Hyundai Terracan 2.9 CRDi – silnik gaśnie na chwilę podczas jazdy, brak błędów
zormada 17 Wrz 2025 23:04 348 1
  • #1 21693198
    zormada
    Hyundai Terracan 2,9 mam problem, Terracan gaśnie: silnik w czasie jazdy na chwilę i po sekundzie jedzie dalej. Działo się tak przed wymianą pompy i regeneracją wtrysków, teraz jest częściej. Żadnych błędów. Czy ktoś może miał taki problem i go rozwiązał ?
    AI: Czy silnik gaśnie w jakichś konkretnych sytuacjach? Np. na zimnym/gorącym silniku, przy określonych obrotach, prędkości albo poziomie paliwa?
    Nie ma żadnego schematu, czy jadę wolno czy szybko, z górki czy pod górkę — tak samo gaśnie. Kiedyś miałem problem, jeden raz z odpaleniem: długo go kręciłem, jakby był zapowietrzony, ale zauważyłem, że czasem na wolnych obrotach ma większe obroty, około 1200 obr./min, przejadę kawałek i spada do normy. Odpalany był też na krótko z bańki do filtra i też gaśnie.
    AI: Czy oprócz pompy i wtrysków sprawdzane były inne rzeczy? Np. filtr paliwa, czujnik wału, przekaźniki, instalacja elektryczna?
    Wymieniony był czujnik na listwie paliwowej i oczywiście filtry. Czujnik wału nie był wymieniony, bo nie było błędu.
  • #2 21693703
    kkknc
    Ocena: 6654
    Jak ci będzie znikać z zasilanie ECU to też będzie gasnąć bez żadnych błędów.
