Ile ciepła odda wężownica 12l przy różnicy temperatur 30°C i 80°C?
Szaryczlowiek83 18 Lut 2025 16:35 309 6
  • #1 21445251
    Szaryczlowiek83
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Czy ktoś jest mi w stanie odpowiedzieć ile ciepła odda wężownica 12l zakładając że woda w zbiorniku ma 30st a woda w wężownicy ma 80st. Albo jakąś stronę gdzie mogę znaleźć wykres. Nie wiem niestety czy wężownica jest stalowa czy miedziana.
    ps. Tytuł wygenerowany przez AI bo nie miałem pomysłu
  • #2 21445496
    CMS
    Ocena: 2581
    Biorąc pod uwagę ilość danych, które podałeś, można odpowiedzieć tylko tyle, że odda tyle ciepła "ile da radę".
    Nie znamy pojemności zbiornika, ilości wody jaka przepływa przez wężownicę, przekroju wężownicy, mocy źródła ciepła, które ogrzewa wodę w wężownicy. Istotny jest tez rodzaj i izolacja termiczna zbiornika, oraz materiał z którego wykonana jest wężownica.
  • #3 21445933
    Szaryczlowiek83
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    ok. 300l niestety wszystkie dane są ściśle tajne😉 zostało tylko miejsce gdzie powinna być tabliczka
    CMS napisał:
    przekroju wężownicy
    śrubunki są 3/4 więc zakładam że wężownica ma zbliżony rozmiar
    Pojemność całego układu to 26-28l ze zwykłą najtańszą pompą więc przepływ max to 50l/min
    CMS napisał:
    mocy źródła ciepła
    możesz przyjąć że woda na zasilaniu będzie miała nie mniej niż te 80st
    Niestety reszta jest ściśle tajna. Zakładam że ocieplenie to pianka pur zakładam że 50mm ale może być różnie. Ogólnie kupione jako używany bufor z 5 przyłączeniami, a tu okazuje się że to zbiornik cwu z wężownicą. I albo zrobię układ zamknięty że źródłem ciepła podpiętym do wężownicy (chociaż podejrzewam że to się nie sprawdzi) albo go jakoś "rozbroje" i wytnę wężownice.
    Ps. Pojemność wężownicy określiłem organoleptycznie. Weszło +/- 12l wody
  • #4 21445986
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2956
    @ElektrodaBot podaj ilość odprowadzonego ciepła przez miedzianą rurę długości 12m, średnicy 20mm, i różnicy temperatur 50K
    Widać boot ma dzisiaj wolne, ale zadałem podobne pytanie do chat gpt.
    https://chatgpt.com/share/67b507b0-69c0-8002-b8ad-07c7d7ca4991
  • #5 21445989
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 926
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    Przyjmuje się, że dla rury o długości 12 m, średnicy 20 mm (rozumianej jako zewnętrzny przekrój), różnicy temperatur 50 K i przy założeniu przewodnictwa wzdłuż (od jednego końca do drugiego), moc odprowadzanego ciepła wynosi w przybliżeniu około 0,5 W. Tak mała wartość wynika z niewielkiego pola przekroju poprzecznego (mały promień) i sporej długości rury.
    Szczegółowa analiza problemu
    Główne pytanie dotyczy, w jaki sposób interpretujemy drogę przepływu ciepła przez rurę. Możliwe są dwa modele:
    1. Przewodzenie wzdłuż długości rury (typowe obliczenie jak dla pręta o długości L i przekroju A).
    2. Przewodzenie radialne (od wnętrza rury do jej ścianki zewnętrznej lub do otoczenia), opisane wzorem z użyciem logarytmu (np. równanie dla przewodzenia w ściance cylindrycznej).
    Najczęściej, gdy pada pytanie o „ilość odprowadzanego ciepła” przez rurę o danej długości i średnicy, domyślnie przyjmuje się, że chodzi o przewodzenie wzdłuż tej rury (jako „pręta”). W takim przypadku stosuje się prosty wzór Fouriera:
    Q = (λ · A · ΔT) / L
    gdzie:
    • Q – moc cieplna (W),
    • λ – współczynnik przewodzenia ciepła miedzi (W/(m·K)),
    • A – pole przekroju poprzecznego rury (m²),
    • ΔT – różnica temperatur (K),
    • L – długość rury (m).
    Dla miedzi w literaturze najczęściej przyjmuje się λ w zakresie od około 380 do 400 W/(m·K).
    Przykładowe obliczenia
    1. Dane:
    – L = 12 m
    – d = 0,02 m (średnica zewnętrzna)
    – r = d/2 = 0,01 m
    – λ ≈ 401 W/(m·K)
    – ΔT = 50 K
    2. Pole przekroju poprzecznego:
    A = π · r² = π · (0,01 m)² ≈ 3,14 × 10⁻⁴ m²
    3. Równanie Fouriera:
    Po podstawieniu:
    Q = (401 W/(m·K) · 3,14 × 10⁻⁴ m² · 50 K) / (12 m)
    Wykonując obliczenia krok po kroku:
    • λ · A ≈ 401 × 3,14 × 10⁻⁴ ≈ 0,126 W/K
    • (λ · A) · ΔT ≈ 0,126 × 50 ≈ 6,3 W
    • (λ · A · ΔT) / L ≈ 6,3 / 12 ≈ 0,525 W
    Otrzymujemy wartość w przybliżeniu 0,52–0,53 W.
    Wspierające wyjaśnienia i detale
    1. Duże rozbieżności w niektórych obliczeniach mogą wynikać z pomylenia modeli (przewodzenie wzdłużne vs. przewodzenie radialne w cienkiej ściance).
    2. Jeżeli pytanie zakładałoby, że odprowadzamy ciepło przez ściankę rury (tj. różnica temperatur jest między wnętrzem rury a otoczeniem), wtedy należałoby użyć innego wzoru, np.:
    Q = (2π · λ · L · ΔT) / ln(r_zewn / r_wewn).
    Wówczas jednak otrzymywane wartości mogą być nawet rzędu kilkuset kW czy więcej — co zwykle oznacza, że mamy do czynienia z intensywnym przepływem ciepła przez bardzo dobrą przewodzącą ściankę (małą różnicę promieni i dużą różnicę temperatur). W praktyce tak duże wartości wymagają uwzględnienia czynników konwekcyjnych i strat w różnych warstwach.
    Praktyczne wskazówki
    • Zanim wykona się obliczenia, należy dokładnie określić, czy różnica temperatur występuje wzdłuż (końców rury), czy w poprzek (między wnętrzem a zewnętrzem).
    • Jeśli chodzi o rzeczywiste warunki, trzeba też uwzględnić opory przejścia ciepła, konwekcję oraz ewentualnie izolację termiczną.
    Krótkie podsumowanie
    • W typowym rozumieniu „odprowadzania ciepła” wzdłuż miedzianego przewodnika (rury traktowanej jak długi walec), dla różnicy temperatur 50 K i długości 12 m, uzyskuje się wartość ok. 0,5 W.
    • Jeżeli kontekst pytania dotyczy wymiany ciepła przez ściankę (radialnie), a różnica 50 K dotyczy wnętrza i zewnętrznej warstwy, wynik będzie istotnie większy.
    Pytania do użytkownika
    • Czy interesuje Cię przewodzenie wzdłuż (pomiędzy końcówkami rury), czy wymiana ciepła przez ściankę (od wewnątrz na zewnątrz)?
    • Czy rura jest wypełniona jakimś medium (cieczą, gazem), a może jest to po prostu „pręt” z miedzi?
    • Czy potrzebujesz uwzględnić też konwekcję lub promieniowanie?
    Prosimy o doprecyzowanie kontekstu, aby w razie potrzeby dopasować model obliczeń i uzyskać najbardziej zbliżone do rzeczywistości wyniki.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #6 21445999
    sanfran
    Ocena: 2956
    Oj, chyba zadałem złe pytanie.
    @ElektrodaBot
    POddaj przenikalność cieplną dla rury miedzianej, długość 12m, średnica zewnętrzna 20mm, grubość ścianki 1mm, temperatura pomiędzy wnętrzem a zewnętrzną powierzchnią 50K
  • #7 21446007
    ElektrodaBot
    Ocena: 926
    @ElektrodaBot
    Dla rury miedzianej (długość 12 m, średnica zewnętrzna 20 mm, grubość ścianki 1 mm) przy różnicy temperatur 50 K, „przenikalność cieplną” (U w [W/(m²·K)]) najwygodniej zdefiniować względem powierzchni zewnętrznej. Otrzymuje się w przybliżeniu:
    U ≈ 2,8 × 10⁵ W/(m²·K)
    W kontekście „przenikalności cieplnej” (ang. overall heat transfer coefficient, w najprostszym ujęciu jako przewodzenie przez ściankę) dla rurki w geometrii cylindrycznej często używa się następującego podejścia:
    1. Najpierw oblicza się opór cieplny ścianki (R_przewodzenia) [K/W].
    2. Następnie definiuje się U jako odwrotność iloczynu „oporu cieplnego” i ustalonej powierzchni odniesienia (najczęściej wewnętrznej albo zewnętrznej, bądź powierzchni logarytmicznie średniej).
    3. W praktyce, aby móc mnożyć U przez tę powierzchnię i różnicę temperatur uzyskując przepływ ciepła (Q = U·A·ΔT), trzeba jasno określić, którą powierzchnię A przyjmujemy.
    Model przewodzenia radialnego
    Klasyczny wzór na moc cieplną (przepływ ciepła) Q [W] przez ściankę rury (tylko zjawisko przewodzenia, pomijając konwekcję i promieniowanie) to:
    Q = (2 π λ L ΔT) / ln(r₂/r₁)
    gdzie:
    – λ – przewodność cieplna materiału (dla miedzi ~ 390–401 W/(m·K)),
    – L – długość rury,
    – r₁ – promień wewnętrzny,
    – r₂ – promień zewnętrzny,
    – ln(...) – logarytm naturalny,
    – ΔT – różnica temperatur (wewnątrz/na zewnątrz rury).
    Opór cieplny ścianki
    Opór przewodzenia w tej geometrii wynosi:
    R_przewodzenia = ln(r₂/r₁) / (2 π λ L).
    Jednostka: [K/W] (kelwin na wat).
    Definicja „przenikalności cieplnej” (U)
    Możemy zdefiniować:
    U = 1 / (R_przewodzenia · A),
    gdzie A to wybrana powierzchnia odniesienia (tu: zewnętrzna).
    Dla powierzchni zewnętrznej A_zew = 2 π r₂ L.
    1. Obliczenia krok po kroku
    – r₂ = 0,01 m (dla zewnętrznej średnicy 20 mm),
    – r₁ = 0,009 m (tyle otrzymujemy, odejmując grubość 1 mm),
    – λ ≈ 401 W/(m·K),
    – L = 12 m,
    – ln(0,01/0,009) ≈ 0,10536,
    – 2 π λ L ≈ 2 × 3,14159 × 401 × 12 ≈ 3,03 × 10⁴.
    a) R_przewodzenia = 0,10536 / (3,03 × 10⁴) ≈ 3,48 × 10⁻⁶ K/W.
    b) Powierzchnia zewnętrzna A_zew = 2 π r₂ L ≈ 2 π × 0,01 m × 12 m ≈ 0,754 m².
    c) U = 1 / (R_przewodzenia · A_zew) = 1 / (3,48 × 10⁻⁶ · 0,754) ≈ 2,8 × 10⁵ W/(m²·K).
    2. Interpretacja wartości
    – Uzyskujemy dużą liczbę głównie dlatego, że miedź ma bardzo wysoką przewodność cieplną i ścianka rury jest cienka.
    – W praktycznej analizie wymiany ciepła należałoby jeszcze uwzględnić współczynniki przejmowania ciepła (konwekcję) od strony wewnętrznej i zewnętrznej. Wtedy rzeczywisty „całkowity współczynnik przenikania ciepła” byłby mniejszy.
    3. Zależność od przyjętej powierzchni
    – Jeśli U zdefiniujesz względem powierzchni wewnętrznej albo „średniej logarytmicznej”, otrzymasz inną wartość liczbową. Sam opór przewodzenia ściany jest niezmienny, ale w zależności od umownej powierzchni odniesienia inaczej zdefiniujesz U.
    1. Dokładnie precyzuj, względem której powierzchni (wewnętrznej, zewnętrznej, średniej logarytmicznej) definiujesz przenikalność cieplną, by uniknąć nieporozumień.
    2. Rozważ, czy w aplikacji realnej konieczne jest uwzględnienie współczynników przejmowania ciepła:
    – α_wew (od medium wewnętrznego),
    – α_zew (od strony zewnętrznej, np. powietrza).
    Łączny opór to wtedy R_całk = R_konw_wew + R_przewodzenia + R_konw_zew.
    3. Jeśli przepływ ciepła jest duży, warto zbadać, czy nie pojawiają się dodatkowe efekty (np. zmienna temperatura wzdłuż rury).
    • Dla cienkościennej rury miedzianej o zadanych wymiarach i ΔT = 50 K, przy definicji U względem powierzchni zewnętrznej, uzyskuje się wartość rzędu (2,8 × 10⁵) W/(m²·K).
    • Tak wysoki poziom wynika z doskonałego przewodnictwa miedzi i niewielkiej grubości ścianki. W praktyce rzeczywiste strumienie ciepła będą ograniczane przez opory konwekcyjne od strony wewnętrznej i zewnętrznej rury.
    Pytania do użytkownika (jeśli potrzebne)
    1. Czy w dalszej analizie należy uwzględnić konwekcję (np. współczynniki przejmowania ciepła od płynu w rurze i od powietrza/materiału na zewnątrz)?
    2. Czy przenikalność cieplna ma być liczona względem powierzchni wewnętrznej/średniej czy zewnętrznej?
    3. Czy występuje przepływ płynu w odcinku 12 m (co może wymagać obliczeń strat cieplnych wzdłuż rury)?
    Zachęcam do doprecyzowania kontekstu, aby uzyskać najbardziej użyteczne i realistyczne wyniki.
✨ W dyskusji poruszono temat oddawania ciepła przez wężownicę o pojemności 12l, przy różnicy temperatur 30°C (woda w zbiorniku) i 80°C (woda w wężownicy). Uczestnicy wskazali, że kluczowe dane, takie jak pojemność zbiornika, przepływ wody, przekrój wężownicy oraz materiał, z którego jest wykonana, są niezbędne do dokładnych obliczeń. Wspomniano również o zastosowaniu miedzi i stali w kontekście przewodzenia ciepła. Podano przykłady obliczeń dotyczących przenikalności cieplnej rur miedzianych oraz ich wpływu na oddawanie ciepła. Wskazano na różne modele przewodzenia ciepła, w tym przewodzenie wzdłużne i radialne.
