Teltonika TRM240 – zdalne sprawdzanie zasięgu i resetowanie zasilania routera
zasit 05 Maj 2025 08:45 471 14
  • #1 21539428
    zasit
    Ocena: 14
    Mam pytanie co do modelu Routera GSM Teltonika TRM 240, czy można sprawdzać brak zasięgu na tym routerze zdalnie ? Czy mogę zdalnie wymusić jego reset jakby wyłączając zasilanie ? Niestety mamy czasami pady łączności i jedyne co wiem to info brak połączenia ? Nie mamy możliwości tego resetowania bo modemy są na różneych lokalizacjach.
  • #2 21539565
    Erbit
    Ocena: 1329
    Nie używa się urządzeń z archaicznym modemem LTE. Ten "przemysłowy" sprzęt ma bardzo nieprzemysłowy modem LTE. Najlepiej wymienić na coś ze stabilnym modemem LTE i skończą się problemy.
    [edyta]
    Jeśli masz tam WiFi to można użyć jakiegoś gniazdka z smart Home i za jego pomocą sprawdzać "dostępność internetu".
  • #3 21539568
    zasit
    Ocena: 14
    co sugerujesz ?
  • #4 21539571
    Erbit
    Ocena: 1329
    zasit napisał:
    co sugerujesz ?
    Wymienić sprzęt na coś lepszego. W przypadku tego Teltonika chyba wszystko będzie lepsze. Niestety nie wiem jakiej funkcjonalności potrzebujesz w każdej lokalizacji oraz nie wiadomo jakie masz parametry sygnału LTE by cokolwiek dobrać.
  • #5 21539585
    zasit
    Ocena: 14
    Z sygnałem zawsze może być problem- robimy zdalny dostęp z odczytem danych z liczników, montowane są często na zapelczac jakiś sklepóe, dużych galerii itp często dużo betony i niestety brak zasięgu, najgorzej jak pada komunikacja to musimy się prosić klientów aby na resetowali zabezpieczeniami prądowym i najczęściej to działa
  • #6 21539592
    Erbit
    Ocena: 1329
    Czyli wymagania niewielkie jeśli chodzi o transfer. To już pewien plus.
    Dużo macie tych miejsc ? Chodzi o rząd wielkości 5? 50? 500?
    LTE najlepiej montować poza obrysem budynku. Często metalowa hala skutecznie ubija sygnał - dlatego sam modem LTE powinien być na zewnątrz. Skoro to różne lokalizacje to trudno będzie dobierać do każdej lokalizacji modem z osobna (co byłoby najlepsze) i trzeba coś "uniwersalnego".
    Jeśli macie możliwość montażu modemu na dachach / ścianach (na zewnątrz) to rozwiązanie się znajdzie.
  • #7 21539607
    zasit
    Ocena: 14
    Montaż na zewnątrz niestety nie wchodzi w rachubę jest to poza finansami, ilość to koło 70-80 sztuk, robimy to w najprostszy sposób i najmniej kosztowny.
  • #8 21539641
    Erbit
    Ocena: 1329
    Skoro montaż na zewnątrz jest poza finansami to niewiele się zmieni gdyż brak sygnału (co sam stwierdzasz) jest główną przyczyną problemów. Modem w tym Teltoniku ma problemy z ponownym połączeniem po utracie sygnału. Wstawienie tam lepszego modemu pewno poprawi sytuację ale nie ma gwarancji, że sytuacja w każdej lokalizacji się poprawi.
    Stabilną pracę uzyskuje się na modemach np. Fibocom wstawionych do ruterów Mikrotik. Takim przykładem może być "wszystko" co ma taki modem -> https://mikrotik.com/products/group/lte-5g-products na przykład SXT LTE6 kit (zewnętrzny) czy inny z tej listy. Ponadto Mikrotik (co chyba jest najbardziej istotne) ma możliwość tworzenia skryptów, które mogą weryfikować stan modemu i podejmować odpowiednie działania (np. restart modemu) albo i restart całego urządzenia.
    Niestety rozwiązania te wymagają wiedzy - no a na dokładkę brak możliwości wystawienia na zewnątrz oznacza brak zasięgu... i koło się zamyka.
  • #9 21539960
    matek451
    Ocena: 5735
    80 sztuk circa 400 zł, czyli ponad 30 koła za muzeum które na dodatek nie ma zasiegu to faktycznie "najmniej kosztowny" sposób a prostota wręcz poraża.
    Modem z LTE 1 KAT i UL do 1Mb/s i wszystko jasne, "najlepiej wydane pieniądze". Gratulacje dla marketingowców Teletroniki, powrót do przeszłośći.
    No i oczywiście nagroda dla ludzi w waszej firmie, zakup sprzetu z obsługą pasm 900, 1900, 2100MHz. Działało zapewne na 3G UMTS900 póki pasmo było u operatora, teraz tylko 2G na GSM900 bo o zasiegu na 2100MHz to raczej możecie sobie pomarzyć.
    Przepis na to jak idealnie utopić kupę kasy w elektrosmieciu na dodatek bez Watchdoga/Autoreboot. Za około 440 zł jak mieliście takie parcie na Teltonikę to kupuje się najtanszy router z LTE 4 KAT. i potrzebnymi funkcjami czyli RUT200.
    Oczywiście idzie to ogarnąć takze innym sprzetem, nawet za 200 zł sztuka za uzywany zestaw zew. CPE z modemem 6 kat. plus router wewnętrzny z funkcją Watchdoga.
  • #10 21539981
    Erbit
    Ocena: 1329
    matek451 napisał:
    zestaw zew. CPE
    No i tu cały szkopuł... Zewnętrzne urządzenie.
    Autor doskonale zdaje sobie sprawę z problemów z łącznością ale moim zdaniem bez zewnętrznego urządzenia nic nie da się zrobić (bądź niewiele da się zrobić) i o tym też pisałem.
    Może trzeba poszukać innej komunikacji niż LTE ? Może jakiś WiFi lokalne... ? No ale biznesowo problemów Wam nie będę rozwiązywał bo za mało wiem o tym co robicie.
  • #11 21540060
    matek451
    Ocena: 5735
    Ale pytał o zdalny reset więc po co wybrał sprzęt bez tej funkcji, dołozyli by 50 zł do RUT200 i miałby potrzebne funkcje i normalny modem 4 kat. LTE, porty LAN. Pozorna oszczędność, no i raczej zawsze mozna pokombinować z zew. CPE LTE po skrętce, w lokalizacjach gdzie BTS jest daleko. Sam kilka razy montowałem taki sprzet w punktach handlowych gdzie dostęp do internetu dla kas, komputerów był mozliwy jedynie po LTE.
    W tej firmie po prostu zajął sie tym laik bez podstawowej wiedzy, cena była jedynym kryterium. Teltonika i jej dealerzy marketingowo wciskają kit że to sprzet profesjonalny i wyszło jak zawsze czyli tragicznie.
    A co do kosztów to taki modem Teltoniki wart moze z 50 zł, a zew. CPE LTE za 150-300 zł wcale nie wychodzi drozej od tego zabytkowego gniota.
  • #12 21540204
    Erbit
    Ocena: 1329
    Bo pewno nie wiedział, że będzie to jemu potrzebne - ale o tym poniżej.
    matek451 napisał:
    Teltonika i jej dealerzy marketingowo wciskają kit że to sprzęt profesjonalny
    Dokładnie mam takie samo zdanie albo jeszcze gorsze ( i chyba każdy kto się na tym choć trochę zna ma podobne) dlatego także uważam, że pewne decyzje zostały podjęte zbyt pochopnie , bez wiedzy i bez rozeznania rynku. To, że w halach tego typu jest kiepski zasięg LTE też wie "pierwszy lepszy sieciowiec" i ktoś rzetelny nie dokonałby takiego wyboru.
    Teraz tak naprawdę nie wiadomo co z tym zrobić. Może po prostu w miejscach gdzie są problemy zmienić na RUT200 a TRM240 przeznaczyć na miejsca gdzie problemu ze zrywaniem połączenia nie ma ?
    Generalnie to i tak kiepski pomysł na obsługę tych liczników po LTE ze względu na kiepski zasięg w takich budynkach.
  • #13 21540932
    zasit
    Ocena: 14
    No niestety nie mamy możliwości sprawdzania zasięgu, jest on niby sprawdzany tyko podczas montażu na standardowej antence, ostatnio będziemy testować nowe antenki większe, nie ma możliwości wpięcia sie w lokane sieci LAN czy też wifi.
    Dzięki za wszelkie porady.
  • #15 21541132
    matek451
    Ocena: 5735
    Niestety ale widać z waszej strony całkowicie niezrozumiałe podejscie do tych kwestii, wynikajace z braku podstawowej wiedzy na temat interenetu mobilnego. Macie możliwość sprawdzenia zasięgu, to jest 2 minuty na każdą lokalizację gdzie ma stanąć ten sprzęt. Karty jakiego operatora są w tych Teltonikach? Na takiej samej karcie sprawdza się zasięg telefonem Android i pokazuje screena z aplikacji https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.mroczis.netmonster&hl=pl&gl=US i ze speedtestu, aplikacja pokazuje wszystkie potrzebne dane które posłużą do rozwiązania ewentualnych problemów.
    Dodatkowo warto znać infrastrukturę operatorów GSM gdzie ma być montowany sprzęt, zarówno tego którego kart używacie jak i pozostałych bo może zachodzić potrzeba skorzystania z innego, w mobilnym sytuacja zmienia się.
    Jeśli to Orange/T-mobile to tak jak napisałem sieć 3G na UMTS900 przestała istnieć a sieć 2G GSM900 do internetu to niskie prędkości, na niej priorytet mają usługi głosowe. Pasmo UMTS900 poszło teraz pod LTE900 które ma duzy zasięg podobnie jak LTE800. Dlatego w pomieszczeniach podstawą jest sprzęt z obsługą pasm B20/B8 czyli LTE800/900.
    Wymiana bacika od tych Teltonik nic wam nie da, zysk podawany przez sprzedawców tych antenek wyssany z palca. Tłumienie sygnału przez ściany, szyby to około 10dB w zalezności od częstotliwości, dlatego podstawą jest pobór sygnału z zewnątrz omijajacy to tłumienie.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zdalnego monitorowania zasięgu i resetowania zasilania routera GSM Teltonika TRM240, wykorzystywanego w około 70-80 lokalizacjach o słabym zasięgu LTE, często w halach przemysłowych z dużą ilością betonu. Użytkownik pyta o funkcje zdalnego sprawdzania braku zasięgu i wymuszania resetu urządzenia. Odpowiedzi wskazują, że TRM240 posiada przestarzały modem LTE o niskiej kategorii (LTE 1 kat.), co powoduje problemy z ponownym łączeniem po utracie sygnału oraz brak funkcji watchdog/autoreboot. Zalecane jest zastąpienie TRM240 bardziej nowoczesnym modelem z modemem LTE 4 lub 6 kategorii, np. Teltonika RUT200, który oferuje funkcje watchdog i możliwość zdalnego restartu. Alternatywnie sugerowane są routery Mikrotik z modemami Fibocom, które umożliwiają skrypty monitorujące stan modemu i automatyczne restarty. Montaż modemów na zewnątrz budynków poprawia zasięg, jednak w tym przypadku jest to niemożliwe ze względów finansowych. Wskazano również na konieczność sprawdzania zasięgu w każdej lokalizacji za pomocą aplikacji mobilnych (np. NetMonster) i analizę dostępności pasm operatorów. Ogólnie, obecne rozwiązanie jest krytykowane za niską jakość sprzętu i brak odpowiednich funkcji do stabilnej pracy w trudnych warunkach LTE.
