Napięcia na pinach złącza LED w TV Samsung UE32ES6100 - brak podświetlenia
wilkw 28 Lut 2025 20:26 582 12
  • #1 21460503
    wilkw
    Ocena: 31
    Brak podświetlenia TV Samsung UE32ES6100.
    Wymieniłem listwę LED która jest zasilana poprzez te złącze na zdjęciu ale dalej brak podświetlenia.
    Może ktoś wie jakie tam powinny być napięcia na tych pinach?
    • Napięcia na pinach złącza LED w TV Samsung UE32ES6100 - brak podświetlenia IMG_20250228_201943.jpg (3.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21460508
    sosarek
    Ocena: 15500
    Wstaw rzeczywiste zdjęcia tego co wymieniałeś.
    Skąd pewność że uszkodzone są listwy? I wymienia się je kompletami.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 21460513
    wilkw
    Ocena: 31
    Ale tu jest tylko jedna taka listwa
    Tak przypuszczałem, że to listwa ale raczej co innego
    • Napięcia na pinach złącza LED w TV Samsung UE32ES6100 - brak podświetlenia IMG_20250228_203123.jpg (2.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Napięcia na pinach złącza LED w TV Samsung UE32ES6100 - brak podświetlenia IMG_20250228_203118.jpg (3.11 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 21460520
    sosarek
    Ocena: 15500
    Ok, ten model ma podświetlenie krawędziowe, źle spojrzałem.
    Podaj model zasilacza i wstaw jego zdjęcie(rzeczywiste).
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 21460525
    wilkw
    Ocena: 31
    Zdjęcie zasilacza i model PSLF790D04A
    • Napięcia na pinach złącza LED w TV Samsung UE32ES6100 - brak podświetlenia IMG_20250228_204120.jpg (3.25 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Napięcia na pinach złącza LED w TV Samsung UE32ES6100 - brak podświetlenia IMG_20250228_204056.jpg (3.9 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 21461020
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6854
    PD32B1E_CSM BN44-00517C= BN44-00517A > (PSLF790D04C)
    Powinno byc napisane na płytce PSU
    LED driver 87,5V 460 mA
  • #7 21461871
    wilkw
    Ocena: 31
    Nie ma takiego napięcia tzn 87V na pinach więc uszkodzony zasilacz.
    Który element mógł nawalić?
  • #8 21466807
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6854
    Pomiary potrzebne , SM b. zbliżony
    - zazwyczaj padał PFC >
    * driver podswietlenia SLC5012M
    Link schematy zasilaczy
    Power Supply (PSU): BN44-00517A
    - PWM Power: 2S110
    - LED driver (backlight): integrated into PSU
    * LED driver: SLC5012M (MAP3312B)
    Aby zmniejszyć prąd podświetlenia Iled w telewizorach z zasilaczem BN44 - 00517a i driverem LED SLC5012M,
    - nalezy zwiększyć wartości rezystorów R9110 i R9210 w czujnikach prądu, na przykład z 2,0 Ohm do 2,7 Ohm.
    p.s
    Oczywiście inne napiecia z zasilacza : 3.3, 5.3, 13V > masz ?
  • #9 21469164
    wilkw
    Ocena: 31
    lisek napisał:
    p.s
    tylko 3,3 V innych nie ma
  • #10 21469495
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2332
    Zasilacz na stół, zasymuluj sygnał power on 3, który idzie z płyty głównej i zmierz, czy pojawią się inne napięcia.
  • #11 21473141
    wilkw
    Ocena: 31
    jak zasymulować ten sygnał power on 3?
  • #12 21473147
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 866
    O ile mi wiadomo to zasilacz z wypiętym przewodem od main powinien działać jak z power on... No ale ja mogę wszystkiego nie wiedzieć :)
  • #13 21473433
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Tak powinno być, sprawdziłem na UE40ES6800 i bez podpiętej MB zasilacz się uruchamia załączając podświetlenie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem podświetlenia w telewizorze Samsung UE32ES6100 po wymianie listwy LED. W odpowiedziach zasugerowano, aby sprawdzić napięcia na pinach zasilacza, model PSLF790D04A, oraz podano, że zasilacz powinien dostarczać napięcia 3.3V, 5.3V i 13V. Użytkownik stwierdził, że ma tylko 3.3V, co sugeruje uszkodzenie zasilacza. Wskazano na możliwość uszkodzenia elementu PFC oraz konieczność symulacji sygnału power on, aby sprawdzić inne napięcia. Użytkownicy potwierdzili, że zasilacz powinien działać bez podpiętej płyty głównej.
