[Rozwiązano] Dławik Kanlux MB5-11 do świetlówek 5-11W – jak dobiera moc i jak działa?
kazikszach 30 Maj 2025 10:37 207 3
  • #1 21564581
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Jak działa dławik do świetlówek Kanlux MB5-11?
    Sąsiad ma lampę ultrafioletową 7 W, po roku ugotował mu się dławik, stopił plastikową skrzynkę, był jakiś do świetlówek o mocy 7-11 W, kupił nowy firmy Kanlux MB5-11, podłączył i lampa nie świeci.
    Musi kupić nową świetlówkę i zastanawia się ile to podziała.
    Stąd moje pytanie jak działa taki dławik, jak rozpoznaje moc świetlówki, czy to 5 W, czy 11 W?
    Może mi to ktoś to wytłumaczyć?
    Dławik opisany w tym:Link temacie.
  • #2 21566770
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Nikt nie podpowiedział, może @ElektrodaBot
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 950
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    – Dławik (statecznik magnetyczny) Kanlux MB5-11 to cewka o stałej indukcyjności, zaprojektowana tak, aby przy częstotliwości 50 Hz ograniczać prąd do wartości właściwych dla świetlówek kompaktowych 2-pinowych (PL-S/G23) lub liniowych T5 o mocy 5-11 W.
    – „Rozpoznawanie” mocy lampy nie jest aktywne: to sama charakterystyka lampy wymusza końcowy prąd i moc ­– dławik daje wszystkim lampom z podanego przedziału ten sam przebieg prądu, a różnica w mocy wynika z innego napięcia łuku w lampach 5 W, 7 W, … 11 W.
    – Jeżeli nowy dławik nie uruchamia lampy UV 7 W, prawie zawsze winna jest spalona świetlówka lub zużyty/nieodpowiedni starter; sam dławik rzadko bywa uszkodzony „prosto z pudełka”.
    1. Zasada pracy klasycznego układu L + S (dławik + starter)
    ElementRola w fazie STARTRola w fazie PRACA
    Dławik (L)Gromadzi energię magnetyczną; po otwarciu startera indukuje impuls ~400–600 V niezbędny do jonizacjiDzięki reaktancji $X_L = 2πfL$ ogranicza prąd (typ. 140–220 mA dla lamp 5-11 W)
    Starter (S)Zwiera elektrody lampy, nagrzewając je; po ~0,5 s otwiera obwódPo zapłonie jest nieaktywny
    ŚwietlówkaOgrzewanie elektrodWyładowanie jarzeniowe; rezystancja dynamiczna ujemna
    Po zapłonie napięcie na lampie spada (np. ~60 V dla 5 W, ~90 V dla 11 W), a dławik utrzymuje prąd w wąskim przedziale.
    2. „Rozpoznawanie” mocy – dlaczego jeden dławik obsługuje 5 W ÷ 11 W?
    1. Świetlówki z tej rodziny różnią się głównie napięciem łuku $U_a$.
    2. Dławik zapewnia stałą impedancję $X_L$. Prąd roboczy obliczamy z prawa Ohma dla obwodu przemiennego:
    $I ≈ \frac{U_{ZASIL} - U_a}{X_L}$.
    3. Gdy podłączymy lampę 5 W (mniejsze $U_a$), prąd będzie minimalnie wyższy, ale nadal pod bezpieczną granicą; dla 11 W – odwrotnie. W efekcie:
    $P_L = U_a \cdot I$ ≈ 5…11 W.
    W praktyce producent dobiera L tak, aby:
    • I ≈ 160 ± 20 mA (dla 230 V) – wystarcza dla całego zakresu;
    • impuls zapłonowy przy $di/dt$ gwarantował ok. 400 V;
    • straty miedzi i rdzenia nie przekraczały ~4–5 W (dławik nagrzewa się do 70–90 °C – to normalne).
    3. Dlaczego poprzedni dławik „ugotował się”?
    1. Praca ciągła 24/7 (typowa w lampach owadobójczych czy akwariach UV-C).
    2. Zbyt mała, plastikowa, niewentylowana obudowa → brak odprowadzenia ~5 W ciepła.
    3. Początek końca życia lampy – częstsze restarty, długie „mruganie” ⇒ dławik dostaje serię impulsów ładujących rdzeń ponad punkt nasycenia, co dramatycznie podnosi straty.
    4. Starter niewymieniany od nowości – zespawane styki nie otwierały się szybko, wydłużając czasy grzania elektrod i powodując przeciążenie uzwojenia.
    4. Dlaczego nowy zestaw nie świeci? – check-lista
    1. Świetlówka:
    • czernione końcówki = zużyta;
    • ciągłe migotanie lub brak zapłonu = wymienić.
    2. Starter:
    • do lamp 4–22 W (Philips S2, Osram ST151); cena <2 zł; wymienić profilaktycznie.
    3. Okablowanie:
    • jeden przewód sieci → dławik, drugi koniec dławika → jeden pin lampy;
    • starter równolegle między drugim pinem a pierwszym.
    4. Bezpiecznik termiczny:
    • część opraw ma seryjnie 130 °C; po stopieniu plastiku mógł się otworzyć.
    5. Nowy dławik:
    • zmierzyć omomierzem – kilkaset omów; zwarcie lub nieskończoność = reklamacja.
    5. Jak długo „to podziała” i jak wydłużyć żywotność?
    Czynniki decydujące o trwałości dławika:
    1. Temperatura uzwojenia <105 °C (klasa izolacji B). Każde +10 °C skraca żywotność o połowę (prawo Arrheniusa).
    2. Liczba startów – 50 tys. to granica dla większości starterów; każdy start = impuls 600 V i gwałtowne $di/dt$.
    3. Jakość sieci – długotrwałe >245 V rms zwiększa straty Cu³.
    Praktyczne zalecenia:
    • zapewnić konwekcyjne chłodzenie (kilka otworów Ø5 mm od spodu obudowy);
    • wymieniać lampę po 6 000 h UV-C / 8 000 h UV-A – zanim zacznie „dławić” dławik;
    • wymieniać starter co drugą lampę;
    • przy pracy 24/7 rozważyć elektroniczny statecznik HF (~35 kHz), klasy II, sprawność 90 %, temperatura <45 °C; w 2025 r. koszt ≈25 zł.
    6. Kontekst regulacyjny i alternatywy (2025)
    – Dyrektywa RoHS: od VIII 2023 świetlówki rtęciowe T5/T8 zostały wycofane z rynku UE; lampy specjalistyczne (UV-A/B/C) mają okresowe wyjątki do 2027. Dostępność zamienników maleje.
    – Rynek oferuje liniowe LED-UV (chip 3535, emisja 395 nm) oraz LED UVC (275 nm) z wbudowanymi konwerterami CC; nie wymagają dławika.
    – Jeżeli projekt nie wymaga dokładnego spektrum lampy 7 W T5, warto zaplanować migrację do LED-UV zasilanych z 12 V DC lub z modułów AC 230 V z PFC.
    7. Podsumowanie kroków dla sąsiada
    1. Wymień świetlówkę UV 7 W + starter 4-22 W.
    2. Sprawdź okablowanie i styki oprawki (przewód fazowy → dławik).
    3. Dodaj otwory wentylacyjne lub przenieś dławik poza plastikową skrzynkę.
    4. Zanotuj datę wymiany lampy; po ~8 000 h wymień lampę i starter, zanim pojawi się migotanie.
    5. Rozważ zastąpienie kompletu dławik + starter elektronicznym statecznikiem lub LED-UV – wyższa sprawność, brak nagrzewania, brak rtęci.
    Jeżeli po powyższych czynnościach lampa nadal nie startuje – zmierz rezystancję dławika; <20 Ω lub ∞ Ω oznacza uszkodzenie i wymianę gwarancyjną.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #4 21566798
    kazikszach
    Ocena: 1100
    Dziękuję za odpowiedź, sugestie przekażę sąsiadowi.
