Acronis True Image błędnie wykrywa BitLocker przy klonowaniu dysku M.2 – co zrobić?
Daniel_GSM 10 Lip 2025 17:17 606 7
  • #1 21603011
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Próbuję sklonować dysk z laptopa na nowy inny dysk.
    Od zawsze używam do tego programu Acronis True Image, ale teraz mam dziwny przypadek.
    Otóż program wywala mi komunikat, że dysk jest zaszyfrowany funkcją BitLocker a w rzeczywistości nie jest - przynajmniej w menu kontekstowym Windowsa ta opcją jest wyłączona.
    Dysk próbuję sklonować na innym sprzęcie (ale bootowanie jest ze specjalnego pendrive z Acronisem), który posiada 2 gniazda M.2
    Co w takim przypadku zrobić? O jakim szyfrowaniu BitLockerem informuje mnie program?
  • #2 21603072
    kaleron
    Ocena: 2327
    1/ - klonowanie powinno się odbyć bez problemu bez względu na zawartość nośnika, strukturę logiczną i szyfrowanie. Klonowanie polega na przeczytaniu sektora z jednego nośnika i jego wiernym przeniesieniu do drugiego. Jeśli ten program Ci się nie sprawdza, proponuję użyć dd lub sklonuj ten dysk w DMDE (narzędzia->kopiuj sektory).
    2/ - W Win 10 i 11 zdarza się, że system szyfruje dysk samowolnie, poza świadomością użytkownika. Jak wygląda boot-rekord tej partycji?
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
    Hirszfelda 4/18, Jelcz-Laskowice, 55-231 | Tel.: 713XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kaleron.pl
  • #3 21603444
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    Poradziłem sobie - chyba za pierwszym razem był błąd...
    ALE co z tego skoro wymieniłem oryginalnego Hynixa 500GB na KC3000 1TB i ... i ten KC3000 grzeje się niesamowicie.
    Bez obciążenia temperatura 55-60 stopni a jak zaczynam kopiować cokolwiek to ponad 70...
    Co te KC3000 takie gorące? One się w ogóle nadają do laptopów?
  • #4 21603922
    pidar
    Spec od pamięci masowych
    Ocena: 3572
    A czy to nie podróba, gdzie zakupiony, jakie jego "Firmware"?
    • Clear Disk Info v4.4.0.0.zip (469.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21604029
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1071
    W laptopie bez radiatora ten dysk może osiągać ~70 stopni przy obciążeniu. Jednak to jeszcze dopuszczalna temperatura więc raczej nie ma co dramatyzować. (Taki urok w miarę szybkich dysków z PCIe 4.0.)
  • #6 21604231
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8211
    Kolega już o to pytał, po co drugi raz ten sam temat ciągnąć?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4121094.html#21603071
    Tak więc jeszcze raz - 70 stopni dla wydajnego dysku PCIe 4 generacji to nie jest wysoka temperatura. W warunkach ze słabym chłodzeniem, a takie występują w laptopie, to jest nawet bym rzekł dobra temperatura pod obciążeniem.
    Dyskowi taka nie przeszkadza - aktualnie przeszkadza ona tylko Koledze - bezpodstawnie. Model jest zabezpieczony przed przegrzaniem i throttling (redukcja wydajności w celu zapobieżenia dalszemu wzrostowi temperatury) zaczyna się w tym modelu w okolicach 84-85 stopni. W temperaturach przekraczających 100 stopni półprzewodniki nadal działają prawidłowo. U Kolegi pod obciążeniem jest sporo poniżej temperatury throttlingu, więc poważnie - czas odpuścić ten temat, bo nie ma tu za bardzo do czego się przyczepić.
    Jeśli uznaje Kolega, że 80 stopni to dużo - przykładowy dysk Samsunga PM991 podczas pracy dobija do stówy i wtedy rozpoczyna throttling.
    https://superuser.com/questions/1779847/is-10...nsidered-too-high-for-an-nvme-during-filecopy
  • #7 21608508
    Daniel_GSM
    Ocena: 137
    >>21603922
    EIFK51.2
  • #8 21615946
    pidar
    Ocena: 3572
    Daniel_GSM napisał:
    EIFK51.2
    Po rewizji FW wygląda na to, że to oryginał.
✨ Podczas klonowania dysku M.2 za pomocą Acronis True Image pojawił się fałszywy komunikat o szyfrowaniu BitLocker, mimo że funkcja ta jest wyłączona w systemie Windows. Klonowanie powinno przebiegać bez problemów, ponieważ proces polega na wiernym kopiowaniu sektorów niezależnie od szyfrowania czy struktury logicznej. W przypadku problemów zalecane jest użycie alternatywnych narzędzi, takich jak dd lub DMDE do kopiowania sektorów. W systemach Windows 10 i 11 zdarza się, że dysk może być automatycznie szyfrowany bez wiedzy użytkownika, co warto zweryfikować poprzez analizę boot-rekordu partycji. Po wymianie dysku Hynix 500GB na model KC3000 1TB pojawiły się obawy dotyczące wysokiej temperatury pracy nowego dysku, która w laptopie bez radiatora może sięgać 55-70°C podczas obciążenia. Takie temperatury są jednak dopuszczalne dla dysków PCIe 4.0 i nie powinny powodować uszkodzeń, gdyż throttling zaczyna się dopiero powyżej 84-85°C. Model KC3000 jest zabezpieczony przed przegrzaniem, a temperatury do 100°C nie wpływają negatywnie na jego działanie. Weryfikacja firmware dysku wskazała na oryginalność urządzenia.
