Witam, zakupiłem kompresor Pomet A50 z silnikiem 7,5 kW i od razu zauważyłem, że silnik startuje na raz. Po szybkich oględzinach okazało się, że automatyka działa prawidłowo, tylko że po załączeniu stycznika od gwiazdy silnik nie rusza, a startuje dopiero po przełączeniu w trójkąt. Doszedłem, że w styczniku od gwiazdy nie ma zworki, tzn. stycznik po załączeniu nie zwierał końców uzwojeń. Po założeniu zworki silnik zaczął działać w gwieździe, ale nie daje rady wejść na obroty, tak jakby miał bardzo ciężko.
Po zdjęciu pasków sprawdziłem, czy nie ma oporów na łożyskach. Silnik kręci się bardzo lekko. Uruchomiłem go i bez sprężarki rozkręca się w gwieździe bardzo szybko do obrotów nominalnych, bo po przełączeniu w trójkąt nie widać nawet różnicy.
Założyłem paski, wykręciłem zawory odprężające, a nawet odkręciłem rurę łączącą cylinder ze zbiornikiem, tak żeby sprężarka nie stawiała oporu i ręcznie kręci się lekko, nawet w momencie kompresji nie czuć różnicy, ale nie ma żadnej poprawy. Silnik w gwieździe dalej nie daje rady wejść na obroty. Czy to znaczy, że silnik jest uszkodzony?
AI: Czy możesz podać szczegóły dotyczące zasilania elektrycznego, takie jak napięcie i faza, które są używane do zasilania silnika?
Silnik 3-fazowy o mocy 7,5 kW, napięcie 400 V.
AI: Czy były przeprowadzane jakieś ostatnie zmiany lub konserwacje na kompresorze lub silniku przed wystąpieniem problemu?
Nie wiem, kompresor kupiłem używany.
