Jak poprawić zasięg WiFi Orange Funbox 6/7 – dodatkowy router na parterze?
Henio9222 23 Lip 2025 02:05 10791 55
Najlepsze odpowiedzi
Jak poprawić zasięg Wi‑Fi na parterze, czy mogę podłączyć dodatkowy router lub punkt dostępowy kablem Ethernet do Funboxa i czy zmiana operatora pomoże?
Najlepsze rozwiązanie to poprowadzić przewód Ethernet z Funboxa na parter i postawić tam access point albo router ustawiony w trybie AP; to działa pewniej niż repeater i w razie potrzeby można dodać switch oraz kolejne AP [#21614324][#21614850][#21619556] Nie potrzebujesz do tego osobnego ONT — ONT jest potrzebny tylko wtedy, gdy chcesz zastąpić router operatora własnym sprzętem [#21618455] Jeśli chcesz rozwiązanie współpracujące z Funboxem w jednej sieci z fast roamingiem, forum wskazuje Orange Smartbox/Wi‑Fi Extender od operatora [#21615118][#21628127] Zwykły repeater często daje słabe efekty, zwłaszcza przez strop i zbrojenie, więc jeśli masz możliwość, kabel + AP jest zalecanym kierunkiem [#21614385][#21617684] Zmiana operatora na T‑Mobile raczej niewiele tu zmieni [#21614324]
  • #1 21614302
    Henio9222
    Witam. Potrzebuję pomocy, bo w ogóle się nie znam w tych sprawach.
    Mam światłowód od Orange do końca sierpnia. Na chwilę obecną mam 600 Mbps i Funbox 6.
    Pytanie mam takie, bo strasznie mam słaby zasięg Wi-Fi na parterze, gdzie nie ma routera. Co mogę z tym zrobić?
    Mogę od sierpnia mieć 1 Gb i Funbox 7. Czy do tego urządzenia mogę podłączyć swój dodatkowy router i kablem Ethernet przeciągnąć na dół, żeby było Wi-Fi, czy jak?
    Jedynie wchodzi jeszcze w grę zmiana operatora na T-Mobile?
    Internet potrzebuję, żeby przez Wi-Fi chodziły 3 telefony i 2 telewizory, i żeby były podłączone do sieci routery przez Wi-Fi od TV Cyfrowy Polsat.
  • #2 21614324
    DiZMar
    Ocena: 6625
    Postawić dodatkowy podłączony kablem access point za kilkadziesiąt (<100 PLN).
    Dokładnie tak.
    To niewiele zmieni na lepsze albo nawet wcale.
  • #4 21614385
    DiZMar
    Ocena: 6625
    meaverick napisał:
    Repeater wifi, inaczej wzmacniacz sygnału Wi-Fi
    Powyższe rozwiązanie warte rozważenia jeżeli położenie kabla jest trudne do zrealizowania. Jeżeli jest możliwość położenia kabla to pewniejszy jest access point.
    W przypadku access point wystarczy połączyć kablem LAN router z access point oraz włączyć zasilanie access point. No i oczywiście skonfigurować (połączyć) urządzenia z access point (tak jak z routerem - nazwa i hasło).
  • #5 21614420
    meaverick
    Ocena: 242
    Repeater wifi, Pobiera sygnał, wzmacnia i wysyła silniejszy nic nie trzeba konfigurować ani programować. RX TX w obu kierunkach. Zakładałem kiedyś na domkach campingowych. Rozłożenie na terenie domek od domku koło 50m. O ile mnie pamięć nie myli były to TP-linki ale głowy nie dam. Od domku zasięg do 100-150 m. Nawet nad wodą sygnał był dobry około 70-80 db. Hasło logowania było tylko w głównej stacji żaden Repeater nie był programowany. Do gniazdka 230V i hula.
  • #6 21614507
  • #7 21614666
    Henio9222
    Mam podłączony TP-Link wzmacniacz i niestety nic nie pomaga, nadal nie ma Wi-Fi na dole.
    Znaczy jest, tylko bardzo słabe, a w dwóch pokojach na dole nie ma.
    Co jeszcze można zrobić?
  • #8 21614850
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5467
    Skutecznie nic więcej niż to, co już napisano.
    Czyli przewód sieciowy z góry na dół czy tam z dołu do góry i lokalny AP.
    A jeśli i to nie wystarczy, switch, żeby rozdzielić sygnał i kolejne lokalne AP.
  • #9 21615118
    artaa
    Ocena: 1699
    Jedynym rozwiązaniem wspieranym przez sprzęty typu FB i tworzące JEDNĄ sieć WiFi z FR jest ich rozwiązanie:
    https://www.orange.pl/omnibook/smartbox-wi-fi-6#
    https://www.orange.pl/zobacz/modemy-dekodery-Orange/internet-domowy#wifi-extender
    Może pracować jako AP i jako RP (zwane wzmacniaczem, choć w linku jest wifi-extender...)
    Czarny router Orange z portami Ethernet i logo na przednim panelu
    Jeśli wystarczy Ci na parterze sieć bez fast roamingu to praktycznie dowolny AP (router w trybie AP) można postawić i skonfigurować.
  • #11 21617684
    jprzedworski
    Ocena: 828
    Normalne. A gdzie on stoi? Koło Funboxa, koło komputera, czy gdzieś po środku (tak powinno być). Poza tym po drodze jest strop, na pewno zbrojony, więc też go trzeba jakoś ominąć.
  • #12 21617697
    sner777
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    >>21614666
    Są jeszcze repeatery lub extendery wpinane do gniazdka elektrycznego, gdzie sygnał pomiędzy nimi biegnie po kablu elektrycznym. Jeżeli masz ten sam obwód na górze i dole (wiem, mało prawdopodobne), to zadziała. W sieci znajdziesz różne opcje, od RJ45 po Wi-Fi extender.
  • #13 21617808
  • #14 21617853
    sner777
    Poziom 6  
    Ocena: 5
    Mój ziomeczek ma 2 tp-linki na RJ45, jeden podpięty do routera, drugi do access pointa i bardzo sobie chwali.
    Co prawda rzeczonych 600 Mbps nie wyciąga, ale 400 Mbps idzie z palcem. Do streamingu wideo w 4K wystarczy 25–30 Mbps, więc dla telewizora i telefonów w zupełności styknie, muzykę w formacie FLAC 24 bit/192 kHz też ogarnie.
  • #15 21617870
  • #16 21618452
    Henio9222
    A żeby podłączyć 2. router do tego Funboxa, nie jest potrzebny od operatora ONT?
  • #17 21618455
  • #18 21618488
    roman106
    Ocena: 250
    Vlipknot napisał:
    Jeszcze się nie spotkałem, żeby ktokolwiek z tych wynalazków był zadowolony
    Ja tak samo. Ostatnio znajomy zapowiedział, że kupi te extendery podłączane do gniazdka. Kiedy skrzywiłem się na jego pomysł powiedział, że potrzebuje tylko do komputera na górze. Ma internet 1Gb, nawet jak będzie miał 100Mb przez ten wynalazek, to i tak mu starczy. Już nie pamiętam, ale na pudełku było chyba do 1Gb.
    No i kupił. W tym samym dniu wysłał mi screena, że nawet 10Mb nie osiąga, a czasem ledwo po przecinku. Ot takie losowe marne prędkości. Instalacja jednofazowa w domu, więc wszystko na jednej fazie. Na drugi dzień jeden extender coś się grzał i padł. Zwrócił do sklepu i przemyślał jak kabel poprowadzić (przedtem mówił, że nie da rady). Coś tam powiercił, kabel poprowadził i przesłał screena, że ponad 900 wyciąga.
  • #19 21618780
  • #20 21619556
    spinex
    Ocena: 45
    >>21614302
    Nawet sie nie zastanawiaj tylko poprowadz kabel sieciowy na parter (od funboxa) i postaw access point. Nic innego nie ma sensu. Mozesz wykorzystac przewod wentylacyjny etc. (sa juz plaskie kable sieciowe jak tasma).
  • #21 21619563
    Henio9222
    Dzięki za wszystkie podpowiedzi 🙂
    A jeszcze jedno Pytanie jaki polecacie access point ??
    A czy może od Orange smartbox wystarczy jak podłącze kablem ??
  • #22 21628127
    artaa
    Ocena: 1699
    Nie tylko wystarczy, ale to jedyne rozwiązanie które połączy się w prawdziwą jedną sieć z Fast Roamingiem z FB.
  • #23 21693794
    kazo35
    Ocena: 4
    Podłączę się do rozmowy. Czekam na światło od Orange. Dom nie jest wielki, ale długi — jeden router nie wystarczy. Czy jak do Funbox podłączę AP, to SSID sieci routera i AP będzie taki sam i czy przełączanie pomiędzy routerem i AP będzie płynne?
  • #24 21693808
    artaa
    Ocena: 1699
    Płynne = przełączanie z FR, będzie tylko na zgodnych urządzeniach od operatora.
    Masz wyżej opisane...
  • #25 21693839
    kazo35
    Ocena: 4
    A na jakie prędkości Wi‑Fi można liczyć na Funbox 6 i Smartbox Wi‑Fi 6?
  • #26 21693847
    artaa
    Ocena: 1699
    Jak będą podłączone kablem UTP, to podobne z obu,
    teoretycznie blisko tego ile podaje umowa, a w rzeczywistości nikt NIC nie obiecuje po WiFi...
  • #27 21693881
  • #28 21693891
    KOCUREK1970
    Ocena: 5467
    @kazo35
    Za te wszystkie dodatkowe wynalazki od operatora musisz płacić co miesiąc jakąś opłatę.
    I musisz to oddać na koniec umowy, a kasy już nikt za to nie zwróci.
    Przelicz, czy to się opłaca.
  • #29 21693914
    kazo35
    Ocena: 4
    Teraz mam modem 5g zewnętrzny Zte, plus Netgear Orbi router + satelita i to działa. Zastanawiałem się na routerem + ap, ale nie mam szansy raczej na ont od dostawcy internetu, więc sam nie wiem co mam robić.
  • #30 21694020
✨ Problemem jest słaby zasięg Wi-Fi na parterze domu przy korzystaniu z internetu światłowodowego Orange z modemem Funbox 6 (lub planowanym Funbox 7) i prędkością do 600 Mbps, a w przyszłości do 1 Gb. Rozwiązania omawiane w dyskusji obejmują zastosowanie dodatkowego punktu dostępowego (access point) podłączonego kablem Ethernet do głównego routera, co jest rekomendowane jako najbardziej stabilne i efektywne rozwiązanie. Repeater Wi-Fi (wzmacniacz sygnału) jest często stosowany, ale ma ograniczenia techniczne, takie jak dzielenie pasma radiowego i brak faktycznego wzmacniania sygnału, co skutkuje spadkiem prędkości i niestabilnością. Alternatywą są systemy MESH, które mogą zapewnić jednolitą sieć Wi-Fi z automatycznym przełączaniem urządzeń, jednak ich skuteczność zależy od modelu i sposobu podłączenia – najlepiej z przewodowym backhaulem. Wskazano, że dla pełnej kompatybilności i funkcji fast roaming najlepiej stosować urządzenia dedykowane operatorowi, np. Smartbox Wi-Fi 6 od Orange, który może działać jako access point lub repeater i tworzyć spójną sieć z Funboxem. Dyskusja podkreśla, że niezależnie od wybranego rozwiązania, połączenie kablowe między routerem a dodatkowymi punktami dostępowymi jest kluczowe dla stabilności i prędkości sieci. Rozwiązania oparte na PLC (transmisja po sieci elektrycznej) lub repeaterach bez kabla są mniej niezawodne i często nie spełniają oczekiwań. W przypadku planowanej zmiany operatora na T-Mobile, nie ma szczególnych wskazówek, ale problem zasięgu pozostaje podobny. Podsumowując, najlepszym rozwiązaniem jest poprowadzenie kabla Ethernet na parter i instalacja dedykowanego access pointa, najlepiej kompatybilnego z Funboxem, np. Smartbox Wi-Fi 6, lub zastosowanie systemu MESH z przewodowym backhaulem, np. TP-Link Deco, co zapewni stabilny i szybki zasięg Wi-Fi dla wielu urządzeń w domu.
