Sharp ES-HFM6103W3-PL Dlaczego łożyska w pralce szybko się zużywają?
avatar255 30 Sty 2025 22:52 2172 52
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego łożyska w tej pralce zużywają się tak szybko po wymianie?
Łożyska zużywają się tak szybko najpewniej dlatego, że uszczelniacz puszcza wodę, a dodatkowo pierścień/czop krzyżaka bębna jest już wyżłobiony i simmering nie trzyma szczelnie [#21417890][#21418883][#21419395] Jeśli pralka pracowała przez dłuższy czas z uszkodzonymi łożyskami, oś bębna mogła się już dodatkowo wytoczyć pod łożyskiem, więc sama wymiana łożysk nie rozwiąże problemu [#21417890] Trzeba zastosować uszczelniacz typowo do pralki 30x52x10/12 i posmarować go od środka, ale kluczowe jest też wygładzenie albo wymiana krzyżaka, bo nawet dobry simmering nie uszczelni na porysowanym pierścieniu [#21417972][#21418021][#21418400][#21419594] Same markowe łożyska pomagają tylko częściowo; ważniejsze jest, żeby nie dopuścić do przecieku wody przez uszczelniacz [#21422461]
  • #31 21419121
    avatar255
    Ocena: 61
    Długość ośki to 123 mm, ale długość ranienia to ciężko zmierzyć, jak jest taka różnica 235 lub 240 mm. Raczej bym powiedział, że to 235 mm, mierząc od środka ośki.
  • #32 21419395
    Kenworth 18
    Ocena: 3728
    Krzyżak powinien pasować bez problemu. Z Twojego tematu robi się już epopeja powoli więc ostateczna decyzja należy do Ciebie czy chcesz wymienić łożyska i krzyżak i mieć spokój na dłuższy czas czy chcesz za kolejny rok lub prędzej znów targać zbiornik z pralki. Uszczelniacz, który mam ze Stamaru to Inco. Oczywiście pamiętaj, że jeśli łożyska zaczynają hałasować to trzeba się brać za robotę od razu bo jakość dzisiejszych pierścieni krzyżaka i krzyżaków nie jest rewelacyjna i późnej są skutki takie a nie inne.
  • #33 21419474
    avatar255
    Ocena: 61
    Nie będę ryzykował. Kupuję nowy krzyżak, do tego ten uszczelniacz Inco i łożyska.
    @Kenworth 18 Jeszcze może wezmę łożyska 2RS uszczelnione tworzywem. Są trwalsze chyba niż te zwykłe metalowe.
  • #34 21419501
    Kenworth 18
    Ocena: 3728
    Nieco dłużej pociągną gdy puści uszczelniacz i to wszystko z ich zalet.
  • #35 21419567
    avatar255
    Ocena: 61
    @Kenworth 18 A ten smar którym ja smarowalem simmering w środku może być? Nie wiem może od tego smaru się ten simmering zepsuł.
  • #36 21419594
    Kenworth 18
    Ocena: 3728
    Zasada główna jest jedna. Ważne by w ogóle czymś posmarować uszczelniacz wewnątrz by spowolnić proces naturalnego zużycia uszczelniacza. Niektórzy smarują nawet wazeliną techniczną niektórzy smarem ŁT. Oczywiście decydowany smar nie ma mieć negatywnego wpływu na gumę z której jest wykonany uszczelniacz, ale z racji ceny takiego smaru stosują go głównie serwisanci by ograniczyć możliwość reklamacji po wykonanej usłudze ponieważ ich obowiązkiem jest wystawienie gwarancji na naprawę na okres przynajmniej 3 miesięcy. Twój uszczelniacz puścił z powodu wyżłobień na pierścieniu krzyżaka i sądzę, że to już ustaliliśmy bezdyskusyjnie. Pozdrawiam.
  • #37 21419645
    avatar255
    Ocena: 61
    @Kenworth 18
    Opis produktu smaru który stosowałem.
    Zastosowanie: Maszyny spożywcze, Napędy śrubowe, Pompy, Prowadnice ślizgowe, Przekładnie i Koła zębate, Smarowanie gumy i elastomerów, Smarowanie tworzyw sztucznych, uszczelnienia, uszczelnienia o-ringi i zawory, Łańcuchy, Łożyska toczne, Łożyska ślizgowe panewki tuleje
    Wydaje mi się zatem że smar był dobry.
  • #38 21419740
    Kenworth 18
    Ocena: 3728
    Z pewnością, że smar był ok tylko uszczelniacz raz, że był przeznaczony do motoryzacji a 2 to pierścień krzyżaka wyżłobiony. Skutek jak wyżej. Jeśli nie znajdziesz uszczelniacza Inco to kup coś innego byle nie SKL lub Neo Profi i nie najtańszego.
  • #39 21420960
    avatar255
    Ocena: 61
    @Kenworth 18 Wszystkie te simmeringi są właśnie SKL albo ROLF (Neo Profi) .Ten Inco to chyba jakiś polski jest ale coś mało popularny. Znasz jakieś inne firmy godne polecenia??
    W tym sklepie gdzie jest krzyżak też ma ten simmering 30x52x10/12 ale to chiński zamiennik.
    https://sklep-elwron.pl/pl/p/Uszczelniacz-simering-lozysk-pralki-30x52x1012%09-/2431
  • #42 21421362
    Kenworth 18
    Ocena: 3728
    Myślałem, że to podły chinol bo jakość części jest fatalna w wielu przypadkach. Tutaj na forum były opisywane przypadki gdzie szczotki węglowe tej firmy o mało co ubiły silnik lub piasty bębna do pralki Whirlpool były wykonane niewymiarowo co spowodowało, że nie można było dopasować łożysk. W każdym bądź razie ja omijam szerokim łukiem. Marki włoskie takie jak Askoll czy EBI to mogę polecić z czystym sumieniem.
  • #43 21421703
    avatar255
    Ocena: 61
    @Kenworth 18 a do wszystkich pralek są takie simmeringi, takie jak ten 30x52x10/12, tylko w innych rozmiarach, rzecz jasna? Chodzi mi o typ, że ten kołnierz mają wysunięty jeden?
  • #45 21421805
    avatar255
    Ocena: 61
    I u mnie jest akurat taki z tym wyniesionym kołnierzem 10/12 ?? Ten 30x52x10 nie jest odpowiedni do tego modelu pralki?
  • #46 21421945
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6932
    Kilka prań różnicy, generalnie skórka niewarta wyparwki.
    Kup SKF ZZ i będzie dobrze.
    Co do siemmeringu, widziałęm gdzieś wcześniej w wątku, ze wymiar to 30x52x10 ?
    Jeśli tak, to zakup sobie ten siemmer:
    https://sklep.stamarpoznan.pl/pl/simering-do-...imeringi-pralek/207-simering-30x52x10-12.html
    Twój smar jest ok, możesz śmiało go użyć.
    Po zdjeciach ośka bębna na złom.
  • #47 21422407
    avatar255
    Ocena: 61
    A łożyska FAG dobre są?
  • #48 21422461
    Kenworth 18
    Ocena: 3728
    Bardzo dobre są FAG, ale podstawą w pralce jest by uszczelniacz skutecznie uszczelniał i nie pozwolił jak najdłużej dostać się wodzie do łożysk. Łożyska nawet tańsze dają radę byle nie najpodlejszy chińczyk.
  • #49 21422897
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6932
    FAG dosć dobry, ale w stosunku do SKF żadnej wartości dodanej nie uzyskasz w tej pralce.
  • #50 21768497
    avatar255
    Ocena: 61
    Jaka powinna być rezystancja czujnika temperatury przy grzałce w tej pralce? Czy ktoś wie może?
  • #51 21769472
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6932
    Jaki pomiar Ci wyszedł ?
  • #52 21769575
    avatar255
    Ocena: 61
    Tak 9,5 kΩ - 10 kΩ
  • #53 21772425
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6932
    Tyle mniej więcej powinna mieć przy 30 stopniach. W temperaturze pokojowej powinno być +/- 15 kilo
✨ W pralce Sharp ES-HFM6103W3-PL łożyska szybko się zużywają głównie z powodu uszkodzonego simmeringu, który przepuszcza wodę do łożysk. Przyczyną awarii simmeringu może być niska jakość uszczelniacza, niewłaściwy smar lub wyżłobienia na pierścieniu krzyżaka bębna. Zaleca się stosowanie simmeringów dedykowanych do pralek, wykonanych z materiałów odpornych na wodę (np. EPDM) i wyposażonych w sprężynkę ze stali nierdzewnej oraz wargę skierowaną w stronę bębna. Smarowanie simmeringu jest konieczne, aby przedłużyć jego żywotność; polecane są smary nie degradujące gumy, np. smar Indesit HYDRA-2 lub smary ŁT. Ważne jest również, aby powierzchnia pierścienia krzyżaka była gładka i wolna od wyżłobień, które powodują nieszczelność uszczelniacza. W przypadku uszkodzeń krzyżaka zaleca się jego wymianę na oryginalny lub wysokiej jakości zamiennik. Wymiana łożysk na modele uszczelnione 2RS może wydłużyć ich trwałość. W dyskusji wskazano na marki simmeringów takie jak Stamar (Inco), ROLF (GAPI), ASWO, a także na łożyska Nachi, FAG, SKF. Zaleca się unikanie tanich chińskich zamienników i produktów SKL. Dodatkowo podano informacje o rezystancji czujnika temperatury przy grzałce w pralce, która powinna wynosić około 9,5-10 kΩ przy temperaturze pokojowej.
