Tefal GV9820 – wycieki wody i piana po użyciu wody z kranu, reklamacja odrzucona
august88pl 08 Maj 2025 10:41 663 7
  • #1 21542971
    august88pl
    Poziom 3  
    Generator pary tefal gv9820 zaczął puszczać piane, drze oraz kapie woda co jakiś czas w sklepie powiedzieli ze gwarancja nie będzie uznana, przy zakupie mówili ze można wodę z kranu czy z butelki. Teraz nagle mówią ze tylko woda demineralizowana, oraz zostanę obciążony kosztem ekspertyzy. Mimo wszystko kazałem wysłać na reklamacji. Ktoś miał podobny problem po za tym w archiwum??
  • #2 21543402
    clubber84
    Ocena: 1732
    a co na ten temat jest napisane w instrukcji?
    Kupując auto marki Dacia wierzysz sprzedawcy, który mówi, że auto ma wyposażenie, jak w Mercedesie S klasy, gdzie wszyscy wiedzą, że Dacia to auto z wyposażeniem, jak w Wartburgu?
    No trochę logicznego myślenia.
    A reklamacja zostanie odrzucona z winy użytkownika, który nie zastosował się do instrukcji, tylko do rady sprzedawcy lub "śwagra".
    W związku z powyższym zostanie ci tylko pozew sądowy w stosunku do sprzedawcy, który wprowadził cię w błąd.
  • #3 21543451
    august88pl
    Poziom 3  
    Przez rok czasu dwa razy się zmieniła tam ekipa ludzi, może dwóch max 3 osoby sprzedają co rok temu a reszta nowa. [/code]
  • #4 21543565
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2881
    No ale co to ma do rzeczy jak często zmieniają się sprzedawcy? Co jest napisane w instrukcji na temat używanej wody?
  • #5 21543778
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5456
    I dlatego należy złożyć reklamację do sprzedającego na piśmie.
    Gwarancja nie jest obowiązkowa i może jej w ogóle nie być.
    Reklamacja, czyli niezgodność towaru z umową, jest obowiązkowa.
    Jeśli wybierzesz gwarancję – jako kupujący nie masz nic do gadania.
    Jeśli wybierzesz reklamację – jako kupujący decydujesz, jaka forma jest dla ciebie najbardziej korzystna w sensie usunięcia usterki, wymiany na wolne od wady.
    W ostateczności, jeśli wada jest istotna, nawet zwrot pieniędzy.
    Każdy sklep będzie wysyłał klienta na gwarancję – bo nie mają żadnego interesu w tym, żeby ktoś u nich towar reklamował, bo tracą na tym.
    Opisać, porobić zdjęcia, a najlepiej nagrać film co się dzieje.
    Udostępnić to sprzedającemu.
  • #6 21543815
    DiZMar
    Ocena: 6614
    Nie reklamacja tylko rękojmia powinno być. Składa się reklamację z tytułu gwarancji lub z tytułu tzw.rękojmi.
    Dodam, że gwarancja jest nieobowiązkowa. Jeżeli jest to na warunkach określonych przez gwaranta. Obowiązkowa jest tzw. rękojmia (2 lata od zakupu) ale ona jest realizowana tylko przez sprzedawcę. Jeżeli sprzedawca "zwinął się" to jeżeli nikt nie przejął jego praw i obowiązków to nie ma komu świadczyć z tytułu rękojmi. Pozostaje jedynie gwarancja o ile otrzymało się taką.
  • #7 21544367
    Madrik
    Ocena: 1187
    Wg instrukcji można stosować wodę z kranu, pod warunkiem używania odkamieniacza:
    https://www.mediaexpert.pl/products/files/32/3237170/instrukcja-obslugi-TEFAL-GV9820E0.pdf
    Jeżeli użytkownik go nie stosował, to jak to mówią "Sorry Winnetou".
    A na przyszłość - we WSZYSTKICH urządzeniach podgrzewających wodę, należy używać wody demineralizowanej. Inaczej będzie się odkładał kamień kotłowy.
    Na początek radzę albo kupić ocet 10% i wlać zamiast wody, Potrzymać z pół godzinki, potem podgrzać aż zacznie się gotować, wyłączyć i wylać wszystko. Powinno to usunąć sporą część kamienia. Można też użyć kwasku cytrynowego albo po prostu odkamieniacza do czajników.
    A potem używać już wyłącznie wody demineralizowanej.
  • #8 21544689
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 953
    No może nie we wszystkich - np w czajnikach to chyba nie :-)
    choć nie z powodu że tam się nie odkłada kamień...
✨ Użytkownik zgłasza problem z generatorem pary Tefal GV9820, który po użyciu wody z kranu zaczął wydzielać pianę, przeciekać i kapać wodą. Sprzedawca odmówił uznania reklamacji, argumentując, że gwarancja obowiązuje tylko przy użyciu wody demineralizowanej, mimo wcześniejszych zapewnień o możliwości stosowania wody z kranu lub butelkowanej. W dyskusji podkreślono, że kluczowe jest stosowanie się do instrukcji obsługi, która dopuszcza użycie wody z kranu pod warunkiem stosowania odkamieniacza. W przeciwnym razie może dochodzić do osadzania kamienia kotłowego, co prowadzi do uszkodzeń urządzenia. Zwrócono uwagę na różnicę między gwarancją a rękojmią – gwarancja jest dobrowolna i określana przez gwaranta, natomiast rękojmia (2 lata) jest obowiązkowa i realizowana przez sprzedawcę. Zalecane jest dokumentowanie wad (zdjęcia, filmy) i składanie reklamacji na piśmie do sprzedawcy. Wskazano także metody odkamieniania urządzenia, takie jak użycie octu, kwasku cytrynowego lub specjalistycznych odkamieniaczy, oraz konieczność stosowania w przyszłości wody demineralizowanej, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom.
