Anenji 4kW 24V, BMS JK – spadek prądu ładowania Lifepo4 przy wzroście SOC
Jack78 19 Sie 2025 11:38 1503 10
  • #1 21638730
    Jack78
    Ocena: 35
    Witam serdecznie.
    Od kilku dni mam mały offgid i również mały problem z nim.
    Sprzęt:
    Anenji 4kW 24V
    bank energii na Lifepo4 EVE 314Ah, - 8kWh
    BMS JK model z balansowaniem 2A i RS485
    8 paneli 375W - 3kW
    Wszystko spięte i "się widzi"
    Problem polega na tym że kiedy bank jest pusty, to z paneli leci około 1,5kW (60A) do ładowania aku, ale gdy napełnienie banku podchodzi pod 40% to już tylko 1kW (40A), a gdy jestem w okolicy 60%, wtedy mam tylko 700W (30A). W tym momencie panele potrafią dać około 2,5kW (sprawdzane przez włączenie obciążenia falownika).
    I na falowniku i na BMS ustawiony max prąd ładowania 100A.
    Wyłączone balansowanie na falowniku, zajmuje się tym BMS.
    Który inny parametr odpowiada za takie mocne przycięcie prądów ładowania?
    • Anenji 4kW 24V, BMS JK – spadek prądu ładowania Lifepo4 przy wzroście SOC Screenshot_2025-08-19-11-33-31-548_com.eybond.smartclient.ess.jpg (337.36 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Anenji 4kW 24V, BMS JK – spadek prądu ładowania Lifepo4 przy wzroście SOC Screenshot_2025-08-19-11-32-40-067_com.eybond.smartclient.ess.jpg (309.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Anenji 4kW 24V, BMS JK – spadek prądu ładowania Lifepo4 przy wzroście SOC Screenshot_2025-08-19-08-01-56-211_com.jktech.bms.jpg (606.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21638750
    techlock
    Ocena: 531
    Sprawdź w ustawieniach falownika jakie masz napięcie ładowania w woltach, prawdopodobnie jest za niskie; magazyn osiąga napięcie i prąd ładowania spada, bo falownik utrzymuje zadane napięcie.
  • #3 21638776
    Jack78
    Ocena: 35
    Poprzestawiałem górne parametry baterii w okolice 30V (w razie czego BMS zatrzyma ładowanie), odczyty z falownika 27,6V, odczyt z BMS 26,9V. Aktualne naładowanie aku 71% i leci w nią tylko około 600W (22A)
  • #4 21638781
    techlock
    Ocena: 531
    Sprawdź ustawienia BMS, rozłącz komunikację z falownikiem, sprawdź jak się zachowuje przy ręcznych ustawieniach. Może w falowniku masz ustawiony inny typ baterii niż LFP.
    3301
    Ocena: 869
    27.6 to na ogniwo 3,45 więc prawie pełno to i prąd ładowania spada
    Nie sugeruj się stopniem naładowania w procentach, Patrz też na napiecie
  • #6 21638848
    tomaszlonski
    Ocena: 901
    Jakie mocne przycięcie prądu ładowania ? Magazyn będzie ładowany tylko takim prądem jakim dostanie z paneli.
    Maksymalny prąd ładowania to dopuszczalny którym można ładować a nie że zawsze będzie takim ładował.
    By zapewnić ładowanie 100A musiał byś mieć podłączone przynajmniej minimum dwa stringi po 3kWp.
    Ładowanie ( prąd ładowania ) zależy tylko od mocy słońca padającego na panele minus zużycie na wyjściu inwertera i zużycie własne inwertera 50W.
    Bzdura , ładowanie maksymalne może określać nie więcej nie 0.3-0.5V do napięcia SOC 100% x 16 cell , zwiększanie napięcia nic kompletnie nie daje poza możliwością przeładowania magazynu.
    Na inwerterach chińskich logika ładowania jest zrypana po prostu na większości firmware, lepiej ustawić napięcie bliższe pełnemu napięciu magazynu .
    Jeszcze jedna sprawa to kalibracja napięć, napięcia z magazynu po kalibracji napięcia i prądu często nie pokrywają się z napięciami inwertera realnie.
    Opieranie się na wskaźnikach procentowych ma tylko sens jeśli prawidłowo skalibruje się magazyn.
    Normanie i najprościej powinno się ustawiać najpierw w oparciu o napięcia magazynu i inwertera.
  • #7 21638902
    Jack78
    Ocena: 35
    Faktycznie, chodziło o napięcia na ogniwach. Mimo że ogniwa miały dopiero 3,36 V, a ich OVP było ustawione na 3,45 V, to BMS już obcinał prąd.
    Zmieniłem OVP na 3,5 V i nagle wskoczyło 60 A. Teraz mam 88% i nadal idzie w okolicach 50 A.
    Wydaje mi się, że nawet nie przeczytałeś do końca, co napisałem, bo mam aku 24 V, więc zrobienie z jednego stringu 100 A jest osiągalne.
    Dodatkowo pisałem, że panele potrafią dać 2,5 kW, co widać na screenie i opisuję, jak sprawdziłem ich chwilową moc.
    Napięcie na BMS mam skalibrowane z miernikiem, niestety nie ma możliwości kalibracji napięć falownika, a te się różnią od 0,3–0,9 V w zależności od tego, czy magazyn jest ładowany, czy rozładowywany.
    Aktualnie zaszło słońce, a że panele mam na stronie wschodniej, więc pewnie jak chmury odejdą, to będzie już za późno na dalsze testy. Jutro rano będę dalej sprawdzał, pod warunkiem, że nie będzie lało, co jeszcze wczorajsza pogoda sugerowała.
  • #8 21642111
    janosikkk
    Ocena: 3
    Można prosić o screena z ustawieniami BMSa ?
    U mnie też słabo z ładowaniem a OVP mam na 3,62V.
    Zastanawiam się czy nie wywalić tego JK-BMS i zostwić bezpiecznik + uniwersalne aktywne balanserki 6A
  • #9 21642211
  • #11 21697129
    Jack78
    Ocena: 35
    >>21642111
    sorry że tak późno, ale pojechałem na wczasy i kompletnie zapomniałem
    • Anenji 4kW 24V, BMS JK – spadek prądu ładowania Lifepo4 przy wzroście SOC Screenshot_2025-08-20-09-40-17-714_com.jktech.bms.jpg (554.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Anenji 4kW 24V, BMS JK – spadek prądu ładowania Lifepo4 przy wzroście SOC Screenshot_2025-08-20-09-40-10-814_com.jktech.bms.jpg (544.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Anenji 4kW 24V, BMS JK – spadek prądu ładowania Lifepo4 przy wzroście SOC Screenshot_2025-08-20-09-40-04-291_com.jktech.bms.jpg (537.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Problem dotyczy spadku prądu ładowania banku akumulatorów LiFePO4 EVE 314Ah (8 kWh) w systemie off-grid z falownikiem Anenji 4kW 24V i BMS JK z balansowaniem 2A oraz komunikacją RS485. Przy niskim stanie naładowania (SOC) panele 375W dostarczają około 1,5 kW (60A), jednak wraz ze wzrostem SOC do 40-60% prąd ładowania spada do 40A, a następnie do 30A, mimo że panele mogą chwilowo dostarczyć do 2,5 kW. Maksymalny prąd ładowania na falowniku i BMS ustawiony jest na 100A, a balansowanie prądu realizuje BMS, falownik ma wyłączone własne balansowanie.
Wskazano, że spadek prądu wynika z osiągania przez akumulatory napięcia końcowego ładowania (OVP) na poziomie około 3,45 V na ogniwo, co powoduje ograniczenie prądu przez BMS. Zmiana ustawienia OVP na 3,5 V pozwoliła zwiększyć prąd ładowania do 60A przy 88% SOC. Podkreślono, że procentowy wskaźnik SOC jest mniej istotny niż rzeczywiste napięcie ogniw. Różnice kalibracji napięć między BMS a falownikiem (0,3–0,9 V) wpływają na odczyty i sterowanie ładowaniem. Zalecane jest dokładne skalibrowanie napięć BMS względem rzeczywistych pomiarów.
Dyskutowano także o ograniczeniach firmware falowników chińskich, które mogą nieprawidłowo zarządzać ładowaniem, oraz o konieczności dostosowania napięć ładowania do specyfiki ogniw LiFePO4. Wskazano, że maksymalny prąd ładowania zależy od mocy paneli i warunków nasłonecznienia, a nie tylko od ustawień falownika. Propozycje obejmowały także rozłączenie komunikacji BMS z falownikiem w celu testów manualnych ustawień.
Podsumowując, kluczowymi parametrami wpływającymi na ograniczenie prądu ładowania są napięcie końcowe ogniw (OVP), kalibracja napięć BMS i falownika oraz charakterystyka firmware falownika.
