Jak zlikwidować luz u dołu bramy Normstahl z FAAC D700HS?
lutorx 06 Lut 2025 20:39 429 2
  • #1 21428007
    lutorx
    Witam, szukałem po forum, ale podobnego wątku się nie doszukałem. Otóż posiadam uchylną bramę garażową Normstahl (290 x 260 cm). Zainstalowany został automat FAAC D700HS. Wszystko jest w porządku, oprócz tego, że... po zamknięciu bramy można ją pociągnąć do siebie i otwiera się na kilka cm. Fachowiec, który był, nie ma już pomysłu, jak to obejść, twierdzi, że brama jest wysoka, za lekka itp. Wcześniej była lekko krzywo osadzona, lecz została skorygowana. Tak samo naciągnięte zostały sprężyny. Automat działa ładnie, otwiera i zamyka, lecz jest ten luz u dołu po pociągnięciu z zewnątrz za klamkę, głównie po prawej i po lewej stronie. Jakieś pomysły?
    Pozdrawiam i dziękuję :)
    AI: Czy możesz podać więcej szczegółów na temat tego, jakie dokładnie kroki podjął fachowiec, aby rozwiązać problem z luzem u dołu bramy?
    Skorygowanie osadzenia bramy, naciągnięcie sprężyn, różne położenie mocowania.
    AI: Jak długo posiadasz tę bramę i automat FAAC D700HS? Czy były wcześniej jakieś problemy z ich działaniem?
    Bramę posiadam od 8 lat, automat od kilku dni. Problem występuje od początku podłączenia automatu, wcześniej był zamek.
  • #2 21428719
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3602
    FAAC przy programowaniu automatycznym tak dobija bramę, że aż na zamknięciu wisi pasek, a przy lżejszej konstrukcji drzwi jest konieczność włączenia funkcji odprężenia coby nie wygiąć ramki skrzydła.. Popatrz na szynę - może wózek dojeżdża do końca szyny i to on opiera się o coś a drzwi mają jeszcze luz do nadproża.
    I popatrz na położenie płaskownika wózek-skrzydło na zamknięciu - jeśli jest prawie pionowo - zawsze będzie możliwość odgięcia skrzydła. Im bardziej poziome położenie tegoż na zamknięciu, tym lepiej.
    Takie zamknięcie dociśnięte tylko napędem nigdy nie będzie supersztywne. Jeśli chcesz naprawdę sztywnego i złodziejoodpornego zamknięcia - montujesz (lub są przewidziane w konstrukcji drzwi) rygle na dole skrzydła zatrzaskujące się przy zamknięciu a specjalna konstrukcja zaczepu wózek-skrzydło plus cięgła zwalnia je przy otwieraniu.
  • #3 21434565
    lutorx
    Dzięki za odpowiedź. Popatrzę i zorientuję się, ale dopiero jak wyzdrowieję, bo mnie rozłożyło;)
    Pozdrawiam!
