[Rozwiązano] ThinkPad 13x Gen 4 – usuwanie hasła BIOS, gdzie znaleźć usługę lub serwis?
Andreas781 07 Lip 2025 13:13 438 7
  • #1 21599694
    Andreas781
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    ThinkPad 13x Gen 4 – czy da się usunąć hasło BIOS-u? Szukam kogoś, kto to zrobi.
  • #2 21601446
    max-bit
    Ocena: 857
    Są tacy magicy
    Link
    Kluczem jest tu program do BioS Pana "Andrzeja".
    Nie ma gwarancji że się uda... bo to trochę niestandardowej roboty jest.
    No i trzeba szukać kogoś kto to ogrania gdyż wiąże się to z grzebaniem w płycie.
  • #3 21601834
    Piter3040
    Ocena: 267
    Trzeba wyjąć baterię podtrzymującą ustawienia biosu. Wówczas bios powinien się zresetować wraz z ustawieniami. Hasła też znikną. Niestety bateria jest na płycie i trzeba dostac sie do środka
    Moderowany przez Dra98:
    Taka metoda nie zadziała w tym przypadku jak i większości laptopów.
  • #4 21601837
    Andreas781
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Coś mi się nie wydaje żeby to było takie proste
  • #5 21601840
    Piter3040
    Ocena: 267
    Sprawdzona metoda na płytach głównych.
  • #6 21601853
    tolo
    Ocena: 1176
    Tu wyjęcie baterii nic da. Hasło jest zapisane w pamięci "nieulotnej".
  • #7 21601868
    Piter3040
    Ocena: 267
    Niektóre firmy oferują profesjonalne usługi resetowania haseł BIOS/Supervisor w ThinkPadach. Często wiąże się to z wysłaniem laptopa do serwisu.
    W niektórych przypadkach, po kilkukrotnym wprowadzeniu błędnego hasła, system wyświetli komunikat "System Disabled" wraz z kodem. Istnieją strony internetowe, które na podstawie tego kodu mogą wygenerować potencjalne hasła awaryjne. Należy jednak pamiętać, że ta metoda nie zawsze działa i jest ryzykowna, ponieważ po trzech błędnych próbach system może zostać zablokowany na dłużej.
  • #8 21625104
    Andreas781
    Poziom 5  
    Ocena: 3
    Niestety nie udało się znaleźć firmy, która by się podjęła tego zadania (zbyt nowa konstrukcja), laptop sprzedałem na części.
    Dziękuję za rady i pomysły :)
W dyskusji poruszono problem usunięcia hasła BIOS w laptopie ThinkPad 13x Gen 4. Usunięcie hasła jest trudne ze względu na jego zapis w pamięci nieulotnej, co wyklucza skuteczność prostego resetu przez wyjęcie baterii podtrzymującej BIOS. Istnieją specjalistyczne programy i metody ingerencji w płytę główną, jednak nie gwarantują one sukcesu i wymagają zaawansowanej wiedzy serwisowej. Niektóre serwisy oferują profesjonalne usługi resetowania haseł BIOS/Supervisor, często wiążące się z koniecznością wysłania laptopa do serwisu. Po wielokrotnym błędnym wprowadzeniu hasła może pojawić się komunikat "System Disabled" z kodem, który na niektórych stronach internetowych można wykorzystać do wygenerowania hasła awaryjnego, choć metoda ta jest ryzykowna i nie zawsze skuteczna. Ze względu na nowoczesną konstrukcję ThinkPada 13x Gen 4 znalezienie serwisu podejmującego się tego zadania okazało się niemożliwe.
