Skoda Superb 1.8T 150KM - wypadanie zapłonu, błędy P0300, P0301, P0302, P0303
alanmockun123 22 Mar 2025 10:36 660 4
  • #1 21490130
    alanmockun123
    Witam, borykam się z problemem w samochodzie Skoda Superb I 1.8T 150 KM.
    Przez ostatni czas samochód zaczął wariować, zaczął szarpać oraz wypadać zapłon. Z odczytu błędów, które zrobiłem, wyskakuje błąd:
    - P0300
    - P0301
    - P0303
    - czujnik sondy.
    Wymieniłem czujnik położenia wału, ponieważ stwarzał problemy, jakby to był on, i faktycznie szarpanie oraz płynność silnika się polepszyła, ale dalej mam wypadanie zapłonu z 1. i 2. cylindra. Zaznaczę, że przekładałem cewki z jednej na drugą oraz dawałem inne świece i błąd pokazywał ten sam. Sprawdzałem również iskry, poprzez dawanie świec do cewek, i oddawały dobrze, a silnik dalej odpala i gaśnie, a jak jest nagrzany, to normalnie jedzie. Może być tak, że cewka ze świecą nie łapie i po czasie wybija i nie daje iskry? A przy sprawdzeniu świec nie da mi 100% pewności?
    Błędy, jakie mam teraz:
    - P0300
    - P0301
    - P0302
    AI: Czy sprawdzałeś stan wtryskiwaczy paliwa lub ciśnienie paliwa? Mogą one również powodować wypadanie zapłonu.
    Nie sprawdzałem.
    AI: Jakiego narzędzia diagnostycznego użyłeś do odczytu błędów? To może pomóc w ocenie dokładności kodów błędów.
    Car Scanner.
  • #2 21490141
    Mastertech
    Ocena: 391
    A ciśnienie jakie masz na cylindrach ? chyba zdajesz sobie sprawę że to auto zrobiło grubo ponad milion kilometrów ?
  • #3 21490465
    user64
    Poziom 36  
    Ocena: 699
    Nie strasz kolegi, świeżo po przekroczeniu 200k jest.
    Warto sprawdzić kompresję i to bez żartów już napisałem.
  • #4 21490480
    kkknc
    Ocena: 6720
    Sprawdź ciśnienie paliwa. I jakie masz korekty.
  • #5 21490667
    Kantylena
    Ocena: 223
    Silnik AWT z Passata?
    Pewnie dziurawy dolot jak zawsze w starym 1,8T - sprawdzić szczelność do tego, ciśnienie paliwa, może pompa trup, warto też zrobić logi dynamiczne:
    002+033
    003+020
    115+118
    jeśli są błędy zapisane to przed każdym przejazdem kasujemy je.
