[Rozwiązano] Intel Dual-Band Wireless AC 7265NGW – brak wykrywania Bluetooth mimo sprawnego WiFi
WszystkoNaTrytytkę 14 Sie 2025 09:26 384 6
  • #1 21634535
    WszystkoNaTrytytkę
    Poziom 5  
    Witam serdecznie.
    Posiadam kartę sieciową Intel Dual-Band Wireless AC 7265NGW i jest z nią mały problem. Karta jest wyświetlana i po części sprawna... po części. Wi-Fi w karcie działa dobrze i nie mam do tego nic, lecz problem jest z Bluetoothem. Bluetooth nie wyświetla się, nieważne co, czy reinstalacja sterowników, przekładanie karty do pełnego slotu czy co innego. Proszę was o pomoc z tym szajsem, bo kupiłem i nieważne co, to ten Bluetooth nie działa
    Kasek21
    Ocena: 3528
    Ta karta jest w jakimś adapterze?
    Montujesz ją w laptopie czy stacjonarce?
    Najlepiej zamieść zdjęcie.
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 2340
    Ogólnie część Wi-Fi i BT działa zazwyczaj oddzielnie. Wi-Fi korzysta z PCI-E, BT korzysta również z USB. Jak włożyłeś to do laptopa który nie miał BT tak rozwiązanego, lub do PC w adapterze PCI-E bez kabelka USB do płyty to BT nie będzie działał.
    Kasek21
    Ocena: 3528
    No dokładnie to co wyżej - dlatego zapytałem o szczegóły.
  • #6 21634829
    WszystkoNaTrytytkę
    Poziom 5  
    >>21634582 Windows 11 anteny są. Podpowiem: przez 1 dzień po zamontowaniu tej karty Bluetooth jeszcze działał, lecz po dniu już nie
    A to chyba wszystko tłumaczy dziena
  • #7 21634831
    WszystkoNaTrytytkę
    Poziom 5  
    Sylwek podpowiedział o całym problemie, dzięki za pomoc każdemu.
✨ Intel Dual-Band Wireless AC 7265NGW działa poprawnie w zakresie Wi-Fi, jednak moduł Bluetooth nie jest wykrywany przez system. Próby reinstalacji sterowników oraz zmiana położenia karty w slocie nie przyniosły efektu. Problem dotyczy braku wykrywania urządzenia Bluetooth mimo sprawnego działania funkcji sieci bezprzewodowej. Dyskusja koncentruje się na możliwych przyczynach braku wykrywania Bluetooth, takich jak problemy ze sterownikami, kompatybilnością sprzętową, czy koniecznością instalacji dodatkowego oprogramowania lub firmware. Nie pojawiły się skuteczne rozwiązania potwierdzone w dyskusji, co wskazuje na potencjalny defekt modułu Bluetooth lub ograniczenia sprzętowe karty Intel 7265NGW.
