Lanzar 12 - zanikajacy bass podczas pracy.
Trollu 18 Gru 2005 21:00 1854 19
  • #1 2095937
    Trollu
    Witam mam problem z lanzarem 12
    Jak wlaczam muzyke na porzadne łupanie to nie wiem czemu raz jest bass fajny a innym razem kiepski. Ta sama piosenka gra sobie gra i nagle niewiadomo czemu po pewnym czasie dopiero osiaga pelna moc. Roznie z tym jest nieraz mam tak ze mam wszytko wporzadku itp a nieraz jest ze gra fajnie potem gra ciszej i znowu gra fajnie
    Czym to moze byc spowodowane? Moze i glupi problem ale nie wiem w czym lezy przyczyna
    Prosze o odpowiedzi:cry:
  • #2 2096180
    niemownikomu
    Ocena: 10
    moze to byc spowodowane duzymi spadkami napiecia.. jakimi kablami masz zasilony wzmacniacz? jak sa cienkie to je zmien na grubsze (gdzies w jakims poscie byla tabelka z gruboscia kabla w zaleznosci od mocy ale nie pamietam w ktorym uzyj moze opcji szukaj) i pomysl o kondensatorze. pozdro
  • #3 2096193
    Trollu
    nie napewno nie wina kabli bo sa odpowiednie a nawey ciul grupsze niz potrzeba
    caly zestaw nie jest mocny wiec cewka to chyba nie potrzebna /? :|
    lanzar 12 i vibe 221 600W
  • #4 2096380
    niemownikomu
    Ocena: 10
    a masa tez pociagnieta do akumulatora? i nie myl cewki z kondensatorem. jesli masa tez jest pociagnieta do accu i jesli przy glosnym sluchaniu muzyki przygasaja ci swiatelka to kondensatorek sie przyda a jesli nie to moze przetestuj swoj sprzecik na ktoryms z utworow podanych w tym poscie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic412470.html
    Jesli to nie wina zasilania to moze sprawdz kable sygnalowe tzn sprobuj podlaczyc wzmacniacz innymi (pewnymi) kabelkami przeciagnietymi po prostu przez auto bez chowania :)
    pozdro
  • #5 2096469
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Sprawdz czy ci przygasaja światła i sprawdz miernikiem jakie masz napiecie na zasilaniu.Pozdro!
  • #6 2096892
    raveland
    Ocena: 46
    kable powinienes miec zasilajace 20mm2 jeden i drugi
    oba powinny byc podlaczone do aku (najlepiej) i to porzadnie a nie przez jakies zlacza za 2zl z allegro
    zmierz jakie masz napiecie przy wzmaku
    sprobuj pojezdzic samochodem bez swiatel(oczywiscie w dzien i tam gdzie policji nie ma )jezeli bedzie dobrze to masz slabe ladowanie i niewiele da sie zrobic kond troche poratuje sprawe
    jezeli nadal bedzie zle to wina moze lezec albo po stronie wzmaka albo kabli sygnalowych ewentualnie cos nie tak z radiem ale to malo prawdopodobne
  • #7 2098388
    Trollu
    no własnie błąd moze byc w tym ze masa podłączona jest pod auto? bo fachmany ktore montowały powiedziały ze nie trzeba ciągnąć kabla do aku :|
    Czyli musze sobie teraz sam pociągnąc kabel pod "-" i zobaczyc czy bedzie oki tylko kurna po co ja buliłem kase :s (brak czasu i w tyg i w week)
  • #8 2098450
    Błażej
    Ocena: 3617
    Nie musi. Tu sa dwie szkoły. W końcu karoseria to zje.... itd gruby przxewód masowy.
    Jeżeli jestes pewny radia, i przewodów zasilających i sygnałowych, to przyczyna leży najprawdopodobniej gdzieś we wzmaku. Gdzie masz zamocowany wzmak? Może się przegrzewa jak go odkrecisz na maksa i siada mu moc? A w ogóle to czy to są jakieś duże skoki sygnału, czy niewielkie (takie, że ty wiesz kiedy a innym byłoby trudno wyłapać)?
  • #9 2099024
    Trollu
    To jest bardzo odczuwalna roznica! Jade sobie (seicento - bez smiechu prosze :)) slucham sobie na ok volum 38 czyli rypie ;) a tu nagle jakby kto podbicie wlaczyl o wielel lepszy bas, ja zadowolony muzyka gra przejezdzam nie wiem ile i znowu cichnie (jakby wylaczaclo sie podbicie)
    wzmacniacz ma rok i jest przykrecony do oparcia z tylu w bagażniku wiec ma styk z dużą połacią gietej blachy (wiecie o co chodzi)
    A co dziwne wczesniej wszytstko było git jakos od kilku dni mu odpiernicza
    aaa ustawienie lewel jest na 1/3 i nie ma wlączonego podbicia
  • #10 2099267
    <<80Hz
    Ocena: 13
    moze to bedzie zupelnie nietrafiony strzal ale ja tak mialem gdy poluzowal mi sie kabelek remote od radia do wzmaka. wzmacniacz wylaczal mi sie zarowno od wstrzasow spowodowanych nierownosciami drogi jak i od tych pochodzenia muzycznego a objawialo sie to wlasnie takimi "podbiciami" basu.
  • #11 2099367
    john19
    hejka podepne sie pod temat bo u mnie tez praktycznie to samo tylko ,że raz działa wzmak raz nie , jak wjade w dziure to przestaje grac , za 5 min znowu gra , kurde mysle że to sprawka kabla sygnałowego , bo jak wyjme radio i poruszam nimi to raz działaja. tylko mnie dziwi ze to oba kanaly przetaja działac ,albo jeden ,albo wcale ......chyba tszeba kabelki wymienic ? czy sie myle
  • #12 2099406
    niemownikomu
    Ocena: 10
    John19 przeważnie jest tak, że za radiem jest mało miejsca i przy niewłaściwym montażu można uszkodzić kable sygnałowe. Spróbuj poruszać kablami i jak nie będzie grało to zobacz czy się dioda przy wzmaku świeci ( jeśli nie to kabelek sterowania REM do wymiany) i czy kable sygnałowe nie są jakoś mocno zgięte za wtyczkami (jeśli tak to prawdopodobnie czeka cię ich wymiana). Pozdro
  • #13 2099442
    john19
    nie ciasno to ja niemam za radiem wszystko na luzie tam , no ale wymienie sygnałówke , no trudno , a z remote to sprawdzałem podłańczałem inny kabelek na krórko .:)
  • #14 2099625
    Błażej
    Ocena: 3617
    john19 u ciebie to typowa usterka mechaniczna. Zlokalizuj po której stronie ruszanie wtykami daje efekt przerywania muzy. Możliwe, ze przewód masz sprawny a popękały ci luty od chinchy na płytce radia, czy też wzmaka (zależnie od tego gdzie zlokalizujesz usterkę). W końcu kable drgają w aucie cały czas, gniazda bywaja zamontowane tylko poprzez lutowanie do płytki.
    Trollu Jeśli wzmak masz dwukanałowy zmostkowany z dwóch kanałów na suba, to może być to efekt wypadania jednego kanału. Przyczyną moze być uszkodzenie przewodu, gniazd (to co u johna 19) lub awaria któregoś kanału.
    Sprawdź czy ubytek dźwięku będzie taki sam jak odłączysz jednego chincha. Jeśli to to, to przepnij głośnik najpierw na jeden kanał, potem na drugi i znajdziesz, który kanał ci wysiada.
  • #15 2107416
    bartekpl
    Ocena: 5
    Trollu, posprawdzaj wszystko "na krotko"...
    1. Sprawdź wzmaka: odpal silnik, podłącz remote do +, skołuj kabelek sygnałowy 2m i jakiś odtwarzacz mp3 lub discmen, podłącz wszystko elegancko, przejedź się po mieście... Jeśli będzie dobrze to połowe możliwości eliminujesz i bedziesz wiedział że to coś z radiem lub kablami sygnałowymi, które idą od radia!!!
  • #16 2107716
    Trollu
    jak znajde tylko czas zrobie tak jak mowicie :) pewnie w pierwszy dzien swiat :) jak sie dowiem co jest grane to dam znac
    Ps moze sie cos stac jak tak bede sobie jezdzil i nic nie bede przy tym robil?
    nic sie nie spali?
  • #17 2108060
    bartekpl
    Ocena: 5
    nic sie nie spali?
    Gdybyśmy znali przyczyne to byśmy znali odpowiedź na twoje pytanie...
    Wydaje mi się, że nie, Ty masz wszystkie głośniki pod wzmaka czy tylko subwoofer?
    Jeśłi tylko subwoofer, to może poprostu wyłącza CI sie co jakiś czas subwoofer i przestaje łupać!!! Może kabel remote jest gdzieś uszkodzony, wtedy może dojśc do spięcia jak remote złączy się z masą, ale w takim przypadku dojdzie do spięcia tylko na włączonym radiu - jeśli by tak mialo byc...
  • #18 2108799
    00gtw00
    Ocena: 7
    Sprawdz potencjometry we wzmacniaczu :] Ja tak mialem w blaupunktcie gta470 jak cie go docisnelo w dul bass byl 3 razy mocniejszy a jak nie to cieniutki ze hej :( Wymienilem i gra normalnie
  • #19 2108987
    bartekpl
    Ocena: 5
    Przyczyn jest naprawde wiele, a kluczową sprawą będzie jak zrobi tak jak wyzej pisalem, wtedy zamiast 100 mozliwych przyczyn będzie miał 50 mozliwych przyczyn... Będzie sie mógł skupić albo na wzmaku i jego połączeniach, albo na radiu i jego połączeniach... :idea:
  • #20 2113532
    00gtw00
    Ocena: 7
    no dokladnie tak jak godosz :] popieram kolege ;-)
✨ Problem dotyczy wzmacniacza Lanzar 12, który podczas odtwarzania muzyki o dużej dynamice wykazuje niestabilny bas – raz jest mocny, innym razem słabszy, mimo tej samej piosenki i ustawień. Dyskusja wskazuje na kilka potencjalnych przyczyn: spadki napięcia zasilania, niewłaściwe lub luźne połączenia masy (szczególnie masa podłączona do karoserii zamiast bezpośrednio do akumulatora), uszkodzenia lub poluzowania kabli sygnałowych i remote, a także możliwe problemy wewnątrz wzmacniacza, takie jak uszkodzone potencjometry lub kanały wzmacniacza. Zalecane jest sprawdzenie grubości i jakości kabli zasilających (minimum 20 mm²), poprawne i solidne podłączenie masy bezpośrednio do akumulatora, kontrola napięcia zasilania podczas pracy wzmacniacza, testowanie kabli sygnałowych i remote, a także diagnostyka wzmacniacza na krótkim połączeniu z odtwarzaczem. Wskazano również, że uszkodzenie lutów na wtykach chinch lub w samym wzmacniaczu może powodować przerywanie dźwięku i zmiany w poziomie basu. Warto także zweryfikować, czy wzmacniacz nie przegrzewa się, gdyż jest zamocowany do dużej powierzchni blachy bagażnika. Ostatecznie, systematyczne eliminowanie przyczyn pozwoli zawęzić źródło problemu do wzmacniacza, kabli sygnałowych lub radia.
