Jak zaplanować instalację smart home w nowo budowanym domu?
vasteq 24 Lut 2025 11:41 2082 3
  • #1 21453772
    vasteq
    Ocena: 184
    Witam. Nie wiem czy w dobrym miejscu założyłem temat. Jestem w trakcie budowania domu podpiwniczonego. Niebawem znajomy będzie mi układał elektrykę i chciałbym się poradzić w kwestii rozwiązań smart jakie mógłbym sobie zaaplikować.
    Z tego co udało mi się znaleźć w internecie (jeśli się mylę to proszę mnie poprawić) to:
    1. Instalację Smarthome najlepiej rozprowadzać w topologii Gwiazdy, czyli przewody tych punkty którymi chce sterować idą do rozdzielnicy (do przekaźników które są połączone z serwerem??) i wracają. Mówimy tutaj głównie o punktach świetlnych, czujniki, alarmy, kamery, rolety itp. Wiąże się to ze znacznymi kosztami przewodów.
    2. Czy tym serwerem będzie np jakiś komputerek NUC? I jeśli chciałbym mieć w jednym miejscu dotykowy panel (tablet) sterujący to domyślam się że miałby on się z nim łączyć poprzez bluetooth lub wifi?
    3. Ponadto z takich punktów elektrycznych muszą wychodzić przewody terujące czyli np. skrętka (ale ona idzie w jedną stronę, czyli już nie wraca?) Jeśli skrętka ma 7 żył to znaczy że można jedną skrętką sterować 7 urządzeń? Czyli w puszcze z każdego punktu rozpruwamy otuilnę i zabieramy po jednej żyle do sterowania danym punktem? Reasumując jeden punkt wyposażony jest w 2 żyły (L, N) oraz jeden przewód sygnałowy skrętki które idą do przekaźnika w szafie, i ten przekaźnik wg zadanych ustawień z serwera, modułu odcina napięcie z L?
    4. Oraz konieczne jest zaopatrzenie się w dwie rozdzielnice, jedna elektryczna a druga pod automatykę. Ewentualnie jakąś rozdzielnicę modułowo-segmentową jak IF-130? Jeśli obecnie nie wiem ile będę miał punktów smart to czy taką rozdzielnicę można z czasem doposażyć, powiększać?
    5. Jeśli chodzi o gniazdka 230V to jeśli nie jest to wymagane można poprowadzić przewody w tradycyjny sposób, ewentualnie można na etapie montażu puszek zastosować puszki kieszeniowe w które kiedyś mogłbym zamontować moduły Wifi np sonoff. I wtedy z najdalszych zakątków (np. gniazdka na zewnątrz do sterowania oświetleniem świątecznym) mam w tani sposób możliwość sterowania nimi bez konieczności ciągnięcia długich kabli.
    Ewentualnie mógłbym puścić skrętkę łącząca kilka gniazdek która by szła do rozdzielnicy, tylko że to wiąże się z tym że i tak przewody od każdego gniazdka muszą iść do rozdzielnicy, czyli znowu Gwiazda?
    6. Załączniki świateł. Gdybym chciał zamontować jakieś ładnie wyglądające szklane panele to muszą być one wyposażone w dedykowane i zapewne drogie moduły sterujące? Z tym że czytałem że mogą być one nie wygodne i zastanawiam się czy nie wykonać to poprzez wyłączniki bistabilne (samopowracający?) z dedykowanymi modułami (zapomniałem nazwy) które pozwalały by na sterowanie jednym wyłącznikiem kilkoma urządzeniami poprzez kilkukrotność kliknięć. Np. jedno kliknięcie załącza główne światło, dwa kliknięcia załączają ledy, 3 kliknięcia załączają wszystko, a długie przytrzymanie wyłącza wszystko, tylko nie wiem czy nie będzie to utrudnieniem w wyłączaniu poszczególnych punktów, ale na pewno zabierze mniej miejsca na ścianie.
    Chciałbym mieć też możliwość z 2 miejsc załączać/wyłączać ten sam punkt świetlny czyli np w sypialni przy lóżku wyłączyć/załączyć światło na korytarzu gdyby ktoś z domowników zapomniał zgasić. Czy to rozwiązuje tradycyjnie wyłącznikami krzyżowymi?
    7. Widziałem że polecane są moduły Grenton, ale są drogie. Czy jest jakiś tańszy zamiennik? Oraz czy będzie można to zamknąć w Home Assistant?
    8. Skrętki od paneli dotykowych, tudzież fizycznych bistabilnych w kat 5e, natomiast skrętki w giazdkach do cieci LAN np do konsoli, TV, dysków sieciowych z uwagi na prędkość w kat 6a UFTP?
    Z niektórych rozwiązań jakie przychodzą mi do głowy to:
    A. W łazience zamontowane czujniki wilgotności które by sterowały np. wiatrakiem wyciągowym.
    B. Dodatkowo z uwagi na występujący tam komin czujnik czadu. Sygnał dźwiękowy
    C. Na schodach do piwnicy i poddasze czujniki ruchu na wejściu i wyjściu które by załączały światła na określoną ilość sekund.
    D. Światła LED zintegrowane z porą dnia które by zmieniały ciepło barwy czyli np. w środku dnia barwa K4000, a później coraz cieplejsza.
    E. Rolety sterowane czasowo czyli jeśli nie załączę ich ręcznie to same otwierają się o danej godzinie.
    F. Domofon zintegrowany z kamerą i sygnałem dźwiękowym w głośnikach mówiący czy ktoś jest przy furtce.
    G. Brama wjazdowa oraz garażowa zintegrowana z jakimś przełącznikiem na podczerwień w samochodzie. Czyli sam sobie załączam gdy przyjeżdżam ale to w sumie nie wymaga automatyzacji. Bo pewnie można by to zespolić z sygnałem GPS ale w przypadku kiedy nie chcę wjeżdżać do garażu tylko postawić auto przed domem to będzie mi się brama sama otwierać. Więc chyba wolałbym to sam załączać.
    H. Ogrzewania podłogowego nie będę integrował bo czytałem że to może przynieść więcej szkody niż pożytku, więc będzie raczej standard.
  • #3 21457500
    Elevit
    Przede wszystkim musisz zastanowić się, jaki system będziesz chciał zainstalować w przyszłości. Ja zaczynałem kilkanaście lat temu od instalacji swojego inteligentnego domu na sterowniku PLC. Łącznie 10 modułów (5x24 IN, 5x24 OUT), do tego pomiary temperatur na PT1000, panele Weintek montowane na ścianach, całkowicie topologia gwiazdy.
    Później instalowałem dla klientów Fibaro i Grentona. Aktualnie testuję w pracy Tuya, a w swoim domku letniskowym Sonoff.
    Każdy z tych systemów ma zalety i wady.
    Do domu powyżej 100 m2 zdecydowanie polecam Grentona. Nie jest wcale taki drogi. Nie musisz montować faktycznie drogich SmartPaneli, Grenton daje możliwość podłączenia zwykłych włączników elektrycznych (kontaktów typu push - krótkie zwarcie np. jak do dzwonka czy rolet). Wtedy do każdej puszki ciągniesz zwykłą skrętkę. 3 żyły (24 V, wejście 1, wejście 2 sterownika). 3 kolejne żyły = montujesz w puszcze dwa przekaźniki i rozkładasz standardową instalację elektryczną. Ja tak zrobiłem pierwszy mój dom na PLC i działa bezawaryjnie. Tyle że mój PLC nie miał chmury i podłączyłem go do chmury Grentona przez Grenton CLU.
    Ładne panele dotykowe robisz sobie na tabletach w ramkach i na ścianę - kosztują grosze, bo możesz zamontować używane. Aplikacja Grenton nie ma wielkich wymagań sprzętowych.
    Grentona polecam głównie ze względu na bardzo dobre wsparcie techniczne. Będziesz mieszkał w tym domu i nie możesz się bać, co się wydarzy. Czy światło samo nie będzie gasnąć albo się rozświetlać jak w przypadku DIMM-erów Sonoffa, w których trzeba usunąć moduły radiowe, bo jest masakra.
    Czyli najpierw wypisz sobie, ile obwodów i jak sterowanych, gdzie jakie panele, gdzie czujki ruchu, czy centrala alarmowa połączona z systemem inteligentnego domu, co z ogrzewaniem, klimatyzacją, jakie rolety, a potem możesz myśleć o wyborze systemu. I potem rozmowa z elektrykiem i dostosowanie instalacji - okablowania.
