Jestem w trakcie projektowania instalacji PV offgridowej na działce ROD i o ile dobór paneli, rozdzielnicy DC, MPPT, zabezpieczeń, przekroju przewodów, akumulatorów i rozdzielnicy AC idzie w miarę gładko, to mam problemy z przetwornicą.
1) Czy przetwornice bez ładowarek często nazywane samochodowymi nadają się do podłączania do instalacji elektrycznej offgrid? Szczególnie chodzi mi o brak terminali L, N i PE, zamiast których są zwykłe gniazda wtyczkowe typu schuko albo E z bolcem. Można tak po prostu zarobić wtyczkę z jednej strony, a z drugiej przewody bezpośrednio do terminali rozłącznika izolacyjnego i szyny PE w rozdzielnicy?
Przetwornice, które rozważam:
https://greencell.global/pl/przetwornice/5660...ysty-sinus-z-wyswietlaczem.html#specification
https://www.polskieprzetwornice.pl/sklep/prze...vdc-230vac-eco-mode-sinus-ips-5000s-pro-5000w
2) Czy dużym problemem będzie brak tzw. „stałej fazy” na wyjściu falownika? (Nie wiem, czy wymienione wyżej przetwornice mają zero na N; zakładam, że nie, bo nigdzie w dokumentacji takiej informacji nie ma.) Domyślam się, że ~115 V na neutralu może sprawić problem przy jakichś pracach na systemie. Czy rozłączanie Esek niewiele da i żeby móc robić cokolwiek na instalacji trzeba będzie rozłączyć izolacyjny albo nawet wyłączyć przetwornicę? (No bo chyba robienie Esek na każdy neutral to przesada?)
Widziałem na YT, że dużo falowników ma problem z ~115 V na L i N, a jedynie przy bypassie włączonym jest zero na N.
Wiem, że są adaptery, które zwierają na wyjściu AC przetwornicy N z PE przez rezystor, i to daje prawidłowo 230 V na fazie i praktycznie 0 V na neutralu. Czy w takim razie wystarczyłoby wpiąć taki adapter między wyjściem AC a wtyczką idącą do rozdzielnicy AC?
Widziałem, że jeden z modeli Victrona ma fabrycznie zwartą N z PE i wymaga uziemienia obudowy do pracy.
3) Jak w ogóle ma się do tego wszystkiego różnicówka, czy będzie działać przy braku zera na N? Z jednej strony czytałem, że taki offgrid to system IT, więc nie powinna (?), a z drugiej, że jak zewrzesz N z PE na wyjściu, to układ staje się TN-S (albo TN-C-S?)
Mam nadzieję, że pytania nie są zbyt głupie i oczywiste dla doświadczonych elektryków, ale po godzinach szukania Google mi nie pomaga, więc proszę o pomoc.
