umieć więcej niż tylko U*I=S (moc w kVA zamiast kW), to proponuję coś w rodzaju Shelly Pro 3EM. Standardowo takie produkty mają darmową apke do zapisywania danych historycznych, ale to musiałbyś sam zweryfikować (zwłaszcza czas retencji).
    Jeśli miernik miałby służyć do rozstrzygnięcia sporu z dostawcą energii, to raczej powinien być już to miernik z certyfikatem MID, zainstalowany i zaplombowany przez elektryka. Tutaj nadal masz możliwość zapisywania danych o zużyciu, jeśli miernik ma dodatkowe opcje komunikacji. Tylko, że to już się robi droższe. Nie wiem dokładnie jakie są wymagania, żeby wyniki z miernika miały jakąś wartość w ewentualnym sporze. Ja bym wybrał opcję 2, ale tylko dlatego że na codzien mam dostęp do mierników MID, modemów gadającymi z takimi miernikami oraz platformy, na którą można wrzucić interesujące mnie parametry.
  • #14 21418436
    Ondo
    Ocena: 16
    To nie jest przegląd rozwiązań F&F tylko przegląd tanich produktów "brandowanych" przez F&F. Trudno do nich przykleić łatkę że się wspiera w jakiś sposób Polski przemysł.
    Praktycznie takie same produkty, tej samej jakości można dostać taniej albo z lepszymi funkcjach. Np MODBUS zamiast wyjścia impulsowego.
  • #15 21419259
    adamk101
    Ocena: 71
    Na start chodzi jedynie o porównanie wyników. Jeśli rozbieznośc sie potwierdzi, to licznik z certyfikatem , plombą i sprawa sądowa o walenie po rogach z kompensatą wstecz.
    Na oku mam EAEMP3C-100-TY-W.
    Czym się różni wersja bez i z przekładnikiem prądowym ? to pomiar prądu upływu do uziemienia?
  • #16 21449531
    lukiiiii
    Poziom 29  
    Ocena: 391
    Czy zamontowanie licznika zmniejszy rachunki? Trochę tak, sam mam prosty licznik pokazujący m.in. bieżące zużycie, na podstawie ilości watów wiem co chodzi w mieszkaniu i co można wyłączyć bo działa nie potrzebnie.
    Ale zastanówmy się, miałeś rachunek 200 zł teraz masz 300 zł, zaciśniesz zęby, zaczniesz oszczędzać, pomontujesz te monitorujące cuda i rachunek spadnie powiedzmy do 270 zł, przyjdzie kolejny rok, kolejne podwyżki i rachunek będzie 330 zł. Rozwiązanie -> podwyżka w pracy, fotowoltaika
    Fetysz dla posiadaczy paneli FV
  • #17 21462101
    Vidio
    Poziom 3  
    Ocena: 2
    Nie mogę znaleźć informacji o zalecanym momencie dokręcania przewodów w tych licznikach, czy ktoś zna?
📢 Słuchaj (AI):
