Jaka ładowarka solarna 12V/24V do paneli 350W 10A 41V max? Sprawdzone modele
Dobromir pomysłowy 14 Cze 2025 01:40 375 10
  • #1 21578781
    Dobromir pomysłowy
    Ocena: 147
    Zaczynam zabawę od podstaw :) Szukam niezawodnych : solarna ładowarka do akumulatora 12V oraz 24V pod panel 350W 10 A, 41V max Mam kilka paneli i na początek każdy oddzielnie ma ładować akumulatory ( chętnie kupię duże kwasowe). Na pewno macie sprawdzone i niezawodne przez dłuższy czas, proszę o linki. A może połączyć 2 lub 4 panele jeśli ładowarki są niewiele droższe. Jako laik rozważam montaż np. po jednym panelu na południe ale i wschód, zachód choć wtedy moc panelu spada do 50 W. Szukam więc też tracker solarny. Następny krok to instalacja ok 2 kW na 230V ale ponieważ to tymczasowe to Aku i panele używane.
    MichałS
    Ocena: 681
    Z kontrolerami tego typu: Linkdziała kilkadziesiąt instalacji. Wystarczy panel i aku. Jako obciążenie np. oświetlenie LED.
    Dobre na początek bo niezbyt skomplikowane i niedrogie. Można kupić wersję która obsługuje aku mokre (kwasowe), AGM i LiFePO4.
    Uważać trzeba na 2 sprawy: aby pierwsze podłączyć akumulator, bo wg. jego napięcia ustalają się wszystkie progi zadziałania automatyki oraz na tanie podróbki z Ali gdzie MOSFET-y to 3A malowanki, a kontroler sterujący nie dosyć że ma zmazane info to jeszcze pracuje na wewnętrznym RC i wszystkie czasy liczy "mniej więcej"
  • #3 21579125
    Dobromir pomysłowy
    Ocena: 147
    Dzięki. Jeśli masz wiedzę o mocniejszych będzie super. Jest olbrzymia ilość info ale temat na już. Muszę wykorzystywać całą moc panelu. Odbiorników dużo ale małej do max 70W
  • #4 21580763
    Dobromir pomysłowy
    Ocena: 147
    Z wielu powodów kupuje coś tańszego lub używane. Teraz Słońca nie ma, chmury moc paneli praktycznie parę WAT i prawdopodobnie żaden sterownik Nie wyciągnie z tego nic chyba żeby podłączyć akumulatory 4,2 V 18650. Ma ktoś patent na taki przekaźnik przełącznik oczywiście automatycznie.
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    To co pokazal Michał to zwykły PWM.
    Więc ten panel będzie dawał 1/3 mocy ( jeśli tyle ci interesuje to ok ale mówisz że masz akumulatory o dużej pojemności i to będzie trwać zanim je naładuje )
    Impp panelu takiego to circa 9A .. x12V =108W mocy i nic więcej..
    Regulator z prawdziwym MPPT ( 30 A ) da ci na wyjściu około 27.5A i panel zostanie wykorzystany w 100% ( i przy gorszej pogodzie uzyski są większe tj X3 )..
    Więc musisz sobie przekalkulować ile mocy potrzebujesz i czy ci taki PWM wystarczy ...
  • #7 21581060
    MichałS
    Ocena: 681
    Dobromir pomysłowy napisał:
    najprostsza
    najprostsza to wprost do aku przez przekaźnik który odłączy po pełnym naładowaniu. Są takie kity AVT do odcinania obciążenia kiedy DOD zbliża się do 90%. Wystarczy obrócić logikę i odłączać aku kiedy zbliża się do pełnego naładowania.
  • #8 21584566
    Dobromir pomysłowy
    Ocena: 147
    Zastanawiam się czy jednak nie lepszy byłby inwerter który daje 230 V ponieważ mam wątpliwości jeśli dołączę do regulatora PWM lub mppt akumulator który ulegnij uszkodzenie to regulator się spali. A wiadomo z akumulatorami różnie bywa. Odbiornikiem wolałbym żeby były przetwornice lub UPS.
  • #9 21586960
    Dobromir pomysłowy
    Ocena: 147
    Czytam instrukcję o regulatorze MPPT za 400zł i nie rozumiem dlaczego nie można regulować natężenia w zależności od wielkości Aku a chcę np. zmienić aku. Wklejam opis : Regulator ładowania. Oznacza to że reguluje on napięcie ładowania akumulatora, tak aby go nie przeładować i nie rozładować poniżej dopuszczalnego poziomu. Zatem jeśli podłączymy typowy panel o mocy 250W do regulatora, to w przypadku rozładowanego akumulatora i pełnego nasłonecznienia w godz. 12 - 13 akumulator może być ładowany prądem o natężeniu nawet 8A. Taki prąd ładowania dopuszczalny jest dla akumulatora o poj. 80Ah i więcej. Akumulator 40Ah po kilku takich ładowaniach będzie zniszczony !
  • #10 21632685
    LEDówki
    Ocena: 2571
    To zależy jak pilnowane jest napięcie baterii akumulatorów. Przy większym prądzie ładowania trzeba ją wcześniej odłączać od ładowarki. Wszystko jest opisane w dokumentacji akumulatorów, którą udostępniają producenci. Jest też wtórnie w dokumentacji układów scalonych, które służą do budowy ładowarek (BQxxxx, UCxxxx).
    Życia im bardzo nie skrócisz jeżeli nie przekroczysz maksymalnego dopuszczalnego prądu ładowania. Jest on sporo większy niż Q/10 (prąd dzisięciogodzinny).
  • #11 21632773
    k_pec
    Ocena: 562
    Są regulatory mppt które nie mają regulacji prądu ładowania, są i takie, które taką regulację mają.
    W lato, przy typowym nasłonecznieniu, panel 250Wp może dawać średnio do 200W na wyjściu, piki o pełnej mocy 250W to tylko w krótkich okresach czasu. A przy 200W mocy z panelu i aku 12V max prąd ładowania może więc typowo wynieść do około 13A. Odpowiednio dla aku 24V byłoby to w okolicach do 6..7.A
    Prąd ładowania 0.1C to przyjmowany bezpieczny prąd ładowania dla aku kwasowych, zaś dopuszczalne prądy ładowania są wyższe i określa je producent aku. Zwykle jest to 0.25C.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru niezawodnej ładowarki solarnej 12V/24V do paneli o mocy 350W, prądzie 10A i napięciu maksymalnym 41V, z przeznaczeniem do ładowania akumulatorów kwasowych o dużej pojemności. Zalecane są regulatory MPPT, które efektywnie wykorzystują moc paneli, zapewniając prąd ładowania nawet do 27,5A, w przeciwieństwie do prostych regulatorów PWM, które ograniczają moc do około 108W. Wskazano na konieczność podłączenia akumulatora przed panelem, aby regulator poprawnie ustawił progi pracy automatyki. Omówiono ryzyko stosowania tanich podróbek z niskiej jakości MOSFET-ami. Poruszono temat automatycznego odłączania akumulatora po pełnym naładowaniu, np. za pomocą przekaźników lub gotowych układów AVT. Zwrócono uwagę na brak regulacji natężenia ładowania w niektórych regulatorach MPPT, co może prowadzić do uszkodzenia akumulatorów o mniejszej pojemności. Prąd ładowania powinien być dostosowany do pojemności akumulatora, zwykle bezpieczny jest prąd 0,1C, a maksymalny do 0,25C. Wskazano, że przy instalacjach tymczasowych można rozważyć inwerter 230V z UPS lub przetwornicą jako odbiornik. Podkreślono znaczenie dokumentacji technicznej akumulatorów i układów scalonych (np. BQxxxx, UCxxxx) w doborze parametrów ładowania.
