Sprawdzanie modułu zapłonowego Daewoo Nexia miernikiem Drel – pomiary pinów
ss721 30 Lip 2025 22:21 180 5
  • #1 21621717
    ss721
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Witam, dziś nowym tematem będzie MODUŁ ELEKTRONICZNY ZAPŁONOWY w układzie zapłonowym Daewoo Nexia i pytanie: czy jest możliwość sprawdzić prawidłowe działanie w/w modułu zwykłym miernikiem? Ten miernik nazywa się Drel.Jeżeil tak to proszę grzecznie o opis pomiarów i jak to sprawdzić czy moduł nie jest usterkowy.Ten moduł ma dwa gniazda w mniejszym gnieździe jest dwa piny a w większym cztery piny.Czekam na pilną podpowiedź.
  • #2 21621730
    Plumpi
    Ocena: 2588
    Co tam chcesz sprawdzać?
    Jak są problemy z zapłonem to sprawdź w pierwszej kolejności kopułkę i palec rozdzielacza zapłonu. Czasami wystarczy rozkręcić i dokładnie umyć benzyną, a następnie wysuszyć. W najgorszym przypadku trzeba wymienić na nową.
  • #3 21622163
    ss721
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Witam.kopulka jest jak nowa,palec rozdzielczy równiwż.Ponawiam pytanie -jak sprawdzić moduł zapłonu który generuje iskre miernikiem"DREL"-proszę o pomoc.
  • #4 21622207
    Plumpi
    Ocena: 2588
    Najpierw odepnij przewód WN od kopułki, wetnij koniec świecy zapłonowej, drugi koniec do masy i sprawdź, czy jest iskra. Tylko nie trzymaj świecy w rękach, bo tam generowane są napięcia rzędu kilkunastu tysięcy woltów.
    Jak będzie iskra, to znaczy, że moduł jest OK. Tak samo możesz sprawdzić, czy kopułka z rozdzielaczem działa poprawnie, wpinając świecę kolejno w każdy przewód wychodzący z kopułki.
    Takiego układu zapłonowego nie sprawdzisz byle jakim miernikiem. Wpinając go przed transformatorem WN, miernik taki w ogóle nie zareaguje, bo tam generowane są krótkie impulsy.
    Jak wepniesz go za transformatorem, to wysokie napięcie generowane przez cewkę WN (wysokiego napięcia) uwali miernik.
    Do takich testów są specjalne przyrządy, które się zbliża do przewodów oraz lampki neonowe, które się wpina w szereg ze świecą.
  • #5 21622221
    andrzej20001
    Ocena: 6610
    Nie sprawdzisz go . Zmierz cewke impulsu aparatu na oporność. Modułu padały często. Nowy ok.50zł. Cewka aparatu 10-25zł.
    Zasilanie cewki zapłonowej i aparatu sprawdz próbówką. Podczas kręcenia rozrusznikiem również.
  • #6 21622972
    jankowalski2134
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Cześć, andrzej20001 ma rację, ciężko sprawdzić taki moduł zwykłym miernikiem. One często padały, a że nie są drogie, to najprościej jest po prostu wymienić na nowy i zobaczyć, czy problem zniknął. Moduły z taką kostką 2-4 piny można dostać za nieduże pieniądze, zerknij na przykład na ten: https://erli.pl/produkt/modul-zaplonowy-2t-ko...2-piny-4-piny-licznik-elektroniczny,263701566. Oczywiście upewnij się, czy na pewno będzie pasował do Nexii, ale często to najszybsze i najtańsze rozwiązanie problemu.
    Moderowany przez gulson:
    Nieoznakowana reklama sklepu erli. 3.1.10. Rozpowszechnianie, bez zgody Usługodawcy, reklamy w każdej postaci, w tym kryptoreklamy.
