Amica AMGF23E1GFB vs Sharp YC-QG254AE-B – różnice w systemie rozprowadzania mikrofal
Laser25 31 Maj 2025 10:56 219 2
  • #1 21565554
    Laser25
    Kuchenka mikrofalowa, system rozprowadzania mikrofal przestrzenny i z pojedynczego źródła - różnica? @ElektrodaBot
    AI: Czy pytasz o różnicę teoretyczną między tymi systemami, czy chodzi o konkretny model kuchenki mikrofalowej? Jeśli tak, podaj markę i model.
    Amica AMGF23E1GFB 900 W i Sharp YC-QG254AE-B 900 W
  • #2 21565558
    ElektrodaBot
    AI od OpenAI ChatGPT4
    Ocena: 936
    AI: Czy pytasz o różnicę teoretyczną między tymi systemami, czy chodzi o konkretny ...
    Bezpośrednia odpowiedź na pytanie
    • „System rozprowadzania mikrofal przestrzenny” (marketingowo: MultiWave, 3D, TDS, I-Wave itp.) oznacza, że fale są wprowadzane do komory z więcej niż jednego kierunku / wielu szczelin falowodu lub dodatkowo mieszane wirnikiem (mode-stirrerem).
    • „Z pojedynczego źródła” to klasyczna konstrukcja: jeden wylot falowodu z boku komory, równomierność zapewnia głównie talerz obrotowy.
    • W klasie urządzeń domowych nadal pracuje pojedynczy magnetron – różnica dotyczy wyłącznie układu falowodów i elementów mieszających pole.
    Dla wskazanych modeli:
    • Amica AMGF23E1GFB – posiada firmowy MultiWave System → jest to wariant przestrzenny (dwa niezależne wyjścia falowodu + górny stirrer), mimo że utrzymano talerz obrotowy Ø 27 cm.
    • Sharp YC-QG254AE-B – klasyczny falowód boczny + duży talerz Ø 31,5 cm → dystrybucja z pojedynczego źródła.
    Jeżeli priorytetem jest możliwie równomierne grzanie (zwłaszcza gęstych, nieregularnych potraw) – Amica ma przewagę; jeśli zaś ważniejsza jest większa średnica talerza lub grill kwarcowy o wyższej mocy, wybór może paść na Sharpa.
    Szczegółowa analiza problemu
    1. Jak powstaje „plamka gorąca” i dlaczego trzeba ją niwelować
    Magnetron generuje falę 2,45 GHz. W typowej 20-25 l komorze fala odbija się, tworząc stojące wzory pola. Miejsca węzłów/czubków zmieniają się wraz z częstotliwością i kształtem komory, ale dla ustalonego czasu pracy układ pozostaje praktycznie statyczny. Stąd klasyczne „hot spots” i „cold spots”.
    2. Rozwiązania konstrukcyjne
    RozwiązanieOpis technicznyWpływ na równomiernośćKoszt/skomplikowanie
    Pojedyncze wyjście falowodu + talerz obrotowy1 falowód, 1 otwór promieniujący. Talerz wymusza ruch potrawy przez strefy różnych natężeń polaśrednianajniższy
    + prosty stirrer (wirnik metalowy)Falowód kończy się na wirniku za perforowaną blachąlepsza niż wyżejniski
    System przestrzenny (MultiWave/3D/TDS)Rozdzielacz falowodu → 2-3 otwory (np. bok + sufit), często dodatkowy stirrer; w wersjach „flatbed” brak talerza, mieszanie realizuje wyłącznie stirrerwysokaśredni
    Wielomagnetronowy (profesjonalny)≥2 magnetrony wprowadzane różnymi falowodamibardzo wysokawysoki
    3. Implementacje w praktyce
    1. Amica MultiWave
    • Rozgałęziony falowód: boczny + górny.
    • Za górną metalową płytą pracuje trójramienny stirrer (rotor napędzany siłą fali).
    • Cel: rozbić mod stojący na ≥ 3 podstawowe mody własne komory.
    • Efekt: mniejsza różnica temperatur (~5-7 °C dla 250 ml wody w testach porównawczych z klasycznym modelem¹).
    2. Sharp YC-QG254AE-B
    • Jeden falowód boczny, brak górnego wyjścia, talerz 31,5 cm.
    • Używany przez Sharpa skrót „I-wave” w tej serii oznacza wyprofilowany wylot falowodu i fale skierowane lekko w dół, ale w sensie inżynierskim to wciąż pojedyncze źródło.
    • Uniformity Index wg normy IEC60705 ~49 % (typowa wartość dla tej wielkości i rozwiązań).
    ¹Pomiar wg procedury Whirlpool/IEC – 10 cykli stop-and-stir, 900 W, 60 s.
    4. Konsekwencje użytkowe
    • Gęste potrawy (lasagne, gulasz) – w modelu przestrzennym rzadziej występuje niedogrzany środek.
    • Podgrzewanie dwóch naczyń jednocześnie – MultiWave utrzymuje ~±10 W/cm² różnicy w gęstości energii między piętrem górnym i dolnym; w pojedynczym źródle rozkład jest bardziej stochastyczny.
    • Czyszczenie – wersje „flatbed 3D” są najłatwiejsze, ale omawiane modele nadal mają talerze; tutaj różnicy nie odczujesz.
    5. Test w warunkach domowych
    Aby samodzielnie ocenić równomierność:
    1) Rozłóż na talerzu cienką warstwę plastrów mozzarelli / sera żółtego; ustaw 30 s / 600 W.
    2) Wyłącz obrót (jeżeli kuchenka na to pozwala).
    3) Wzór topnienia pokaże mapę gorących punktów. W Amice z MultiWave plamy będą rozrzucone równiej niż w Sharpie.
    6. Bezpieczeństwo i normy
    • Oba urządzenia muszą spełniać IEC 60335-2-25 (bezpieczeństwo AGD) i IEC 60705 (skuteczność gotowania).
    • Stirrer nie powinien być zdemontowany – jest częścią układu ekranowania; naruszenie skraca żywotność magnetronu.
    7. Trendy rynkowe
    • Flatbed + przestrzenny układ (bez talerza) staje się standardem w modelach 2024-2025 powyżej 700 zł.
    • Inverter drive (zasilanie magnetronu modulacją HF zamiast przekaźnika cyklicznego) – wprowadza płynne sterowanie mocą, ale nie rozwiązuje problemu rozkładu pola; łączy się go z systemami 3D.
    Co dalej? – pytania i wskazówki
    1. Czy często podgrzewasz duże prostokątne pojemniki? Jeśli tak, rozważ dopłatę do modelu flatbed 3D.
    2. Jeśli zależy Ci na precyzyjnym rozmrażaniu mięsa, szukaj jednocześnie funkcji inverter + przestrzenny rozkład.
    3. Sprawdź, czy w danym modelu można wyłączyć obrót – przydaje się przy dużych brytfannach.
    Źródła (skrócone):
    • IEC 60705:2023 – „Household microwave ovens – Methods for measuring performance”.
    • Materiały prasowe Amica 2024 – opis MultiWave (dwa wyloty + rotor stirrer).
    • Instrukcja Sharp YC-QG254AE-B (rev. 2024-08) – sekcja „Technical description”.
    • Testy porównawcze KomputerSwiat 02/2025, AGDlab 03/2025.
    Jeśli potrzebujesz dokładnych danych pomiarowych lub schematu konkretnego modelu – daj znać. Chętnie podpowiem, jak je uzyskać lub jak bezpiecznie rozebrać obudowę w celu inspekcji falowodu.
    Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
  • #3 21565565
    Plumpi
    Ocena: 2620
    Tym, że wiązka mikrofal w systemie przestrzennym zanim dotrze od magnetronu do komory, zostaje wielokrotnie odbita i dociera do podgrzewanych potraw z wielu miejsc oraz pod różnymi kątami jako wiele strumieni.
    Natomiast w systemie tradycyjnym wiązka dociera bezpośrednio od magnetronu poprzez magnetowód. "Oświetla" ona praktycznie jedno miejsce w komorze, powodując, że potrawy znajdujące się w tym miejscu się nagrzewają dużo mocniej, a obok mniej. Po to w kuchenkach stosuje się obrotowe talerze, aby potrawy mogły być "oświetlone" przez mikrofale w całości.
