[Rozwiązano] Zmiana silnika 4-cylindrowego na 6-cylindrowy Fendt Favorit 509 - czy to możliwe?
jarek970830 09 Lut 2025 22:37 282 6
  • #1 21432710
    jarek970830
    Witam, mam takie pytanie, może ktoś przerabiał taki temat, żeby zmienić 4-cylindrowy silnik na 6 w Fendt Favorit 509? Czy byłaby taka możliwość?
    AI: Jaki jest główny powód, dla którego chcesz zmienić silnik na 6-cylindrowy? Czy chodzi o zwiększenie mocy, wydajności, czy może coś innego?
    O większą moc.
    AI: Czy Twój Fendt Favorit 509 był wcześniej modyfikowany, lub czy jest w dobrym stanie technicznym?
    Jest w dobrym stanie technicznym.
  • #2 21434141
    sussyamongussi2
    Poziom 6  
    Ocena: 4
    >>21432710 pewnie możliwe, ale dużo roboty przy tym. Inny ciężar będzie z przodu, nowe mocowania, zależy od silnika. Nie wiem, czy się bardziej nie będzie opłacać jakaś lekka modyfikacja silnika niż wymiana silnika na większego.
  • #3 21434221
    jarek970830
    Jest taki problem, że jest słaby blok już w tym silniku i jakbym miał robić go, to tak się zastanawiałem, czy nie podszedłby zamiast mojego MWM TD226-4 wsadzić TD226-6. Wyglądowo to niby to samo, tylko czy ktoś właśnie już tak nie próbował robić tego?
  • #4 21434232
    kkknc
    Ocena: 6629
    Blok jest albo dobry albo zły, a nie jakiś tam słaby. Ale przyjmując twoją nową nomenklaturę. To co kupisz nówkę silnik 6-cylindrowy czy jakąś używkę ze słabym blokiem . Czwórki nie będziesz remontował bo się nie opłaca ale szóstka gdzie koszt się zwiększy o kolejne dwa tłoki już tak.
  • #5 21434276
    jarek970830
    Blok jest uszkodzony, mój na 2 cylindrze.
    Ja się tylko pytam, bo jeśli byłaby taka możliwość, wolałbym dołożyć parę groszy i włożyć 6 cylindrów, bo szkoda mi ciągnika, bo cała reszta była robiona, cała skrzynia łożyskowana, nowe tarcze na koszach i hamulce, i elektryka nowa, a koszt kupienia teraz 4 czy 6 silnika niewiele się różni w cenach.
  • #6 21434340
    piachu1994
    Ocena: 1153
    6 pasuje i jest możliwość zmiany.
    Wszystko to klocki typu pług&play.
  • #7 21471566
    jarek970830
    Dowiedziałem się czego trzeba
✨ Zmiana silnika 4-cylindrowego na 6-cylindrowy w ciągniku Fendt Favorit 509 jest teoretycznie możliwa, jednak wiąże się z dużą ilością pracy, w tym koniecznością dostosowania mocowań i zmiany ciężaru z przodu. Użytkownik rozważa wymianę silnika MWM TD226-4 na TD226-6, ponieważ obecny blok silnika jest uszkodzony. Wiele osób sugeruje, że lepszym rozwiązaniem może być modyfikacja istniejącego silnika, zamiast całkowitej wymiany. Koszt zakupu silnika 6-cylindrowego nie różni się znacząco od 4-cylindrowego, co czyni tę opcję bardziej atrakcyjną, zwłaszcza że reszta ciągnika jest w dobrym stanie technicznym.
