[Rozwiązano] Czy Radeon HD 3850 512MB AGP jest kompatybilny z płytą Gigabyte GA-7N400 Pro2?
Patryk86s 22 Mar 2025 17:28 258 5
  • #1 21490596
    Patryk86s
    Poziom 7  
    Czy Radeon HD 3850 512 MB AGP jest kompatybilny z płytą Gigabyte GA-7N400 Pro2?
    Jest to pradozerna karta na 8-pinowe złącze zasilania (75 W?)
    Płyta główna jest na socket A (462) z Athlonem XP rdzeń Barton na 400 MHz FSB bez żadnego podkręcania.
    Gdy tę samą kartę i ten sam 550 W zasilacz użyję na nowszej płycie z AGP, z Athlonem 64, to wszystko działa.
    Płyta w tytule z socketem A wydaje z siebie dźwięki i nie daje obrazu, a wiatrak na karcie robi start-stop.
    Płyta beepaniem, wg instrukcji, sygnalizuje, że:
    "Continuous short beeps: Power error"
    Skoro ten sam zasilacz działa z tą kartą na innej płycie, to czemu nie na tej?
    Próbowałem też inny markowy 500 W zasilacz i jest to samo.
    Płyta w tytule działa dobrze z innymi high-endowymi kartami na AGP.
    Czy jest możliwe, aby port AGP w tej płycie nie dawał wystarczającej ilości watów?
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8187
    Witaj. Płyta ma AGP 3.0 (4x/8x) kluczowane w taki sposób, że HD3850 powinna do niego pasować. Jako że karta jest zasilana w większości dodatkowo z zasilacza, to jej prądożerność dla gniazda AGP jest bez znaczenia.
    Powtarzający się taki sam dźwięk często może oznaczać błąd pamięci (ogólnie w różnych płytach).
    Płyta posiada kondensatory elektrolityczne, które w tamtych czasach były podatne na uszkodzenia, więc przyjrzyj się im, czy nie są spuchnięte, pęknięte, ze śladami wylania elektrolitu. To był częsty powód usterek płyt z tamtych czasów.
  • #3 21490956
    Patryk86s
    Poziom 7  
    >>21490897
    "Płyta w tytule działa dobrze z innymi high-endowymi kartami na AGP." - Mam też 4650 1 GB na AGP i ta karta działa świetnie na 7N400 Pro2.
    Inne mocne karty na AGP, jakie posiadam, też działają, tylko 3850 nie działa.
    dt1
    Ocena: 8187
    Skoro ta karta działa z innymi płytami, to wstępnie można jej usterkę wykluczyć. Kondensatorom bym się nadal przyjrzał (przy kartach o niższych wymaganiach nawet częściowo zdegradowane elementy filtrujące mogą jeszcze nie być przeszkodą).
    W teorii AGP płyty i karty są zgodne. Karta używa AGP 8x 1.5V i ma wycięcia pod slot AGP 8x 1.5V płyty.
    Można byłoby próbować zaktualizować BIOS, jeśli jest w starszej wersji (nawet na stronie Gigabyte są pliki z aktualizacjami dla obu rewizji), ale to ryzykowna operacja, a w opisach nie ma słowa o poprawy kompatybilności działania kart graficznych, więc pewnie nic to nie da.
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2336
    Ogólnie karty z mostkami Rialto mogą być bardzo wybredne jak chodzi o kompatybilność. Często płyty dostawały aktualizacje BIOS by obsłużyć nowsze karty. Z doświadczenia, wszystko powyżej x800/850 od ATI na AGP to kłopoty :D
  • #6 21495980
    Patryk86s
    Poziom 7  
    Po bliższej inspekcji płyty widzę jeden większy kondensator, który jest bardzo lekko wybrzuszony (nie pęknięty, nie cieknie). BIOS jest najnowszy, ale przerabiany na innym forum, aby dodać menu Performance i kilka ukrytych opcji.
    Mam dual bios, przełączę się na tamten oryginalny (też najnowszy), a jak nie, to wymienię ten podejrzany kondensator.
    Zawsze jest opcja pozostania przy HD 4650 1GB AGP - jest to szybka karta i choć demona pod Socketem A i win xp z tego nie złożę, to i tak myślę, że wąskim gardłem jest tu CPU (3000 barton, 400 mhz FSB oryginalnie).
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
