Tuya WiFi IR T1-3S – czy moduł obsługuje OpenBeken? Logi z UART, identyfikacja chipu
Nargo 24 Lip 2025 21:29 9300 105
Najlepsze odpowiedzi
Czy moduł Tuya WiFi IR T1-3S obsługuje OpenBeken i jak go poprawnie zidentyfikować oraz zaprogramować po logach z UART?
Tak — z wątku wynika, że to BK7238 i OpenBeken działa na tym module [#21616672][#21617314][#21618696] Najpierw trzeba użyć właściwych pinów UART1/TX1-RX1, bo podłączenie do TX2/RX2 prowadziło do błędnych wniosków; dla stabilnego flashowania zalecano też bardzo krótkie przewody i najlepiej wyjąć cały moduł z płytki [#21617081][#21618017] Easy Flasher w tym przypadku nie dał rady, natomiast BKFIL zaprogramował układ bez problemu, a w logu potwierdził chip jako BK7238 i zakończył zapis poprawnie [#21622236][#21618684] Do flashowania użyto obrazu OpenBK7238_QIO_1.18.140, wcześniej sugerowano próbę z wyłączonym overwrite bootloader, a jeśli nie ruszy — z włączonym [#21617366][#21617369] Po wgraniu firmware urządzenie startuje pod OBK, można wejść na 192.168.4.1 i skonfigurować Wi‑Fi, a sam moduł został opisany jako Tuya `wifi-IR-1` z pinami m.in. IRSend na 6 i IRRecv na 8 [#21618696]
  • #1 21616163
    Nargo
    Ocena: 206
    Zakupiłem Uniwersalny pilot na podczerwień Tuya WiFi IR. Po otwarciu urządzenia napotkałem taki środek
    Widok wewnętrzny płytki drukowanej pilota Tuya z modułem T1-3S
    Płytka drukowana WAZ-IR-V3 z modułem Wi-Fi i microUSB
    Moduł T1-3S. Nie wiem czy jest wspierany przez OpenBeken.
    Znalazłem dokumentacje modułu, oraz link do Chipu.
    Po podłączeniu do TX2 i RX2 pojawia się takie coś w terminalu:
    V: T1_2.0.0
    REG:cpsr     spsr     r13      r14
    SVC:000000d3 00000010 00401c1c 000033a0
    IRQ:000000d2 00000010 00401e0c 4141edb3
    FIR:000000d1 00000010 00401ffc 740e22a0
    ST:00000000
    __read_manage_block: mag->blockid=255, id=0, mag->state=255.
    __read_manage_block: mag->magic=0xffffffff, rescrc=0x00000000, mag->crc32=0xffffffff.
    __read_manage_block: mag->blockid=255, id=1, mag->state=255.
    _judge_ota_info checkerr0:1, checkerr1:1
    init err -5
    jump to:0x10000
    prvHeapInit-start addr:0x415228, size:175576
    [Flash]id:0x852015
    bk_timer_init exit
    spi_init exit
    sctrl_sta_ps_init
    **********tuya_upgrade_main need upgrade? [255]**********
    cset:0 0 0 0
    [FUNC]rwnxl_init
    IP Rev: 431458e2
    tkl_ethernetif_init
    tkl_[bk]tx_txdesc_flush
    ex_txdesc_flush
    [FUNC]intc_init
    [FUNC]calibration_main
    gpio_level=1,txpwr_state=15
    device_id=0x22068000
    [01-01 00:00:00 ty E][4164][log_seq.c:884] logseq empty
    [01-01 00:00:00 ty N][4164][ty_sys.c:277] sdk_info:< TuyaOS V:3.8.31 BS:40.00_PT:2.3_LAN:3.5_CAD:1.0.5_CD:1.0.0 >
    < BUILD AT:2024_12_26_11_42_43 BY ci_manage FOR tuyaos-iot AT T1 >
    IOT DEFS < WIFI_GW:1 DEBUG:0 KV_FILE:0 LITTLE_END:1 SL:0 OPERATING_SYST[01-01 00:00:00 ty N][4164][ty_sys.c:278] name:oem_t1_irbox_mol_ty:0.0.5
    [01-01 00:00:00 ty N][4164][ty_sys.c:279] firmware compiled at Feb 25 2025 21:21:43
    [01-01 00:00:00 ty N][4164][ty_sys.c:280] system reset reason:[0]
    [01-01 00:00:00 ty N][4164][simple_flash_protected.c:86] init protected data length 715 wr_cnt 14
    [01-01 00:00:00 ty N][4164][simple_flash.c:447] key_addr: 0x1f5000   block_sz 4096
    [01-01 00:00:00 ty N][4164][simple_flash.c:533] get key:
    [01-01 00:00:00 ty N][4164][tdd_button_gpio.c:199] tdd_gpio_button_register succ
    [01-01 00:00:00 ty N][4164][ty_app_ir_oem_config.c:56] --->long_press_time:3
    [01-01 00:00:00 ty N][4164][tuya_tls.c:911] uni_random_init...
    [01-01 00:00:00 ty N][4164][tuya_tls.c:354] tuya_tls_rand_init ok!
    calibration_main over
    flash txpwr table:0xf
    dif g and n20 ID in flash:4
    read txpwr tab from flash success
    uncali adc value:[7b f1 00]
    temp in flash is:256
    lpf_i & q in flash is:128, 128
    found flash XTAL:51
    use xtal:51
    xtal_cali:51
    --init_xtal = 51
    [FUNC]ps_init
    [FUNC]func_init_extended OVER!!!
    start_type:0
    Version:
    app_init finished
    [01-01 00:00:00 ty E][416e][api_lib.c:227] LWIP_NETCONN_THREAD_SEM_FREE:not find thread sem
    [01-01 00:00:00 ty N][4164][tuya_svc_devos.c:319] gw_cntl->gw_wsm.stat:2
    rw_ieee80211_set_country code:
    code: CN
    channel: 1 - 13
    mode: MANUAL
    bk_wlan cca closed
    !! tkl_wifi_station_fast_connect
    >>> mhdr_set_station_status_cb
    >>> _wifi_station_status_cb 0
    wlan_clear_fast_connect_info
    >>> mhdr_set_station_status 0
    [sa_sta]MM_RESET_REQ
    [bk]tx_txdesc_flush
    [sa_sta]ME_CONFIG_REQ
    [sa_sta]ME_CHAN_CONFIG_REQ
    [sa_sta]MM_START_REQ
    fast_connect
    sizeof(wpa_supplicant)=928
    hapd_intf_add_vif,type:2, s:0, id:0
    wpa_dInit
    hapd_intf_ioctl:939
    hapd_intf_ioctl:939
    hapd_intf_ioctl:939
    hapd_intf_ioctl:939
    hapd_intf_ioctl:939
    hapd_intf_ioctl:939
    netif_is_added: 0x40c418
    netif_is_added: 0x40c3d0
    net_wlan_add_netif already exist!, vif_idx:0
    mac 80:64:7c:21:ff:7b
    net_wlan_add_netif done!, vif_idx:0
    me_mgmt_tx chan no avail
    cipher2security 2 2 24 8
    wpa_supplicant_connect
    Cancell[01-01 01:00:00 ty N]chan avail
    iil
    wpa_driv[auth_alg 0x1
    [01-01 0e:00:00 ty N][4164][tuya1:00:00 ty N][4164][tuy_wifi_status.c:169] wifa_wifi_status.c:169] wii netstat changed to:5 fi netstat changed to:5 -->>
    >>> mhdr_set_station_status 3
    >>> _wifi_station_status_cb 3
    found scan rst rssi -41 > -50
    bssid 74:da:88:a5:9e:fb, cap_info 0x1031, BI 100, ssid *****
    sm_auth_send:1
    [01-01 01:00:00 ty N][4164]sm_auth_handler
    ht in assoc req
    [mf_test.c:276] have actived over 15 min, not enter mf_sm_assoc_rsp_handler
    rc_init: station_id=0 format_mod=2 pre_type=0 short_gi=1 max_bw=0
    rc_init: nss_max=0 mcs_max=7 r_idx_min=0 r_idx_max=3 no_samples=10
    ---------SM_CONNECT_IND_ok
    i00:00:00:
    [01-01 01:[01-00:00 ty N][4164][t01 01:00:00 ty N][4164]y_sys.c:343] mf_init su[ty_sys.c:343] mf_init cc
    [01-01 01:00:00 ty sed over 15min, don't sN][4164][ty_sys.c:63] hcan prod test ssid
    ave actived over 15min, don't scan prod test ssid
    Cancelling scan request
    64][tuya_iot_wifi_api.4164][tuya_iot_wifi_apic:307] wifi soc init. p.c:307] wifi soc init. id:keycmhjv873dhvsn firpid:keycmhjv873dhvsn firmwarekey:keycmhjv873dhvmwarekey:keycmhjv873dhsn ver:0.0.5
    vsn ver:0.0.5
    WPA: TK 9cc034d1bb94a6d2c88d96caa859e749
    new ie: 0 :
    new ie: 1 : 82 84 8b 96 c 12 18 24
    new ie: 3 : 2
    new ie: 2d : ac 1 1b ff ff ff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    new ie: 30 : 1 0 0 f ac 2 2 0 0 f ac 4 0 f ac 2 1 0 0 f ac 2 0 0
    [01-01 01:00:00 ty N][4164][hapd_intf_add_key CCMP
    tuya_wifi_link.c:86] st
    add sta_mgmt_get_sta
    art wifi link params vasta:0, vif:0, key:0
    halidate, nc_tp:9 md:3
    pd_intf_add_key:322
    sta_mgmt_add_key
    [01-01 0add hw key idx:24
    WPA: 1[01-01 01:00:00 ty N][G 01:00:00 ty N][4164][4164][tuya_wifi_link.c:tuya_wifi_link.c:109] g109] gw_wsm.md:3
    w_wsm.md:3
    2a8dc701aec72679f6b98dcf1d844602a7b169fb8526c2ac72ebf8d7f024cd5d
    add TKIP
    add is_broadcast_ether_addr
    sta:255, vif:0, key:1
    add hw key idx:1
    ctrl_port_hdl:1
    me_set_ps_disable:943 0 0 0 0 3 0
    >>> mhdr_set_station_status 10
    >>> _wifi_station_status_cb 10
    WLAN_EVENT_CONNECTED
    sta_ip_start
    configuring mlan(with DHCPc)writed fci to flash ssid=******
    [01-01 01:00:00 ty N][4164][tuya_svc_devos.c:547] Last reset reason: 0
    [01-01 01:00:00 ty N][4164][tuya_svc_devos.c:376] gw_cntl->gw_if.abi:0 input:0
    [01-01 01:00:00 ty N][4164][tuya_svc_devos.c:377] gw_cntl->gw_if.product_key:keycmhjv873dhvsn, input:keycmhjv873dhvsn
    [01-01 01:00:00 ty N][4164][tuya_svc_devos.c:378] gw_cntl->gw_if.tp:0, input:0
    [01-01 01:00:00 ty N][4164][tuya_svc_devos.c:381] gw_cntl->gw_if.firmware_key:keycmhjv873dhvsn, input:keycmhjv873dhvsn
    [01-01 01:00:00 ty N][4164][tuya_svc_devos.c:580] enter success_proc
    [01-01 01:00:00 ty N][4164][tuya_svc_devos.c:583] serial_no:80647c21ff7b
    [01-01 01:00:00 ty N][4164][tdl_ir_dev_manage.c:1441] Set ir recv task stack size: 4096
    [01-01 01:00:00 ty N][4164][tdl_button_manage.c:623] tdl_button_create succ
    [01-01 01:00:00 ty N][41a9][ty_app_ir_component.c:78] =================>event_id:3, event_size:0
    [01-01 01:00:00 ty N][41e5][tuya_bt_link.c:63] bt startup attr:ff
    [01-01 01:00:00 ty N][41e5][tuya_ble_svc.c:1204] upd product_id type:1 keycmhjv873dhvsn
    [01-01 01:00:00 ty N][427f][tblinitial BLE...
    ble mac:80-64-7c-21-ff-7c
    rwip_heap_env addr:0x42e0d8 size:972
    rwip_heap_msg addr:0x42e4b0 size:3208
    rwip_heap_non_ret addr:0x42f140 size:668
    xvr_reg_init
    tx_pwr_idx:41
    enter normal mode
    _size:668
    [01-01 01:00:00 ty N][41e5][tuya_ble_svc.c:1299] ty bt sdk init success finish
    [01-01 01:00:00 ty E][41e5][tuya_svc_timer_task.c:1376] read timer_full_key failed
    [01-01 01:00:00 ty N][41e5][tuya_svc_devos.c:231] __devos_init_evt success
    [01-01 01:00:00 ty N][41e5][tuya_svc_devos.c:68] already bind
    [01-01 01:00:00 ty N][41e5][tuya_svc_mqtt_client.c:179] [mqtts://m3-eu.lifeaiot.com:8883] mqtt state change 0 -> 1
    [01-01 01:00:00 ty N][4324][tuya_svc_mqtt_client.c:1275] mqtt_thread paused
    [01-01 01:00:00 ty E][41e5][astro_timer.c:326] astro timer read fail:-6
    [01-01 01:00:00 ty E][41e5][astro_timer.c:861] read fail:-6
    [01-01 01:00:00 ty N][4324][tuya_svc_mqtt_client.c:664] mqtt close
    [01-01 01:00:00 ty E][41e5][tuya_wifi_connect.c:371] wf connect err:-1, ssid:*****
    [01-01 01:00:00 ty N][41e5][tuya_wifi_status.c:167] cur stat:5  0x5e64d -->>
    [01-01 01:00:00 ty N][41d3][ty_app_main.c:54] Main Module: v1.0.0 (0.0.5)
    temp_code:30 - adc_code:245 - adc_trend:[13]:256->[14]:246
    init_xtal:51, delta:-1, last_xtal:51
    [01-01 01:00:00 ty N][41e5][ble_gap.c:2509] Start Adv
    [01-01 01:00:00 ty N][41e5][tuya_ble_svc.c:1386] ble adv updated
    ip_addr: eb0ca8c0
    >>> mhdr_set_station_status 11
    >>> _wifi_station_status_cb 11
    WFE_CONNECTED 11
    [01-01 01:00:01 ty N][41e5][tal_wifi_reconnet.c:246] wifi status changed to 0, stat: 1
    [01-01 01:00:01 ty N][41e5][tuya_wifi_status.c:167] cur stat:6  0x5e64d -->>
    [01-01 01:00:01 ty N][41e5][tuya_wifi_status.c:169] wifi netstat changed to:6  -->>
    [01-01 01:00:01 ty N][41e5][tuya_wifi_status.c:173] report wifi netstat[6] to callback  -->>
    tkl_w[01-01 01:00:01 ty N][4i 01:00:01 ty N][4324][324][tuya_svc_mqtt_clietuya_svc_mqtt_client.c:nt.c:934] connect to mq934] connect to mqtt brott broker mqtts://m3-euker mqtts://m3-eu.lifea.lifeaiot.com:8883 portiot.com:8883 port 8883
     8883
    [01-01 01:00:01 ty N][4324][tuya_svc_mqtt_client.c:946] mqtt client ip:192.168.12.235, link-tp:2
    [01-01 01:00:01 ty N][41a9][ty_app_ir_component.c:78] =================>event_id:3, event_size:0
    [01-01 01:00:01 ty N][41d3][tuya_svc_devos_daemons.c:306] Main Module: v1.0.0 (0.0.5)
    [01-01 01:00:01 ty N][4324][tuya_svc_mqtt_client.c:981] setup mqtt transporter success
    [01-01 01:00:01 ty N][4324][tuya_svc_mqtt_client.c:179] [mqtts://m3-eu.lifeaiot.com:8883] mqtt state change 1 -> 2
    [01-01 01:00:01 ty N][4324][tuya_svc_mqtt_client.c:1007] send mqtt connect success
    [01-01 01:00:01 ty N][4324][tuya_svc_mqtt_client.c:179] [mqtts://m3-eu.lifeaiot.com:8883] mqtt state change 2 -> 3
    [01-01 01:00:01 ty N][4324][tuya_svc_mqtt_client.c:1037] mqtt connect success
    [01-01 01:00:01 ty N][4324][tuya_svc_mqtt_client.c:179] [mqtts://m3-eu.lifeaiot.com:8883] mqtt state change 3 -> 4
    [01-01 01:00:01 ty N][4324][tuya_svc_mqtt_client.c:779] mqtt topics cnt 1
    [01-01 01:00:01 ty N][4324][tuya_svc_mqtt_client.c:793] send mqtt subscribe success
    [01-01 01:00:01 ty N][4324][tuya_svc_mqtt_client.c:179] [mqtts://m3-eu.lifeaiot.com:8883] mqtt state change 4 -> 5
    [01-01 01:00:01 ty N][4324][tuya_svc_mqtt_client.c:1078] mqtt subscribe success
    [01-01 01:00:01 ty N][4324][tuya_svc_mqtt_client.c:179] [mqtts://m3-eu.lifeaiot.com:8883] mqtt state change 5 -> 6
    [01-01 01:00:01 ty N][41e5][tuya_wifi_status.c:167] cur stat:7  0x5e64d -->>
    [01-01 01:00:01 ty N][41e5][tuya_wifi_status.c:169] wifi netstat changed to:7  -->>
    [01-01 01:00:01 ty N][41e5][tuya_wifi_status.c:173] report wifi netstat[7] to callback  -->>
    [01-01 01:00:01 ty N][41a9][ty_app_ir_component.c:78] =================>event_id:4, event_size:0
    [07-24 20:52:37 ty N][4324][tuya_svc_online_log.c:253] timeout,delete uf local log
    [07-24 20:52:37 ty E][41d3][tuya_bt_link.c:159] tuya_ble_save_beacon_key err -1
    [07-24 20:52:38 ty N][41bd][tuya_ble_svc.c:1396] ble_sdk_send skip, serv stat:0, conn stat:4
    [07-24 20:52:51 ty E][41d3][tuya_svc_upgrade.c:917] result null
    Jakieś pomysły co można z tym zrobić?
  • #2 21616578
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Ocena: 12712
    Czy OpenBeken Easy Flasher jest w stanie odczytać swoją lampę błyskową?
  • #5 21617011
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12712
    To raczej błąd użytkownika. Coś się stało, że konwerter USB na UART został odłączony albo przeciążony. Jak to podłączasz?
  • #7 21617025
    divadiow
    Ocena: 905
    EF v49 działa OK zrzucając BK7238
    Zrzut ekranu z programu BK7231 Easy UART Flasher z komunikatem „Reading success!”
    Twój port com jest już otwarty w innej aplikacji?
    Otrzymuję to, jeśli mój jest.
    Błąd Open serial failed! w programie BK7231 Easy UART Flasher na porcie COM62 .
    czy masz dźwięk wysuwania windowsa? czy łączysz USB-TTL, zasilacz 3.3V i masę modułu razem? jak wygląda twoje okablowanie?
  • #8 21617036
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12712
    A zasilacz podając 5V na wejście LDO na płytce? Czy podając 3.3V z konwertera USB na UART na 3.3V modułu WIFi? Konwerter USB na UART nie ma dostatecznej wydajności prądowej by zasilić moduł WiFi. I skróć przewody. Próbuj w trybie BK7238.
  • #12 21617092
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12712
    Nie pamiętam już, flashowałeś zwykłego BK7231? Tu podobnie. Na ten moment wygląda na to, że OpenBeken dla BK7238 (nie BK7231) powinien u Ciebie ruszyć. Ale skróć kabelki. To że wyrzuca port UART to jest błąd połączenia lub użytkownika , a nie kwestia braku kompatybilności.
  • #14 21617314
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12712
    Co było źle?
    Twój wsad rusza na moim BK7238:
    Zrzut ekranu programu RealTerm i narzędzia BK7231 Flasher pokazujący sukces zapisu firmware.
    Boot log:
    [Flash]id:0x852015
    bk_timer_init exit
    spi_init exit
    sctrl_sta_ps_init
    cset:0 0 0 0
    [FUNC]rwnxl_init
    IP Rev: 431458e2
    tkl_ethernetif_init
    ex_txdesc_flush
    [FUNC]intc_init
    calibrate low value:[465]
    calibrate high value:[8d3]
    lpf_i &[01-01 00:00:00 ty N][4 0:00:00 ty N][4164][td164][tdd_button_gpio.c:d_button_gpio.c:199] td199] tdd_gpio_button_regd_gpio_button_register ister succ
    succ
    found[01-01 00:00:00 ty N][4  00:00:00 ty N][4164][164][ty_app_ir_oem_confty_app_ir_oem_config.c:ig.c:56] --->long_press56] --->long_press_time:_time:3
    [01-01 00:00:03
    use xtal:51
    xtal_ca0 ty N][4164][tuya_tls.li:51
    --init_xtal = 51c:911] uni_random_init.
    [FUNC]ps_init
    [FUNC]..
    start_type:0
    [01-01 00:00:00 ty N][400 ty N][4164][tuya_tls164][tuya_tls.c:354] tu.c:354] tuya_tls_rand_iya_tls_rand_init ok!
    nit ok!
    Version:
    app_init finished
    code: CN
    channel: 1 - 13
    mode: MANUAL
    bk_wlan cca closed
    [bk]tx_txdesc_flush
    fast_connect
    wpa_dInit
    hapd_intf_ioctl:939
    hapd_intf_ioctl:939
    hapd_intf_ioctl:939
    hapd_intf_ioctl:939
    hapd_intf_ioctl:939
    hapd_intf_ioctl:939
    Cancelling sca[01-01 01:00:0chan avail
    n ty N][4164][tuya_wi0 ty N][4164][tuya_wififi_status.c:167] cur st_at:5  0x0 -->>
    status.c:167] cur stat:5  0x0wpa_driver_associate: a -->>
    [01-01 01:00:00 u64][tuya_wifi_status.c:ty N][4164][tuya_wifi_s169] wifi netstat changtatus.c:169] wifi netsted to:5  -->>
    at changed to:5found scan rst rssi -38 > -50
    bssid 74:da:88:a5:9e:fb, cap_info 0x1031, BI 100, ssid DOM-1
    sm_auth_send:1
    [01-01 01:00:00 ty N][4164][mf_test.c:276] have actived over 15 min, not enter mf_init
    [01-01 01:00:00 ty N][4164][ty_sys.c:343] mf_init succ
    [01-01 01:00:00 ty N][4164][ty_sys.c:63] have actived over 15min, don't scan prod test ssid
    [01-01 01:00:00 ty N][4164][tuya_iot_wifi_api.c:307] wifi soc init. pid:keycmhjv873dhvsn firmwarekey:keycmhjv873dhvsn ver:0.0.5
    [01-01 01:00:00 ty N][4164][tuya_wifi_link.c:86] start wifi link params validate, nc_tp:9 md:3
    [01-01 01:00:00 ty N][4164][tuya_wifi_link.c:108] gw_wsm.nc_tp:9
    [01-01 01:00:00 ty N][4164][tuya_wifi_link.c:109] gw_wsm.md:3
    [01-01 01:00:00 ty N][4164][tdl_binitial BLE...
    rwip_heap_env addr:0x42e4e8 size:972
    rwip_heap_msg addr:0x42e8c0 size:3208
    rwip_heap_non_ret addr:0x42f550 size:668
    xvr_reg_init
    tx_pwr_idx:41
    enter normal mode
    uze:668
    [01-01 01:00:00 ty N][4285][tbl_ir_cloud_service.c:475] sw timer create success
    [01-01 01:00:00 ty N][4329][tuya_svc_mqtt_client.c:1275] mqtt_thread paused
    [01-01 01:00:00 ty N][4329][tuya_svc_mqtt_client.c:664] mqtt close
    [01-01 01:00:00 ty E][41e5][tuya_wifi_connect.c:371] wf connect err:-1, ssid:DOM-1
    auth timeout
    SM_DISCONNECTING status=1
    >>> mhdr_set_station_status 9
    >>> _wifi_station_status_cb 9
    RW_EVT_STA_CONNECT_FAILED 9
    ---------SM_CONNECT_IND_fail
    [01-01wpa_supplicant_req plic_scan
    Setting scan[reta[retry1] request: 0.100ry1] request: 0.100000 000 sec
    sec
    wpa_supplicant_scan
    wpa_drv_scan
    wpa_send_scan_req
    ht in scan
    scan_start_req_handler
    wpa_driver_scan_start_cb
    scanu_confirm: status 0, upload_cnt 0, recv_cnt 3, time 204573us, result 0
    wpa_driver_scan_cb
    Scan completed in 0.202000 seconds
    >>> mhdr_set_station_status 2
    >>> _wifi_station_status_cb 2
    get_scan_rst_null
    >>> mhdr_set_station_status 6
    >>> _wifi_station_status_cb 6
    No suitable network found
    wpa_supplicant_req_scan
    Setting scan[retry0] request: 5.000000 sec
    >>> mhdr_set_station_status_when_reconnect_over 6
    tkl_wifi_station_connect !!!
    sm external auth not in corrent state
    Setting scan[retry1] request: 0.000000 sec
    wpa_supplicant_scan
    wpa_drv_scan
    wpa_send_scan_req
    ht in scan
    scanu_confirm: status 0, upload_cnt 0, recv_cnt 19, time 1326385us, result 0
    wpa_driver_scan_cb
    Scan completed in 1.322000 seconds
    get_scan_rst_null
    RW_EVT_STA_CONNECT_FAILED 6
    [01-01 01:00:03 ty N][No suitable network fou4nd
    nd
    wpa_supplicant_scan
    wpa_drv_scan
    wpa_send_scan_req
    ht in scan
    scanu_confirm: status 0, upload_cnt 0, recv_cnt 23, time 1326447us, result 0
    wpa_driver_scan_cb
    get_scan_rst_null
    [01-01 01:00:07 ty N][No suitable network fou4nd
    nd
    wpa_supplicant_
    req_scan
    wpa_supplicant_scan
    wpa_drv_scan
    wpa_send_scan_req
    ht in scan
    scanu_confirm: status 0, upload_cnt 0, recv_cnt 13, time 1326588us, result 0
    wpa_driver_scan_cb
    get_scan_rst_null
    [01-01 01:00:11 ty N]No suitable network fou[und
    nd
    wpa_supplicant_scan
    wpa_drv_scan
    wpa_send_scan_req
    ht in scan
    scanu_confirm: status 0, upload_cnt 0, recv_cnt 22, time 1326433us, result 0
    wpa_driver_scan_cb
    get_scan_rst_null
    [01-01 01:00:17 tNo suitable network fouyk found
    nd
    wpa_supplicant_scan
    wpa_drv_scan
    wpa_send_scan_req
    ht in scan
    scanu_confirm: status 0, upload_cnt 0, recv_cnt 23, time 1326169us, result 0
    wpa_driver_scan_cb
    get_scan_rst_null
    No suitable network found[01-01 01:00:26 ty N][4
    ][ta1e5][tal_wifi_recol_wifi_reconnet.c:246] nnet.c:246] wifi statuswifi status changed to  changed to 1, stat: 1
    1, stat: 1
    wpa_supplic
    ant_req_scan
    [01-01 01:00:36 ty N][41bd][tal_wifi_reconnet.c:187] wifi reconnet finsh
    [01-01 01:00:36 ty N][41bd][tuya_wifi_status.c:167] cur stat:5  0x5e64d -->>
    [01-01 01:01:00 ty N][41d3][tuya_wifi_protect.c:1576] device is long time(local:60 cloud:0) offline,stat:3 start wifi backup reconnect
    [01-01 01:01:00 ty N][41d3][tuya_wifi_connect.c:455] device is long time(local:60 cloud:0) offline,stat:5 start local reconnect
    [01-01 01:01:00 ty N][41d3][tuya_wifi_connect.c:161] reconect func got ssid&passwd , start reconnect
    wpa_supplicant_scan
    wpa_drv_scan
    wpa_send_scan_req
    ht in scan
    scanu_confirm: status 0, upload_cnt 0, recv_cnt 13, time 1326383us, result 0
    wpa_driver_scan_cb
    get_scan_rst_null
    [01-01 01:01:02 tyNo suitable network foun  found
    d
    wpa_supplicant_scan
    wpa_drv_scan
    wpa_send_scan_req
    ht in scan
    Z tego wynika, że OpenBeken działa na Twoim urządzeniu. Czy możesz dać mi (użyję do tutoriala) dokładne i wyraźniejsze zdjęcie tego modułu oraz informacji skąd pochodzi urządzenie, zdjęcia obudowy, jakiekolwiek info masz?
  • #16 21617369
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12712
    Tak myślę, najpierw na próbę z wyłączonym overwrite bootloader, a jak nie ruszy to z włączonym overwrite
  • #17 21617400
    Nargo
    Ocena: 206
    Writing sector 0xD4000... Writing sector 868352 failed!
    Writing file data to chip failed.
    Writing sector 0xDA000... Writing sector 892928 failed!
    Writing sector 0xD6000... Writing sector 876544 failed!
    Za każdym razem podobnie.
    Jak próbuję przywrócić backup to też wywala błędy.
  • #18 21617402
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12712
    W losowym miejscu? To spróbuj inny baud.
  • #20 21617409
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12712
    Inny konwerter USB na uart? krótsze kabelki? A może TX1/RX1 jest używane do czegoś na tej płytce i coś zakłóca?
  • #21 21617431
    Nargo
    Ocena: 206
    Inny konwerter:
    Serial port open exception: System.IO.IOException: Urządzenie dołączone do komputera nie działa.
    w System.IO.Ports.InternalResources.WinIOError(Int32 errorCode, String str)
    w System.IO.Ports.SerialStream.InitializeDCB(Int32 baudRate, Parity parity, Int32 dataBits, StopBits stopBits, Boolean discardNull)
    w System.IO.Ports.SerialStream..ctor(String portName, Int32 baudRate, Parity parity, Int32 dataBits, StopBits stopBits, Int32 readTimeout, Int32 writeTimeout, Handshake handshake, Boolean dtrEnable, Boolean rtsEnable, Boolean discardNull, Byte parityReplace)
    w System.IO.Ports.SerialPort.Open()
    w BK7231Flasher.BK7231Flasher.openPort()
    Failed to open serial port!
    Wieczorem spróbuje z laptopa.
    Ciekawe, po podpięciu UART1 do konwererta bez zasilania (tylko GND, RX i TX) wywala coś takiego w terminalu:
    [00][00]BK7238_1.0.14
    SVC:0x000000D3              0x00401C1C  0x000033A0
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x4141E9B3
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0xF40A72A0
    SYS:0x000000DF              0x0040192C  0x00000158
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0xC141A933
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0x740E62A1
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0xC141E9B3
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0x740A62A0
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x4141AD33
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0x740E62A0
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x4141A9B1
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0x740A32A1
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x4141A931
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0x740E32A0
    ST:0x00000000
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0xC141EDB1
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0x740E22A0
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x41C1E9B1
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0x740A22A0
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x4141A9B3
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0x740A7220
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0xC141A9B1
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0x740E72A0
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x4141ADB1
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x6141E9B3
    ST:0x00000000
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x4141EDB1
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0x740E6220
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x6141E9B1
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0x740A2221
    ST:0x00000000
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0x740A72A0
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0xE141E933
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0x740A32A0
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x6141A9B1
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x4141E9B1
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x6141A931
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x4941E9B1
    ST:0x00000000
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0x740A2220
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x6141AD31
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0x740E2220
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0xC141ADB1
    ST:0x00000000
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x4141A933
    ST:0x00000000
    ST:0x00000000
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0xE141A9B1
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0xC141A9B3
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0xF40E22A0
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0xE141A9B3
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0x740A3220
    ST:0x00000000
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0xE141ADB1
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0xC141EDB3
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0x740E3220
    ST:0x00000000
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0x700A2220
    ST:0x00000000
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0x740E2221
    ST:0x00000000
    ST:0x00000000
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x6141ADB1
    ST:0x00000000
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0xF40A62A0
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0xE141A9B9
    FIR:0x000000D1  0x00000010  0x00401FFC  0x740A6220
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x4141E933
    ST:0x00000000
    ST:0x00000000
    ST:0x00000000
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x6141E933
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x6941A9B1
    ST:0x00000000
    IRQ:0x000000D2  0x00000010  0x00401E0C  0x61C1ADB1
    ST:0x00000000
    Jak dostanie zasilanie (3.3v, GND, RX i TX) to wrzuca to:
    [1B][32;22m[I/FAL] Fal(V0.4.0)success[1B][0m
    [1B][36;22m[I/OTA] RT-Thread OTA package(V0.2.8-beken-1133282d-20220604) initialize success.[1B][0m
    [1B][31;22m[E/OTA] (ota_main:178) App verify failed! Need to recovery factory firmware.[1B][0m
    go os_addr(0x10000)..........
    Z tym:
    Programator ESP Prog USB z interfejsem UART, widok z przodu i tyłu
    BK7231Flasher nie współpracuje na żadnym z moich komputerów.
  • #22 21617746
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12712
    A inne BK7231 programowałeś ze swoich PC?
  • #24 21617773
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12712
    I ten sam setup działał?
    Masz hot air?
  • #25 21617802
    insmod
    Ocena: 445
    Po co to wszystko?
    AMS1117 jest na pokładzie, wystarczy podłączyć zasilanie przez micro-usb.
    Odłącz kabel 3.3v, zachowaj RX, TX i GND. To powinno wystarczyć.
  • #26 21617932
    Nargo
    Ocena: 206
    Masz hot air?
    Działała do dziś.
    Mam. W miarę możliwości w niedzielę rozlutuję osłonę modułu.
    insmod napisał:
    Po co to wszystko?
    Tak też robiłem.
  • #27 21618017
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12712
    Rzeczywiście wcześniej pisałem o odlutowaniu osłony modułu, ale teraz zmieniłem zdanie. Jak wiemy już, że to jest BK7238, i Twój dump u mnie startuje na niceMCU, to bym sugerował po prostu odlutować cały moduł WiFi i spróbować go zaprogramować poza płytką, zasilając zewnętrznie z 3.3V i dbając o to, by kabelki były krótkie.
  • #28 21618018
    divadiow
    Ocena: 905
    Co było nie tak?
    Można przypuszczać, że użytkownik przełączył się na TX1/RX1. Na zdjęciu widać wlutowane TX2/RX2.
    Nie do końca rozumiem o co chodzi z tym flashowaniem. Jak mówi @insmod, wszelkie niejasności dotyczące zasilania można usunąć za pomocą złącza USB do urządzenia, o ile podstawy są wspólne, powinno to być w porządku.
    Ponadto, podłączyć bezpośrednio do USB-TTL zamiast używać płytki prototypowej?
  • #29 21618470
    Nargo
    Ocena: 206
    Moduł wylutowany, kabelki 7cm dł. podłączone bezpośrednio do konwertera, efekt
    The beginning of buffer in UART contains  data.
    Writing sector 0xDC000... Writing sector 901120 failed!
✨ Dyskusja dotyczy uniwersalnego pilota IR Tuya WiFi z modułem T1-3S i jego zgodności z OpenBeken. Początkowo pojawiały się problemy z odczytem i flashowaniem przez UART, błędy połączenia oraz podejrzenie złego podłączenia TX/RX, zasilania lub przeciążenia konwertera USB-UART. Po analizie logów i testach różnych konfiguracji ustalono, że układ to BK7238, a Easy Flasher nie działał poprawnie, natomiast BKFIL umożliwił odczyt i zapis firmware. Następnie potwierdzono działanie OpenBeken na T1-3S, wykonano flashowanie, a później skonfigurowano urządzenie jako pilot IR w Home Assistant przez MQTT. W dalszej części omówiono obsługę IR na BK7238, różnice między bibliotekami IRRemoteESP i Arduino-IRRemote, eksperymentalny sterownik IR2 oraz ograniczenia związane z urządzeniami TuyaMCU zasilanymi bateryjnie, gdzie wymagane są odpowiednie dpID, startDriver TuyaMCU i tmsensor oraz poprawna sekwencja uruchamiania. Pojawiły się też informacje o konieczności pełnej kopii zapasowej flash 2 MB, ewentualnym nadpisaniu bootloadera Tuya oraz o tym, że po flashowaniu OBK można przywrócić oryginalny firmware z backupu.
