Stuki i szmery w rozrządzie 1.8T AUQ po wymianie na INA, objawy na ciepłym
Szymana99 10 Lip 2025 20:21 309 3
  • #1 21603215
    Szymana99
    Poziom 4  
    Tak jak w tytule, robiłem 8 kkm temu rozrząd, silnik 1.8T AUQ. Po wymianie od razu na start poleciały dwie rolki rozrządu, zrobiłem, dałem SKF i był spokój na 8 tysięcy. Wczoraj znowu wrócił problem, wcześniej waliło nawet na zimnym
    , teraz tylko na ciepłym silniku. Może ktoś ma pomysł, czy to rozrząd na pasku, czy łańcuszek, bo już sił do tego nie mam. Dodam, że rozrząd INA.
  • #2 21604291
  • #3 21604341
    M.R-V4
    Ocena: 163
    Magpiii napisał:
    Tam pasek jest.
    Nietrudno się domyślić po nagraniu.. :)
    Łańcuch też tam jest, spina wałki rorządu ale z tyłu głowicy, nie wiem, czy aż tak by niosło. Dźwięk przypomina mi trochę jojczenie pompy wody na zbyt mocno napiętym pasku. Ale to było dawno i w innym VAG-u, na pewno nie w 1.8T ;)
  • #4 21605094
    Szymana99
    Poziom 4  
    Tu napinacz jest hydrauliczny, więc nie da się źle napiąć, plus też tak obstawiałem właśnie pompę wody, no ale z nią nic się nie dzieje, nie puszcza płynu ani nic.
    >>21604291 Gdyby to była rolka, to nie powinno też to być na zimnym silniku?
