Gniazdo elektryczne – czy można je otworzyć i naprawić, gdy nie działa poprawnie?
Poaser 31 Maj 2025 14:49 1530 32
Najlepsze odpowiedzi
Czy można otworzyć i naprawić listwę/przedłużacz z niesprawnym gniazdem, skoro obudowa nie wygląda na rozkręcaną?
Tak, da się ją otworzyć, bo to najpewniej nie zwykłe nity, tylko specjalne „nito-wkręty”/plastikowe mocowania bez nacięcia, które trzeba rozwiercić ostrożnie i potem złożyć na normalnych wkrętach [#21565856][#21566215] Po otwarciu zwykle okazuje się, że problemem są rozepchane styki gniazd albo włącznik kołyskowy, a nie sam kabel; w środku są dwa mosiężne paski L i N ściskane sprężynkami i takie uszkodzenie da się naprawić, jeśli listwa jest tego warta [#21568143][#21566831][#21569341] W opisywanym przypadku najbardziej prawdopodobne są rozepchane styki po wtyczkach z grubymi bolcami, przez co cienka wtyczka lampy nie ma już dobrego kontaktu [#21568143] Trzeba jednak liczyć się z tym, że to konstrukcja słabej jakości, bez dobrych elementów sprężystych zapobiegających trwałemu rozciąganiu otworów styków [#21569395][#21569430] Dlatego wielu użytkowników uznaje, że naprawa jest mało opłacalna i lepiej wymienić całą listwę na nową [#21565900][#21566405][#21566643]
✨ Dyskusja dotyczy problemu z przedłużaczem, którego gniazda działają nieregularnie. Gniazdo jest zbudowane z połączonych nitów lub specjalnych wkrętów bez nacięcia, które utrudniają rozkręcenie obudowy. Metody demontażu obejmują nawiercanie wkrętów lub użycie wykrętaków, jednak naprawa jest często nieopłacalna. Wewnątrz znajdują się mosiężne paski stykowe ściskane sprężynkami, które mogą ulec rozciągnięciu lub uszkodzeniu przez wtyczki z grubymi bolcami, co powoduje brak kontaktu elektrycznego. Częstą usterką jest również uszkodzony włącznik kołyskowy, który można wymienić lub obejść, łącząc przewody na krótko. Jakość wykonania jest typowa dla tanich, importowanych z Chin produktów, charakteryzujących się brakiem sprężystych elementów zapewniających trwały docisk styków. Zaleca się raczej wymianę całej listwy na nową, dostępną w marketach budowlanych, niż naprawę. Przy zakupie warto zwracać uwagę na obecność standardowych wkrętów umożliwiających rozkręcenie urządzenia. Przewód w omawianym przedłużaczu ma przekrój 3x1,5 mm², co jest wystarczające, ale często w tanich produktach stosuje się cieńsze przewody, co obniża bezpieczeństwo i trwałość.
