Unimor Siesta2 M448T - Telewizor wyłącza się po 15-30 minutach, brak obrazu i dźwięku
14 Gru 2005 23:25 1866 8
  • #1 2084367
  • #2 2084408
    rroman
    Poziom 29  
    Ocena: 17
    Witam!
    Wymieniałeś elko w napięciu +B jeżeli tak to prawdopodobnie coś z impulsem sterującym hota lub sam Hot pada termicznie .
  • #3 2084431
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Skorzystaj z wyszukiwarki...
  • #4 2084453
    warszaw
    Ocena: 20
    Miałem identyczny obiaw w 25 calowym Unimorze Siesta 2 ,oczywiście po za wymianą elek wpadłem na pomysł wymiany TDA 4605-2 i pomogło dioda przestała migać i tv przestał się wyłączać. Pozdrawiam Warszaw
  • #5 2084475
  • #6 2084503
    warszaw
    Ocena: 20
    Dioda jest podłączona do procka a tam jest 5V na 11 nodze jeśli dioda miga to zmienia się to napięcie .To może procesor SDA jest uszkodzony.
    Warszaw
  • #7 2087117
    Tady1
    Ocena: 21
    Jeżeli LED standby gaśnie, to może być albo zasilanie procesora, albo procesor. A może byś zastosował LED zasilany z napięcia idącego do procesora i wówczas przynajmniej byółoby wiadomo czy jest zasilanie.
    Miałem Siestę 2 która się wyłączała po 2-4 godz. grania. Wymiana diod i elek nic nie dała. Okazało się, że pamięć SDE2526-2, włożyłem SDA2546-5 i poszło.
    Druga przyczyna: zbyt duże wysokie - zmniejsz na ciemnym do 26,5kV;
  • #8 2132472
  • #9 2318756
    isiekrtv
    tranzystor sterujący LM317 podobnie jest w elemisie i wielu innych
Telewizor Unimor Siesta2 M448T wyłącza się samoczynnie po 15-30 minutach pracy, zanikając obraz i dźwięk. Problem objawia się również migającą diodą standby oraz lekkim szarpaniem obrazu przed wyłączeniem. Wymieniono kondensatory elektrolityczne na wysokie napięcia oraz po stronie pierwotnej przetwornicy, przelutowano podejrzane miejsca na płycie głównej, sprawdzono napięcia – bez efektu. Sugerowano uszkodzenie impulsu sterującego tranzystora HOT lub samego tranzystora HOT, uszkodzenie procesora SDA, pamięci SDE2526-2 (zalecana wymiana na SDA2546-5), a także układu TDA4605-2, jednak wymiana tych elementów nie rozwiązała problemu. Wskazano również na możliwe problemy z zasilaniem procesora oraz konieczność kontroli napięcia wysokiego (zalecane zmniejszenie do 26,5 kV). W jednym z komentarzy zasugerowano sprawdzenie tranzystora sterującego LM317, stosowanego w podobnych modelach. Pomimo prób wymiany procesora na nowy egzemplarz z tego samego modelu telewizora, problem pozostał nierozwiązany, co skłoniło do odłożenia naprawy na później.
