Hydrofor 300l Aquasystem - szybkie załączanie pompy,
Podpir 13 Kwi 2025 18:34 558 28
  • #1 21517927
    Podpir
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Pacjent pompa studni głębinowej, a raczej hydrofor.
    Opis
    Hydrofor 300 l Aquasystem pionowy
    Ciśnienie na przeponie 2 bary
    Zakres pracy na styczniku 2,5-4,5 bara.
    Pompa na głębokości 27 m.
    Elektryka, stycznik, pompa, zawory, manometr, przepona, ciśnienie, zawory - sprawdzone, wszystko sprawne.
    Pompa o sprawności 3 m³ na godzinę.
    Wszystko sprawdzone przez licencjonowanych elektryków i techników.
    Problem:
    Problem jest taki, że pompa pracuje 20 s, nabija 4,5 bar na zbiorniku (stycznik odłącza), po czym spuszczenie wody z hydrofora zajmuje kolejne 15 s, spada do 2,5 bara i stycznik załącza. Więc pompa załącza się 2 razy na minutę, co przegrzewa eskę i skutkuje jej wywaleniem.
    Główny problem jest taki, że tej wody nabija tak naprawdę góra 40 l. Przez co pompa pracuje jak dzika. Wcześniej wszystko pracowało dobrze, wody nabijało pod korek i jej spuszczenie zajmowało ok. 4 min. Wszystkie parametry i ustawienia były identyczne. Już nie mam pomysłu, gdzie szukać problemu. Od 20 lat wszystko pracuje na tych samych ustawieniach.
    Problem pojawił się samoczynnie po zimie. Na jesieni wszystko śmigało.
    Co przeoczyłem? Technik twierdzi, że wszystko jest sprawne i on nie widzi w niczym problemu.
    Woda służy do uzupełniania stawu i od lat chodziło bez problemu po kilka tygodni nonstop, teraz wysiada po 20 min.
    Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.
    AI: Czy sprawdzałeś stan przepony w zbiorniku ciśnieniowym? Może być uszkodzona lub zalana wodą, co może powodować szybkie załączanie pompy.
    Sprawna, sprawdzona przez technika.
    AI: Czy zaszły jakieś zmiany w źródle wody lub jej jakości od czasu, gdy problem się pojawił?
    Studnia sprawdzona pod względem czystości i wydajności.
  • #2 21517951
    burur
    Ocena: 163
    Obstawiam naczynie przeponowe.
  • #3 21517954
    stanislaw1954
    Ocena: 4690
    W jaki sposób była sprawdzona przepona?
  • #4 21517959
    Przemcio
    Ocena: 260
    Czy ciśnienie 4,5 bara utrzymuje się po napełnieniu zbiornika?
    Takie objawy wskazują na zawory (w tym z.zwrotny przy pompie), nieszczelności w układzie albo
    problem z przeponą w zbiorniku o ile zbiornik ma przeponę.
    Przydałaby się może fotka zbiornika na początek.
  • #5 21517975
    Podpir
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    >>21517954 nabite ciśnienie zgodnie ze sztuką i pomiary na przestrzeni 2 tyg. >>21517959
    Tak, napełniony zbiornik z zamkniętymi zaworami trzyma ciśnienie (próba 3-dniowa) w sensie woda nie cofa się do studni.
  • #6 21517983
    stanislaw1954
    Ocena: 4690
    Czy po wypuszczeniu całkowicie wody sprawdzono ciśnienie w zbiorniku?
  • #7 21517990
    Podpir
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    >>21517983 tak, ciśnienie nabijane i sprawdzane na pustym zbiorniku. Dodatkowo sprawdzane na nabitym w celu weryfikacji manometru z hydroforu.
  • #8 21518001
    stanislaw1954
    Ocena: 4690
    Na pewno na pustym, całkowicie opróżnionym, czy tylko na wyłączonej pompie?
  • #9 21518008
    Podpir
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    >>21518001 Zawór zrzutowy został otwarty bardziej niż Komnata Tajemnic w Harrym Potterze. Jeśli coś zostało w zbiorniku, to jakieś śladowe ilości wody.
  • #10 21518015
    stanislaw1954
    Ocena: 4690
    >>21518008 I na otwartym zaworze wody, pokazuje na manometrze w przestrzeni powietrznej 2 bary?
  • #11 21518018
    Podpir
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Załączam film z pracy.
    >>21518015 nie, na otwartym zaworze manometr pokazuje 0. 2 bary pokazuje wentyl przepony.
  • #12 21518031
    stanislaw1954
    Ocena: 4690
    Ten filmik nic nie wnosi. Wyłącz zasilanie. Otwórz zawór na sieć, napompuj powietrza na otwartym zaworze, tak by w przestrzeni powietrznej było 2 bary
  • #13 21518038
    Podpir
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    >>21518031 Jak już wcześniej pisałem, ciśnienie zostało nabite zgodnie ze sztuką, zaleceniami producenta, przez autoryzowanego technika oraz przy inkantacji pradawnych modlitw. Dodatkowo czynność była przeprowadzana kilkukrotnie w celu weryfikacji i eliminacji czynników mogących powodować awarie.
    Filmik, moim zdaniem, sporo wnosi, bo sam fakt, że tak krótka praca pompy nabija tak duży zbiornik, świadczy o tym, że coś nie gra. Pompa nie ma takiej wydajności, by w kilka sekund nabić cały zbiornik. Jednak jak widać na filmie, takie coś się dzieje. Dodatkowo taka ilość wody w zbiorniku powinna schodzić przez około 3-4 minuty, a nie 15 sekund.
  • #14 21518048
    stanislaw1954
    Ocena: 4690
    To co opisujesz, czyli szybkie pompowanie (bardzo szybki wzrost ciśnienia)nie oznacza, że pompa stała się nagle cudownie wydajna, tylko że jest brak poduszki powietrznej. Jeśli dobrze to napisałeś
    Czyli że nie 2 bary, tylko 0,2 bary
  • #15 21518057
    Podpir
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    >>21518048 bardzo proszę o czytanie ze zrozumieniem
    Manometr wbudowany w hydrofor pokazuje 0 na otwartym zaworze przy wyłączonej pompie. (Kropka) 2 bary pokazuje wentyl przepony służący do uzupełniania ciśnienia.
  • #16 21518070
    stanislaw1954
    Ocena: 4690
    >>21518057 Teraz zrozumiałem, niemniej jednak nadal dziwne zachowanie(szybkie pompowanie i szybki spadek ciśnienia przy poborze wody) oznacza dla mnie tylko brak poduszki powietrznej.
  • #17 21518086
    Podpir
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    >>21518070 no i tu właśnie pies pogrzebany, że membrana jest, działa, a takie cuda się dzieją.
  • #18 21518099
    stanislaw1954
    Ocena: 4690
    Spróbuj tak, jak napisałem w#12, bo pomimo że twierdzisz, że zawór otwarty i woda wypuszczona, to jednak nie jestem pewny ze tak się stało. A jeśli nie chcesz tak zrobić, to do sprawdzenia przepona.
  • #19 21518113
    Podpir
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    >>21518099 dziękuję za radę, jednak
    Postać siedząca na fotelu z ręką na twarzy w geście frustracji.
    Jak pisałem wcześniej, ciśnienie wbijane zgodnie ze sztuką. Wszystko sprawdzone przez technika.
  • #20 21518116
    stanislaw1954
    Ocena: 4690
    Rozumie Twoje tłumaczenie. Pozostaje kupić nowy zbiornik, a może i pompę, bo za "szybko bije".
  • #21 21518136
    Podpir
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Jak wcześniej wspominałem: polecam skupić się na rozumieniu tekstu czytanego. Dziękuję za twój wkład, poczekam teraz na opinie kogoś innego.
  • #22 21518146
    stanislaw1954
    Ocena: 4690
    Zapoznałem się dokładnie z tym co napisane, a wszelkie wątpliwości starałem się wyjaśnić dopytując. Technik się też może mylić, lub nie ze wszystkimi usterkami się jeszcze spotkał. Cierpliwie poczekam na rozwiązanie tematu.
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 599
    Sprawa jest prosta . Przyklejona membrana do zbiornika . Jak słusznie zauważył @stanislaw1954 :
    Wyłączyć pompę , otworzyć zawory i pompować powietrze przez zawór licząc , że się odkleji ( choć raczej może się to nie udać )
  • #24 21518370
    Podpir
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    >>21518244 i to już jest trop. Chwilę poczytałem o czymś takim i faktycznie membrana potrafi się skleić sama ze sobą lub przykleić do zbiornika, na branżowych forach piszą, że jest to rzadkie zjawisko.
    To tłumaczy teraz problem z hydroforem przy jednoczesnych wskazaniach, że membrana jest cała.
    Niestety powietrze było spuszczane i wtłaczane kilkukrotnie, więc pozostaje tylko wyciągać wszystko na powierzchnię ziemi i wymienić membranę.
    Dziękuję.
  • #25 21518430
    anchilos
    Ocena: 970
    Podpir napisał:
    wymienić membranę.
    Warto spróbować pompować do 6 atm. To jest bezpieczne ciśnienie dla zbiornika. Na tabliczce jest podane ciśnienie max.
    Membrana, albo się odklei, albo ją szlag trafi.
    Wyprostowanie membrany będzie widać na manometrze pompki - nagły spadek ciśnienia.
    Nawet powinno być słyszalne.
    Powodzenia.
  • #26 21518499
    Podpir
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Max ciśnienie dla zbiornika to 10 bar. Nie wiem, czy czuję się na siłach na zabawy z tak dużym ciśnieniem. Nawet jeśli to pomoże, to i tak w szerszej perspektywie membrana będzie do wymiany. Więc chyba lepiej to zrobić od ręki.
    Czytałem też, że membrana mogła się zlepić sama ze sobą na zasadzie wulkanizacji, co jest mało prawdopodobne, a jednak możliwe.
    Więc zostanę przy wymianie.
  • #27 21518509
    stanislaw1954
    Ocena: 4690
    Miałem wczoraj sugerować rozkręcenie flanszy, ale technik orzekł że wszystko jest w prządku, więc uznałem, że wiedza jego jest większa od mojej(bo jest specjalistą w tej dziedzinie) i czekałem co z tego wyniknie...
  • #28 21519386
    przemyslw
    Ocena: 86
    Jaki to staw i dlaczego hydrofor a nie sama pompa? Poza tym chyba odp. wyczerpujące.
  • #29 21520093
    Podpir
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    >>21519386 ~40 arów, o ile dobrze liczę, muszę uzupełnić 4 tys. m³. A przez hydrofor, ponieważ uzupełnianie stawu to nie jedyne zadanie studni. No i fakt, że woda rozprowadzana jest też po wzniesieniach. Ale zrobienie obejścia na samą pompę nie byłoby takie głupie.
Dyskusja dotyczy problemu szybkiego załączania pompy w hydroforze pionowym Aquasystem o pojemności 300 l, z ciśnieniem na przeponie 2 bary i zakresem pracy stycznika 2,5-4,5 bara. Pompa głębinowa o wydajności 3 m³/h pracuje bardzo krótko (około 20 sekund), szybko osiągając 4,5 bara, po czym ciśnienie spada do 2,5 bara w ciągu 15 sekund, co powoduje częste załączanie pompy i przegrzewanie się stycznika. Pompa napełnia zbiornik jedynie około 40 litrów wody, podczas gdy wcześniej napełnianie trwało około 4 minut. Wszystkie elementy elektryczne, zawory, manometr i przepona były sprawdzane przez licencjonowanych techników i elektryków, a ciśnienie w zbiorniku utrzymuje się stabilnie przy zamkniętych zaworach. Podejrzenia padły na membranę przepony, która może być przyklejona do zbiornika, co powoduje brak właściwej poduszki powietrznej i szybkie zmiany ciśnienia. Zalecane jest wyłączenie pompy, otwarcie zaworów i napompowanie powietrza do około 6 barów, aby spróbować odkleić membranę, jednak w praktyce konieczna może być wymiana membrany. Wymiana membrany jest rekomendowana ze względu na możliwość jej zlepienia lub wulkanizacji, co jest rzadkim, ale możliwym zjawiskiem. W dyskusji pojawiła się także sugestia rozważenia wymiany całego zbiornika lub pompy, jeśli problem nie ustąpi. Hydrofor jest używany do zasilania stawu o powierzchni około 40 arów oraz do rozprowadzania wody na wzniesieniach, co uzasadnia stosowanie hydroforu zamiast samej pompy.
