Napięcia pracy świetlówek. Ilość zwojów zastosowanego dławika.
arek13 19 Gru 2004 19:07 17447 19
  • #1 1073100
    arek13
    Ocena: 12
    Jakie są napięcia pracy świetlówek (minimalne napięcie zapłonu, nap. pracy, prądy). Ile zwoi posiada zastosowany tam dławik i jaką ma indukcyjność. Czy dławik potrzebny jest tylko do zapłonu czy przez cały czas?
    Jak się ma sprawa (chodzi o napięcia i prądy pracy oraz zapłonu) z innymi lampami tj. lampy wyładowcze (palniki az aparatów fotograficznych, lamp błyskowych), lampy podświetlające wyświetlacze, lampy ze skanerów itp.
    Wiem, że to temat woda ale książki nie przekładają się na praktykę.
  • #2 1073393
    lechoo
    Ocena: 546
    Nie jest to niestety kompletna odpowiedź na Twoje pytanie, ale może Ci się przyda załączona tabelka... Ostatnio zajmuję się trochę budową prototypów elektronicznych zapłonników (przetwornic) do świetlówek, więc na ich temat wiem już conieco :)
    W tabeli nie jest podane napięcie zapłonu. W przypadku niepodgrzanej lampy (zapłon na zimno) wynosi ono 800-1000V, po podgrzaniu skrętek (katod) do zapłonu lampy wystarcza napięcie rzędu 500-600V. Pogrzewanie skrętek odbywa się prądem 0,5-0,7A przez około 1-2 sek, po czym jest przykładane napięcie zapłonowe i rozpoczyna się normalna praca świetlowki.
    W układzie klasycznym dławik służy do zapłonu (przu użyciu zapłonnika - startera - generowane jest w nim przepięcie inicjujące przepływ prądu w rurze), oraz do ograniczania prądu płynącego przez lampę podczas normalnej pracy.
    • podstawowe parametry swietlowek.gif (9.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1073421
    arek13
    Ocena: 12
    Więc biorąc pod uwagę twoją tabelę wynika z niej, że dla napięć zasilających 220V (230V) dwie świetlówki połączone są zawsze szeregowo?
  • #4 1073447
    lechoo
    Ocena: 546
    Szeregowe łaczenie 2 świetlówek (z jednym dławikiem ograniczającym prąd) stosuje się normalnie tylko w przypadku lamp o długości do 600mm, chociaż mogą wtedy występować czasami problemy z zapłonem.
    Ogólnie zasada jest taka: 1 świetlówka, 1 dławik (statecznik) i 1 starter (zapłonnik). W oprawach oświetleniowych do świetlówek dodatkowo daje się też kondensator dla poprawy współczynnika mocy.
  • #5 1073471
    arek13
    Ocena: 12
    Czyli świetlówka pracuje przy napięciu 220V a nie 100-130V tak jak podano w tabeli?
  • #6 1073516
    lechoo
    Ocena: 546
    Napięcie pracy w powyższej tabeli oznacza spadek napięcia jaki występuje na świecącej świetlówce podczas przepływu prądu znamionowego. Charakterystyna napięciowo-prądowa świetlówki przypomina diodę zenera, dlatego do ograniczania prądu płynącego przez lampę konieczne jest właśnie stosowanie dławików.
    Jak chcesz poczytać więcej o świetlówkach i sposobach ich zasilania, to z archiwum Elektroniki Praktycznej (www.ep.com.pl) ściągnij sobie artykuł pt. "elektroniczny układ zapłonowy do świetlówki", EP nr 6 i 7/1998.
    Stamtąd właśnie zaczerpnąłem tą tabelkę.
  • #7 1073837
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    może dziwne pytanie ale czasami swietlówki jak maja brak materiału emisyjnego na skretce i wtedy działaja z 25 Hz.
    I jak bym zrobił przetwornice impulsową np F=50Khz to nawet
    "przepalona" swietlówka bedzie działac ?
    Nie wspomne o zwiekszeniu sprawności Luminoforu.
  • #8 1073919
    lechoo
    Ocena: 546
    @Kwazor
    Szkoda że nie mam takiej wypalonej świetlówki pod ręką, jeszcze nigdy takiej nie widziałem... Chętnie bym sprawdził jak ona działa z przetwornicą na 50kHz. Jak zrobisz taką próbę to daj znać :) Domyślam się, że taka wypalona świetlówka świeci co drugi półokres napięcia zasilającego, tak :?:
  • #9 1074182
    silvvester
    Ocena: 161
    dziwne troche bo moja 8Watowa przy podgrzewaniu non-stop świeci już przy 24V , może nie pełną mocą ale świeci .
  • #10 1076321
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Lechho tak co 2 poł okres to jest tak jak gdybyś w szreg z zarówka wpakował diodę prostownicza :)
    Silwester a to cieakwe. A musisz non stop podgrzewać skrętki. A jak wykonujesz zapłon jej ?
    Właśnie musze dorwać swietlówke która ma jeszcze cały żarnik ale juz "miga" w klasycznym układzie i podgrzać skrętki.
    A najlepiej po prostu nawinać na dławik dodatkowe uzwojenia które by pogrzewały skrętki hmm.
    A najlepiej to taka zużyta świetlówke podłacza się pod elektronike od kompaktówki i u mnie działała.
  • #11 1076639
    lechoo
    Ocena: 546
    @Kwazor
    Podłącz sobie dużą świetlówkę (np. 36 lub 40W) do elektroniki od kompakta i porównaj jasność świecenia z tą samą świetlówką zasilaną przez odpowiedni dławik z 230V... To nie bedzie to samo.
  • #12 2419654
    Buba44
    Ocena: 11
    witam
    mam problem z zapaleniem nie świetlówki ale urządzenia dość analogicznego do niej mianowicie bańki rtęciowej wysokoprężnej.
    otóż normalnie zapala się ją poprzez elektrody rozruchowe ale gdy one się spalą już tak sie nie da jej zapalić.
    pozostają tylko dwie przeciwległe elektrody główne do których 220V dochodzi z dławika.
    niestyety takie coś na zimno nie da się zapalić bez elektrod zapłonowch.
    szukam sposobu by taką rtęciówkę zreanimować by zię zapalała z elektrod głownych.
    kwestia wydaje się być w podgrzaniu bańki, lub doprowadzenia odpowiednio wys. napięcia inicjującego jonizację gazu w bańce.
    próbowałem zwykłym starterem od świetlówk i niesteey dławiki ryczą 50Hz a lampa ciemna... bo zapłonnik nie daje rady zapalić bańki.
    znacie może jaki sposób na takiego czorta?
    Kuba
  • #13 2419763
    lechoo
    Ocena: 546
    Zmierz indukcyjność dławika od świetlówki, podłącz go go tej lampy rtęciowej oraz równolegle do lampy dodatkowy kondensator o tak dobranej wartości aby wystąpił rezonans napięć - trzeba sobie obliczyć. Niestety wartość tego kondensatora może być spora - kilka uF i musi wytrzymać on napięcie rzędu 1kV. Był to kiedyś sprawdzony sposób na zapalanie świetlówek z przepaloną lub urwaną skrętką, może z rtęciówką też się uda...
  • #14 2419856
    Mark II
    Ocena: 172
    Czy kondensator o takiej (znacznej) pojemności nie zbocznikuje lampy?
    Jeśli chodzi o świetlówki, zauważyłem, że mocno zużyte lampy potrafią działać jak diody, szczególnie gdy jedna z katod jest jeszcze sprawna.
  • #15 2420183
    Buba44
    Ocena: 11
    witam lechoo!
    no sposób ciekawy. tyle ze nie mam miernika indukcyjności, wiec co pozostaje to próbowanie kondziorków na przysłowiową pałę.
    mam kilka od kompensacji mocy biernej ze świetlówek ale musiał bym ich chyba z 9 popodłaączać by uzyskać 1kV i 3,7 uF jakie mają nominalnie. zobaczymy spróbuję na dniach.
  • #16 2438099
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4230
    Kondensatory 2.9uF do świetlówek 20W i 3.7uF do 40W służą nie do kompensacji, a do przesunięcia fazy
    - podłączasz dwie świetlówki w jednej obudowie, każda ze swoim statecznikiem, jedna z kondensatorem
    szeregowo z całym układem świetlówki, i wtedy świecą naprzemiennie - nie ma migania.
    Jest to wymagane przy oświetleniu maszyn, jeśli nie ma zasilania świetlówek z różnych faz - jeśli
    wirującą głowicę wiertarki oświetli się jedną świetlówką, lub świetlówkami podłączonymi w fazie,
    to często wygląda jakby była nieruchoma, ktoś próbuje dotknąć ręką, i kończy się pokaleczeniem
    ręki; z tego powodu nie wolno pracować przy maszynie, jeśli któraś świetlówka się przepali.
    :arrow: Buba44: te elektrody zapłonowe w rtęciówce tak całkiem się wypaliły? Może jakoś
    da się do nich doprowadzić impuls napięcia - tu chodzi głównie o jonizację par rtęci.
  • #17 2531699
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    W oprawie świetlówki jeżeli pracuje w układzie antystroboskopowym to są 2 kondensatory, jeden do antystrob drugi do poprawy cos fi. A może doprowadzić wysokie napięcie tak żeby łuk skakał po rtęci i ją rozgrzał , ale na dłuższą metę raczej ''niepoprawne elektrycznie''. A przy pracy z impulsiaka nawet świetlówka spalona obustronnie ze śmietnika, zaświeci coprawda nie będzie super emisji ale to coś. Jest tylko 1 minus że naśladowcy '' szybcy wściekli'' w swoich autkach prędzej rozbiją lampę niż im się naturalnie wykończy. :)
  • #18 2536246
    ORLOWSKI
    Ocena: 5
    Jest to tzw. efekt sroboskopowy , patrząc na materiał obrabiany w wrzecionie obrabiarki wyglada jakby był nieruchomy!
  • #19 2536267
    romoo
    Ocena: 1377
    Ekstra jest efekt z wentylatorem wygląda tak jakby się przestawał kręcić lekko w prawo lekko w lewo ale spróbuj dotknąć to zaraz się przebudzisz!!!
  • #20 2536335
    Jarema
    Ocena: 32
    Jeśli chodzi o lampy rtęciowe, to ja w swoim kasowniku pamięci EPROM zastosowałem właśnie taką i zasilana jest z sieci 230V~ przez szeregowo włączony statecznik 40W.
    Zapłonu dokonuję poprzez chwilowe dołączenie równolegle do lampy kondensatora 2uF/400V made in Telpod - lampa zaświeca się natychmiastowo :).
    Zastanawia mnie jedynie fakt, że gdy lampa jest gorąca to wymaga wyższego napięcia zapłonu :(.
    Jeśli zaś chodzi o świetlówki firmowane przez Piłe (bo tylko takich używam) to starałem się wydobyć wszelkie dane techniczne od firmy philips lighting poland (brzmi genialnie...) i niestety nikt nie potrafił mi powiedzieć jakie są parametry pracy i zapłonu lamp przez nich produkowanych - ważniejsze jest dla nich ile lampa waży i w jakim jest opakowaniu... Skandal!
✨ Dyskusja dotyczy napięć pracy świetlówek, parametrów dławików oraz ich roli w zapłonie i pracy lamp. Napięcie zapłonu świetlówek na zimno wynosi około 800-1000 V, a po podgrzaniu katod (prądem 0,5-0,7 A przez 1-2 s) spada do 500-600 V. Dławik pełni funkcję zarówno generowania przepięcia zapłonowego (w układzie ze starterem), jak i ograniczania prądu podczas pracy. Standardowo stosuje się jeden dławik i jeden starter na jedną świetlówkę, choć w lampach do 600 mm często łączy się dwie świetlówki szeregowo z jednym dławikiem, co może powodować problemy z zapłonem. Napięcie pracy świetlówki to spadek napięcia na lampie podczas przepływu prądu znamionowego, zwykle niższe niż napięcie zasilania (230 V). W układach elektronicznych zapłonników (przetwornic) można poprawić efektywność i umożliwić świecenie nawet zużytych lub uszkodzonych świetlówek, np. przy wyższej częstotliwości impulsów (np. 50 kHz).
W przypadku lamp rtęciowych wysokoprężnych problemem jest zapłon po uszkodzeniu elektrod rozruchowych. Proponowano zastosowanie rezonansu napięć poprzez kondensator dobrany do indukcyjności dławika, co może pomóc w jonizacji gazu i zapłonie lampy. Kondensatory stosowane w układach świetlówek mają pojemności rzędu kilku mikrofaradów i służą do przesunięcia fazy lub poprawy współczynnika mocy. Efekt stroboskopowy przy oświetleniu maszyn może być eliminowany przez odpowiednie połączenie świetlówek i kondensatorów.
W praktyce trudno uzyskać szczegółowe dane techniczne od producentów świetlówek, co utrudnia precyzyjne projektowanie układów zasilających. Wskazano również na możliwość wykorzystania elektroniki z lamp kompaktowych do zasilania dużych świetlówek, choć efekty świetlne różnią się od klasycznych układów z dławikiem.
