Wentylacja poddasza po ociepleniu wełną mineralną lambda 0.039 – jak poprawić cyrkulację?
lukas198820 19 Cze 2025 09:22 216 3
  • #1 21583499
    lukas198820
    Ocena: 333
    Nie posiadam komina wentylacyjnego w domu, dom jest remontowany.
    Wentylacja na dach jest wyprowadzona tylko poprzez plastikowe kominy i rure spiro ta srebrna w kuchni na parterze, oraz w łazience na poddaszu.
    Zauwazylem ze po zabudowie poddasza welna mineralna lambda 0.039 w dwoch warstwach oraz zabudową plytami GK na poddaszu jest cieplej niz na parterze o jakies 3 stopnie Celcjusza.
    Nie bylby to kłopot gdyby nie to ze na poddaszu jest duszno.
    Jak sobie z tym poradzic.
    techlock
    Poziom 33  
    Ocena: 497
    Nawiewniki w oknach, a puki co uchylić. Żeby wymiana grawitacyjna działała musi być nawiew świeżego/zimnego powietrza.
    r103
    Poziom 37  
    Ocena: 961
    No i w domu musi być temperatura niższa niż na zewnątrz - żeby to zimne powietrze się znalazło do nawiewnięcia - zasada działania wentylacji grawitacyjnej się kłania. Tak że dzisiaj to nie działa za bardzo - trzeba okna otwierać i powietrze obróci jakoś tam. Dobrze będzie działać poniżej 10 stopni Celsjusza na polu.
    Na poddaszu w lecie musi być cieplej - bo dach się nagrzewa od słońca.
    No ten kolejny wątek kol. Lukasa jest ciekawy przynajmniej...
  • #4 21583872
    lukas198820
    Ocena: 333
    Ciekawy czy nie dom poprodtu ssm buduje a czego nie wiem to pytam po gorach albo znajomych
    Co do parteru to w upalne dni wewnatrz domu na parterze jest chlodniej, z kolei na poddaszu tak jak mowie, jezt o 3 stopnie cieplej niz na dole.
    Mnie interesuje jak ztobic lub wymusic ta cyrkulacje.
