AUDI A6 2.5 TDI wymiana wałków rozrzadu,dziwne drgania podczas pracy silnika
misiuro 01 Lip 2008 17:27 127240 35
Najlepsze odpowiedzi
Co powoduje drgania silnika i całej karoserii w Audi A6 2.5 TDI i co trzeba wymienić przy uszkodzonych wałkach rozrządu?
Przyczyną okazały się zużyte wałki rozrządu i wyskoczone/uszkodzone dźwigienki zaworowe, a dodatkowo padł też element napinacza paska osprzętu — pasek schodził z rolki, bo pękła tulejka tłumika drgań i była wybita druga tulejka [#5319856] Przy takiej naprawie autor wymienił komplet: 4 wałki, 24 dźwigienki, 24 popychacze, 24 podkładki, uszczelki pokryw, napinacz i rolki rozrządu, pompę wody oraz paski klinowe/osprzętu [#5319856] Warto też sprawdzić i wyczyścić cały układ dolotowy: filtr, turbinę, intercooler, kolektory ssące i zawór EGR, bo przy dużym przebiegu potrafi być mocno zawalony nagarem [#5303497][#5321430] Drgania pedału sprzęgła na luzie najbardziej wskazują na koło dwumasowe; można je sprawdzić przez otwór po rozruszniku, a jeśli luz względem drugiej części jest duży, koło trzeba wymienić [#5303497][#5318999] Jeśli po naprawie nadal czuć wibracje, warto jeszcze sprawdzić poduszki silnika i skrzyni oraz stan turbiny i układu zasilania, ale w tym przypadku główną usterką były wałki [#5303497]
  • #1 5302916
    misiuro
    Ocena: 25
    Witam i potrzebuje pomocy w sprawie przenoszonia drgan w tym samochodzie na całą karoserie.Moj samochod AUDI A6 2.5 TDI QUATTRO 180 koni , silnik chyba AKE , przebieg prawie 260 tys (na liczniku :-))z tego ja zrobilem 90 tys,rok produkcji 2000,skrzynia biegów manualna.Zamierzam jeszcze nim jezdzić , bo bardzo go lubie.Od jakis 20 tysiecy kilometrow zaczęły sie pogłębiać drgania silnika co objawia sie tak:dodaje gazu w miare wyższych obrotów kierownica i cała kabina drży,samochód jest na luzie,puszczam gaz i wszystko tak samo tylko w odwrotnym kierunku.Jestem prawie pewien ze silnik nie pracuje na jeden cylinder lub momentami nie pracuje.Jutro rozbieramy ,zmieniam pasek rozrzadu (drugi raz) i zaglądamy do słynnych wałków.
    Pytanie brzmi według was co to jest.
    Jeżeli to wałki chce kupic nowe co sie jeszcze oprucz tych wałkow zmienia?
    Czy nie wyszło by mnie taniej jakbym po te wałki pojechał do niemiec, bo tu jeden 1100 zł sztuka a sa cztery?
    Drga mi tez pedał sprzęgła na luzie jak sie go wciska co to może byc i co trzeba kupic (kolo dwumasowe lub łozysko ) i ile to kosztuje bo sie nie orietowałem?
    Dzieki za odpowiedzi Porobie zdjecia przy rozbieraniu i tu umieszcze
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 705
    witam, sprzęgło dwumasy sprawdż w ten sposób , wyjmij rozrusznik i przez ten otwór spróbuj przesunąć koło z wieńcem zębatym w stosunku do koła bez wieńca jezeli to przesuniecie jest ponad 5cm niestety wymiana koła , te 5cm to graniczna wartość, jeżli masz przejechane ponad 260 tys.km napewno przyda sie czyszczenie całego układu dolotowego(dokładnie) b,brudna robota ale nie kosztowna(dobre prparaty ma Wurt doś drogie ale skuteczne, sprawdż również turbine czy działa zmiana geomerti łopatek(nagar potrafi zablokować), następnie co do drgań ,sprawdz poduszki silnika i skrzyni, jak domniemasz że niepracuje na 1 cylinder?? czy drży na wolnych obrotach?? jak pracuje równo i obroty wolne prawidłowe to bym to raczej wykluczył, należało by sprawdzić na diagnoskopie cały układ zasilania , może wariuje pompa(elektronika), więc masz sporo do sprawdzenia a dopiero potem kupuj i wymieniaj, właśnie skończyłem naprawę takiej audi (identyczna) z dolotu wywaliłem 1,5 litra nagaru i sadzy a przebieg 195tys,co do wałków rozrządu daj ewent, do sprawdzenia i NARAZIE TYLYLE , pozdrawiam
  • #3 5318999
    kacper00
    na 99% masz koło dwumasowe do wymiany w zeszłym tygodniu też to przerabiałem trzęsło całym nadwoziem po wymianie koła usterki brak
  • #4 5319856
    misiuro
    Ocena: 25
    Dziekuje za odpowiedzi.Pojechałem do kolegi mechanika,pierwsze co zrobiliśmy to podjechaliśmy do drugiego kolegi :-) na komputer.Sprawdzał na różne sposoby.Usterek elektronicznych brak.Wróciliśmy do garażu.Druga rzecz oglądamy wałki.Zdejemujemy lewą pokrywę,a tem sobie leżą spokojnie dwie dzwigienki zaworowe które wyskoczyły.Naturalnie wałki wytarte.Zdejmujemy prawą pokrywę a tu leżą trzy dzwigienki,wałki oczywiście wytarte.Także przyczyna nierównej pracy silnika odnaleziona!Szkoda,że wraz z tym nowe koszty.Rozbieramy dalej.Zdejmujemy zderzak,trzy chłodnice,pas górny razem z lampamii wentylatorem,wisko odkręcamy no i wkońcu:-) widzimy pasek klinowy ,cztery rolki,(gorna porwadząca,dolna prowadząca,napinająca,klima).Tak patrzymy na pasek a on jest tylko w 1/4 na rolce napinającej i wygląda jakby miał zaraz sie z niej ześlizgnąc.Okazało sie, że tłumik drgań(mały amortyzatorek)tulejka na dole w nim jest peknieta i cieknie a pozatym druga tulejka obok na lewo tez jest wyrobiona.Następne koszty (komplet 480 zł w serwisie po zniżkach) nigdzie w hurtowniach tego nie mają.Oczywiście wszystkie 4 rolki do wymiany (piszczą telepia itd itp.),ale to juz całe szczęscie mają w hurtowniach(wieksze zniżki).Przy okazji zawiozłem alternator do przeglądu (do wymiany pierścienie,łożyska i szczotki zjechane).Pokręciłem sprzęgiełkiem od sprężarki klimatyzacji słychać że łożysko wyje,pytam się w serwisie czy łożysko dostane,mówią że razem ze sprzegiełkiem 1600 zl :--).,ale dowiedziałem sie , że wystarczy zdjąc to sprzęgiełko i roznitować i wycisnąć i wcisnąć nowe łożysko i przkręcić zpowrotem mały koszt.
    Wymieniam rozrząd:2 paski 3 rolki,napinacz paska rozrządu wczesniej go nie zmieniłem teraz chyba wypada co,pompe wody,2 paski klinowe,4 rolki,napinacz paska klinowego,4 wałki rozrządu,24 dzwigienki zaworowe,24 popychacze zaworowe,24 podkladki od popychaczy,olej w silniku castrol 0w-30, filtry oleju powietrza,uszczelki pod pokrywy wałków,
    świece żarowe(240 zL),
    Koszty
    Komplet wałków z serwisu (4 wałki rozrządu,24 dzwigienki zaworowe,24 popychacze zaworowe,24 podkladki od popychaczy)4200zł (znizki na warsztat)
    napinacz paska klinowgo kompletny 480 zł
    Reszta w hurtowni
    w sumie gdzieś okolo 7000 zl
    Sprzedawca w servisie powiedział ,że nowe wałki już sie nie będą ścierać bo są z lepszego materiału. Do 2002 i chyba 2003 robili je z szajzzz metalu, wada silników 2,5 tdi V6. przez to polecialem na 4200 zł :cry:
    Mam dużo zdjęć porobionych to je tu umieszcze pózniej,napisze czy lepiej teraz będzie jeżdził:D
    cześć:D
    Dzieki wopor za podpowiedzi,wałki na pewno do wymiany .Mam pytanie odnosie okładu dolotwego bo napisałeś
    Gdzie ten układ jest i co sie dokładnie czyści i jak bo chciałbym to sobie wyczyścic.
    Kolo dwumasowe sobie zostawie na pózniej,narazie mam dosyć do naprawienia :D
    dzieki pozdrawiam
  • #5 5321430
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 705
    witam, układ dolotowy to cały układ powietrza czyli, filtr ,turbina, intercooler(brrr chłodnica powietrza doładownego) kolektory ssace, zawórERG to takie ustroistwo które częśc spalin cofa do dolotu by dopalić te spaliny i zmniejszyć emisje tlenków azotu, hehee b.mądrze brzmi, kup sobie dobre rękawiczki gumowe nitro rozpuszczalnik, czteropak piwka, i miłego brudzenia. A na poważnie pewnie masz pomiędzy 1700 a 2000 tys obrotów taka lekką dziure w przyspieszaniu nie idzie za gazem tylko se czeka? własnie na czyszczenie hehe , potem jak postawisz kufelek browarka na silniku to nawet kropelka nie spadnie, a kultura pracy MIODZIO hehe, czyli wyczyść to wszystko co podaje powietrze do silnika , intercooler przepłucz najlepiej ekstrakcyjną benzyną, pozdrawiam i życzę sprawnego potomka Autounion( tak sie kiedyś nazywała ta fabryka audi, chcieli ja zamknąć hehe w latach 60, troszku lepszego Wartburga produkowali, mało ludzi o tym wie, no ale dość błyszczenia wiedzą hehehehehehe)
  • #6 5333880
    pawel0892
    Ocena: 3
    Ja mam podobny problem z moim audi a6 2,5 tdi quattro 2003r. Ma przejechane prawie 200 000 tys. U ,mnie wygląda to trochę inaczej drgania pojawiają się powyżej 2000 tys. obrotów,gdy wciskam sprzęgło,a pózniej puszczam,wtedy wyczuwam pod noga drgania.Czasami tez da sie wyczuć,ze silnik nie pracuje równo stojąc w miejscu,ale raczej to delikatne drganie,slabo wyczuwalne. Mam jeszcze pytanie o wałki,bo słyszałem rózne opinie,czy w modelu z 2003 roku tez występuje ten problem? Proszę o pomoc!
  • #7 5334721
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 705
    witam, sprawdż dwumase tak jak podałem, pewnie juz graniczny luz sie zbliża, mozliwe że od ostrego ruszania( prowokuje to auto) tarcza sprzegła sie kończy, na te falowanie obrotów powinno pomóc czyszczenie dolotu, ponoć od 2001 cós poprawili wałki ale róznie z tym bywa, pozdrawiam
  • #8 5360450
    misiuro
    Ocena: 25
    Witam mam tu kilka zdjęć jakby ktoś chciał zobaczyć:
    1)Rozkręcamy silnik:
    2)Oglądamy wałki ,z tej strony 3 dzwigienki wypadły z popychaczy
    3)Przebieg
    4)Zużyta dzwigienka
    5)Zużyta dzwigienka
    6)Przód silnika, zaraz po rozkręceniu,widać jak pasek spada z rolki napinającej.miałem szczeście,że nie podczas jazdy:-)
    7)Uszkodzone wytłumienie napinacza paska i tulejka
    8)Nowy wałek,jeden z czterch
    9)Przesyłka od Kulczyka z Poznania
    10)Nowy wałek
    11)Nowy wałek
    12)Nowe wytłumienie i uchwyt od rolki napinającej
    13)Robota
    14)Robota
    15)Stary wałek
    17)Stary wałek
    18)Zużyte elementy
    19)Zużyte elementy
    20)Tu bedzie nowa pompa wody
    21)Sprężarka klimatyzacji bez sprzęgiełka teraz juz z nowym łożyskiem
    22)Turbina
    23)Magazyn części :-)
    Mam nadzieje że sie wszystko ukaże.Jutro dopiero pierwszy raz zapalamy.
    24)Wtryskiwacz
  • #9 5360684
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 705
    witam, napisz jak zagadał,a swoja drogą to miałeś poprzednika o niskim poczuciu odpowiedzialności za sprawnosc auta, życzę Ci wonnego dymku hehehehe
    a swoją droga to hałas jak w kombajnie musiał byc od tych uszkodzonych cześci
  • #10 5360798
    misiuro
    Ocena: 25
    Dużo jeżdże także na pewno te nowe wałki przetestuje :D
    Też jestem ciekawy jak to wszystko bedzie działac ale powinno być dużo ciszej
    Na razie auto wygląda tak,jutro kończymy.Pozdrawiam
  • #11 5370122
    misiuro
    Ocena: 25
    CWitam
    Zapala ładnie jezdzi dobrze.Silnik pracuje równo,nie słychać żadnych rolek tylko sam silnik.Ma lepsze przyspieszenie.Drgania nie znikneły, może w małym stopniu.Także prawdobnie mam zużyty komplet sprzęgła z kolem dwumasowym,ale na razie tego nie robie bo muszę troche pojezdzić.
    Jedna rzecz co mnie martwi to że po wymianie wałków wzrosła temperatura oleju na wskaznku na desce rozdzielczej.Przed wymianą byla na pewno o jedna kreske niżej.Teraz jest na kresce przed 120 °C
    W jakim położeniu jest u was wskaznik temp oleju podczas pracy silnika?
    Druga rzecz bardziej słychać świst turbo przy przyspieszaniu.wcześniej tego nie było , może dlatego bo jednen cylinder nie palił.
    Ogólnie ok nic niepokojącego sie nie dzieje oprucz tej temperatury .
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 705
    witam, dymek wonny to fajnie, sprawdż czy czasami nie poluzniła sie wtyczka na czujniku od temp. oleju ,ja tak miałem raz pokazywał 60 st za chwilę 160st, w czasie pracy sie lekko wyciagneła i nie było oki styku, pozdrawiam, a te 120 st to nie sygnał do niepokoju, ale trzeba być czujnym :)
  • #13 5373121
    misiuro
    Ocena: 25
    Wskaznik nie pokazuje u mnie 120 °C tylko jest na tej kresce przed 120
    Mogłbys napisać w którym miejscu jest czujnik temperatury oleju to sprawdzę wtyczke,dzięki
  • #14 5374860
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 705
    witam, czujnik jest od strony lewej jak stoisz z przodu sam, za gumowym przewodem od przepływki tak mniej więcej na wysokości środka akumulatora wkrecony w głowicę, zasilanie jego to 5V, a opór2500-3500/przy 20st C, pozdrawiam
  • #15 5377293
    misiuro
    Ocena: 25
    Dzieki, pisałeś ze u ciebie był problem z tym czujnikiem,dlaczego przewód nie stykał i co wymieniłeś czujnik.
    Podczas jazdy na autostradzie przy 140 km/h temeratura wzrosła prawie do 120 od razu zwolniłem.Mógłbyś mi napisać ile według ksiązki powinna ta temperatura wynosić i czy wymiana wałków spowodowała ze temperatura oleju jest wyższa?
    pozdrawiam dzieki
  • #16 5378440
    wopor
    Poziom 32  
    Ocena: 705
    witam, te 120 st to nie problem, 140 i w górę trzeba uważać, umnie była wtyczka wysunieta (nie do końca wciśnięta ) ale objawy to raz 60, za chwilę 160, jak był styk ok to normalna temp, jak niestykało to 160 i na czerwone pole wchodziło, nie mogę znależć ile max może byc temp oleju; ale jak w maluchu dopuszczalna była 110st to te 120 nie powinno sprawić kłopotu, podałem jak sprawdzić ten czujnik zwykłym omomierzem, wałki nie powinny spowodować wyższej tem oleju chyba że masz przestawiony rozrząd, ALE JAK ROBIŁ ZNAJACY SPRAWE MECH TO WĄTPIE, jeszcze jedno jaki olej wlałeś? ja używam 0W-40, pozdrawiam
  • #17 5385625
    misiuro
    Ocena: 25
    Dzieki
    Jak jezdzisz po miescie to ile u ciebie wskaznik pokazuje temperatury oleju Mozliwe ze zaplon jest zle ustawiony.Czy by to wyszło na komputerze ze zle jest ustawiony.Sprawdzimy jeszcze raz znaki.jak wymienialismy walki to mial specjalny przyrzad do blokowania wałków u gory i wkrecal w blok jakąś śrubę
    cały czas jeżdze na castrol edge 0w 30 wczesniej nie byla taka wysoka
  • #18 5613703
    ma_pok
    Ocena: 10
    Niedawno zostałem posiadaczem Audi A6 2.5 TDI 150 KM i dzisiaj stwierdzono że mam uszkodzony czujnik ciśnienia kolektora dolotowego. Czy orientujecie się może jaki to jest koszt i czy jestem w stanie sam to wymienić bo oczywiście w serwisie powiedzili że musiałbym odstawić do nich i będzie mnie to kosztować 650 zł (sama robota)
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #19 5616259
    mark200
    Ocena: 34
    po wymianie rozrządu zawsze trzeba sprawdzić i przeważnie ustawić kąt wtrysku. Jak wymieniałeś ramię napinacza trzeba było sprawdzić stan osi do której jest ono przykręcone, bo jeśli ma luz to często urywa się śruba mocująca w/w ramię. Ja ostatnio przerobiłem gwint i zastosowałem śrubę M10
  • #20 5616514
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3589
    ma_pok
    Map sensor jest pod lewą lampą, czy zdołasz go wymienić bez zdejmowania zderzaka, nie wiem, nie miałem na szczęście takiego problemu
  • #21 5616835
    ma_pok
    Ocena: 10
    wielkie dzięki za podpowiedź.
    Powiedziano mi że on jest przyczyną mojego problemu, tzn zatrzymywania sie obrotów np na 2200 i koniec. W takiej sytuacji zazwyczaj pomaga zmiana biegu. Taka usterka może być dość niebezpieczna przy wyprzedzaniu.
    Czy ten czujnik może mieć też coś do mocy silnika bo moim zdaniem nie ma osiagów 150 KM?????
  • #22 5724556
    przemo0079
    Ocena: 2
    WITAM
    KOLEGO ma_pok NIE JESTEM DO KOŃCA PEWNY CZY O TYM SAMYM CZUJNIKU MYŚLE ALE WYDAJE MI SIE ZE TO
    7.21903.49.0 PIERBURG LUB ORI 059 906 627A WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO TRZY KOŃCÓWKI NA PRZEWODY PODCIŚNIENIOWE I JEDNA ELEKTRYCZNA NA DWA LUB TRZY PINY JEŻELI TO TO TO ZA 280ZŁ MOGĘ CI ZAŁATWIĆ WYMIENISZ SAM MUSISZ SIE DOWIEDZIEĆ JAKI JEST NR TEGO CZUJNIKA
  • #23 6460139
    buuul
    Ocena: 4
    No i jak zlikwidowałeś te drgania?
    Bo ja mam tragedię w tym samym modelu.
    na 1 2 3 biegu strasznie telepie całą budą.
  • #24 7679857
    marfur30
    Ocena: 385
    Witam właśnie mnie czeka wymiana dwumasówki i ze względu że będę to robił pierwszy raz to prosił bym o jakąś instrukcję demontażu skrzyni biegów.
    Jest to quattro i chciał bym wiedzieć czy czekają mnie jakieś przykre niespodzianki.
    Jak to oglądałem to było kiepskie dojście do cięgien z lewarka więc nie widziałem czy sie je odkręca czy jakoś inaczej odłącza i zastanawia mnie czy po odkręceniu tych dwóch zbrojonych przewodów nie będzie trzeba po poskładaniu czegoś odpowietrzyć żeby działał napęd na tył.
    Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi i pozdrawiam.
  • #25 8650701
    Grzesiek2011
    3)Przebieg
    4)Zużyta dzwigienka
    5)Zużyta dzwigienka
    10)Nowy wałek
    11)Nowy wałek
    13)Robota
    14)Robota
    15)Stary wałek
    17)Stary wałek
    18)Zużyte elementy
    19)Zużyte elementy
    22)Turbina
    24)Wtryskiwacz
    Siemka. Mam pytanie mozesz mi dokładnie opisać jak ustawiłeś wałki rozrządu?
  • #26 9003783
    SERWANTES44
    Ocena: 29
    jestem po wymianie wałków i nie chce mi odpalic a4 2.5 tdi wszystko niby poskładane na blokadach i niewiem co może być. Wałki na blokadach montowane, rozrząd też tak jak wcześniej, kręcony na sucho było niby ok jak poskładałem wszystko nie chce odpalic, puszcza dyma ale nie zajmie sie. Co robic ?
  • #27 9011817
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2345
    Myślę, że żle poskładany /ustawiony rozrząd! Ostatnio robiłem taki silnik i zapalił na "dotyk". Może podpowiem: wałki powiedziałeś na blokadach, a czy popuściłeś koła zębate i czy wał korbowy był ustawiony i zablokowany napewno na cylindrze nr.1??? Dodam, że blokada wału znajduje się (stojąc przed samochodem) po prawej stronie (trzeba wykręcić śrubkę i wkręcić blokadę) i kiedy już to wszystko zrobisz zakładasz pasek naciągasz go i dopiero dokręcasz koła rozrządu na wałkach NIE INACZEJ!!! Moja sugestia - sprawdż jeszcze raz jak opisałem i wtedy napisz co jest, napewno Ci pomogę, bo to moja ulubiona marka :) Czekam na nowe info i pozdrawiam.
  • #28 9015157
    SERWANTES44
    Ocena: 29
    Wałki ustawiłem na blokadach, wkręciłem błokade na wał. A możesz jaśniejo co chodzi z tym cylindrem nr 1 i popuszczeniem kół zębatych? Bo nie zabardzo rozumiem. Mam ustawić wał na blokadzie wałki też a koła mieć popuszczone? a wtedy jak naciągne pasek to dopiero dokręcić koła na wałkach? A słyszałem cos jeszcze o popychaczach że trzeba je wyciskać jak nie wymienia sie na nowe. Bo tak szczerze to nowe są tylko koniki i podkładki a reszta stare.
  • #29 9065011
    tomek83f
    Ocena: 14
    Takie pytanko małe czy ruszałes moze uklad paliwowy?? mam nadzieje ze wiesz ze trzeba odpowietrzyc pompe przed kreceniem a nie tylko przewody wysokiego cisnienia?
    Co do naprawy kolegi misiuro,to podstawowym bledem jest niewiedza na temat wałków:
    po1 to nie wałki są wadliwe a zła ekploatacja silnika,stosowanie złych olejów np takich jak 0W-30,dlaczego nie stosujesz sie do zalecen producenta? pewnie posluchales mechanika,wiec spodziewaj sie wkrotce kolejnych problemow,nie drozne odpowietrzanie silnika i stosowanie zlych olejow to 2 podstawowe przyczyny takich awari a zaczyna sie od tego ze popychacze hydrauliczne nie działaja prawidlowo i nie smaruja dzwigienek,obie te czesci zacieraja sie przez co dzwigienka nie moze prawidlowo wspolpracowac z wałkiem i wyciera jego krzywki gdyz zrobiona jest z duzo twardszego materialu.
    po2 w nowszych modelach niby wzmocniono walki,owszem jest to prawda ale to podwykonawca audi zrobil co wcale nie rozwiazalo problemu,powniewaz w dalszym ciagu zla ekploatacja doprowadzala do wycierania w/w czesci a przez to ze walki zostaly wzmocnione bardzo czesto poprostu sie ukrecaly.
    Nie jest to bolączka tylko tego silnika,bo w oplu tez dzieja sie takie cuda a wymiana walkow z calym osprzetem to tylko wyleczenie objawow.
  • #30 9065776
    zeimp
    Ocena: 2345
    Nie jest to bolączka tylko tego silnika,bo w oplu tez dzieja sie takie cuda a wymiana walkow z calym osprzetem to tylko wyleczenie objawow.[/quote]
    No kolego, to ja Ci powiem, że to TWOJA wiedza jest NIEWIEDZĄ!!! Audi A6 to standart (prawie), że wałki "tracą" krzywki! Masz małe doświadczenie (albo wogóle!), ponieważ ja tych silników już zarobiłem ...naście i OLEJ był różny od 0W/40 po 10W/40!!! Nie masz racji i praktyki, więc proponuję zastanowić się, albo popytać mechaników, którzy się tym na codzień zajmują. Dodam, że samochody te były FAKTYCZNIE serwisowane! Wada konstrukcyjna i tyle.
    To było do tomek83f, ponieważ gdzieś wcięło nadpis.
✨ Właściciel Audi A6 2.5 TDI Quattro (rok 2000, silnik AKE, przebieg około 260 tys. km) zgłosił problem z nasilającymi się drganiami przenoszonymi na karoserię i kierownicę podczas pracy silnika, szczególnie przy wyższych obrotach i dodawaniu gazu. Objawy sugerowały nierówną pracę silnika, możliwe niepracowanie jednego cylindra. Po diagnostyce komputerowej bez usterek elektronicznych oraz rozbiórce silnika stwierdzono zużycie i wypadanie dźwigienek zaworowych oraz wyraźne zużycie wałków rozrządu. Dodatkowo wykryto uszkodzenie tłumika drgań paska klinowego i tulejek napinacza, co powodowało zsuwanie się paska z rolki. Wymieniono komplet wałków rozrządu oraz elementy paska klinowego, co poprawiło kulturę pracy silnika i przyspieszenie, jednak drgania nie zniknęły całkowicie, co wskazuje na możliwe zużycie sprzęgła dwumasowego. W trakcie eksploatacji po wymianie wałków zauważono wzrost temperatury oleju silnikowego na wskaźniku, co może być związane z czujnikiem temperatury lub ustawieniem rozrządu. W dyskusji poruszono także kwestie prawidłowego ustawienia wałków rozrządu na blokadach, konieczności odpowietrzenia układu paliwowego po naprawach oraz wpływu stosowania niewłaściwych olejów (np. 0W-30 zamiast zalecanego 0W-40) na zużycie elementów rozrządu i dźwigienek. Wskazano, że uszkodzenia wałków i dźwigienek wynikają głównie z niewłaściwej eksploatacji i braku odpowiedniej konserwacji, a nie z samej wady fabrycznej. Poruszono również temat wymiany czujnika ciśnienia kolektora dolotowego oraz wymiany dwumasowego koła zamachowego jako częstej przyczyny drgań i nierównej pracy silnika. Wymiana wałków rozrządu wymaga precyzyjnego ustawienia i blokady wałków oraz wału korbowego, a także kontroli stanu popychaczy hydraulicznych. Wymiana elementów paska klinowego powinna uwzględniać stan tulejek i tłumika drgań, które mogą powodować zsuwanie się paska i drgania.
