Jaki magazyn energii AC 3kW do PV z falownikami Sofar Solar 1100ktl-g3 i 3300ktl-g3?
Dariusz21 04 Sie 2025 12:07 1062 11
  • #1 21625562
    Dariusz21
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    Witam, posiadam dwie małe instalację PV na zwykłych falownikach Sofar Solar modele to: 1100ktl-g3 i 3300ktl-g3. Łączna moc PV to około 4 kW prośba o doradzenie jakiegoś małego magazynu AC jednofazowego do 3 kW? Bo jeszcze za bardzo nie wiem od czego zacząć, a trochę za dużo tego prądu oddaje bezsensu dziennie do sieci?. Średnio mi wychodzi że oddaje do sieci około 80kW/m-c patrząc przez 2 lata posiadania instalacji.
  • #2 21625892
    kmarkot
    Ocena: 362
    Ogólnie rzecz biorąc jest problem z magazynem energii dla instalacji fotowoltaicznych On-grid.
    Najtańszy magazyn energii to magazyn ciepła przeznaczony do grzania CWU.
  • #3 21626083
    Dariusz21
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    To taki już posiadam od roku a jakiś faktyczny do magazynowania czystej energi możliwej do zużycia powiedzmy wieczorem? Może być droższy ale jaki będzie pasował bo powiem szczerze że w necie niewiadomo który będzie ok?
  • #4 21626194
    techlock
    Ocena: 531
    Dariusz21 napisał:
    prośba o doradzenie jakiegoś małego magazynu AC jednofazowego do 3KW
    Nie ma takich magazynów.
    Do obecnych falowników nie podłączysz żadnego magazynu, gdyż te nie obsługują magazynów.
    Możesz kupić UPS-a i ładować go z gniazdka jak świeci słońce, a potem korzystać ze zgromadzonej energii.
    Np. https://fideltronikinigo.pl/
    Tu masz taki o mocy 3kW https://fideltronikinigo.pl/shop/ups/ups-tower/kr-3000-tc/
    Ale taki zakup jest kompletnie nieopłacalny.
  • #5 21626298
    Dariusz21
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    A te jakieś falowniki na prąd zmienny - AC coupled.. Czy to na razie jest przyszłość?
    techlock
    Ocena: 531
    To taki właśnie UPS w uproszczeniu. Taki magazyn AC musi mieć własny system przetwarzania energii AC/DC i odwrotnie DC/AC
    Dużo droższe rozwiązania niż falownik hybrydowy z magazynem energii LFP.
  • #7 21629563
    Dariusz21
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    Już chyba znalazłem to czego szukałem. Teraz ciekawe czy spełni to moje oczekiwania.. Magazyn energii ECOFLOW Stream Pro/ultra 800W?. Ktoś jakieś doświadczenia z tym ma?
  • #8 21846183
    hindoos
    Poziom 37  
    Ocena: 673
    Hoymiles wypuścił niedawno HiBattery 1920 AC jako następcę ich MS-A2
    Jednofazowy, pojemność 1.92kWh, można połączyć ze sobą dwa przewodem.
    Tu specyfikacja techniczna https://www.hoymiles.com/pl/products/hibattery-1920-ac.html
    A tu recenzja, wprawdzie po niemiecku, ale Youtube dość dobrze tłumaczy automatycznie napisy https://www.youtube.com/watch?v=r189G0dgY8M
  • #9 21852391
    Dariusz21
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    Jeszcze dodam jedno pytanie czy taki Magazyn energii jak HiBattery 1920 AC czy można jakoś tak podłączyć żeby bardziej regulować napięcie na sieci na tej danej fazie co jest instalacja fotowoltaiczna. Bo niestety w tym roku energetyka pierwszy raz odmówiła mi obniżenia napięcia na sieci, co co roku robili. I o 9.00 jest już 255V.
    Tak myśle czy jakby od razu taki magazyn wpiął bezpośrednio za falownikiem czy coś może by to dało? że mój falownik wtedy nie podnosiłby jeszcze dodatkowo napięcia na sieci oczywiście wtedy kiedy byłoby włączone ładowanie baterii?
  • #10 21852399
    hindoos
    Poziom 37  
    Ocena: 673
    Dariusz21 napisał:
    9.00 jest już 255V.
    Z pracującą Twoją instalacją czy bez?
  • #11 21852459
    Dariusz21
    Poziom 3  
    Ocena: 8
    bez mojej instalacji bo moja się niestety wyłącza
  • #12 21852502
    hindoos
    Poziom 37  
    Ocena: 673
    Zostaje Ci tylko nacisk na dostawcę energii, niech przyjadą i zmierzą kto tyle pompuje do sieci z sąsiadów.
Posiadacz instalacji fotowoltaicznych z falownikami Sofar Solar 1100ktl-g3 i 3300ktl-g3 o łącznej mocy około 4 kW poszukuje jednofazowego magazynu energii AC do 3 kW, aby ograniczyć nadmierne oddawanie energii do sieci (około 80 kWh miesięcznie). W dyskusji wskazano, że obecne falowniki Sofar Solar nie obsługują magazynów energii, co wyklucza bezpośrednie podłączenie magazynu do instalacji. Propozycją były UPS-y AC coupled, które działają jako magazyny energii z własnym systemem konwersji AC/DC i DC/AC, jednak są droższe i mniej opłacalne niż falowniki hybrydowe z magazynem LFP. Jako potencjalne rozwiązanie wymieniono magazyn energii ECOFLOW Stream Pro/Ultra 800W oraz nowość od Hoymiles – HiBattery 1920 AC, jednofazowy magazyn o pojemności 1,92 kWh, który można łączyć równolegle. Poruszono także kwestię regulacji napięcia sieciowego za pomocą magazynu energii, jednak bez instalacji PV problem pozostaje nierozwiązany i wymaga interwencji dostawcy energii.
