Wzmacniacz słuchawkowy BC108B/BD135 – jak zwiększyć moc dla słuchawek 64 Ω?
cyś8 10 Paź 2025 07:43 2676 120
Najlepsze odpowiedzi
Jak przerobić prosty tranzystorowy wzmacniacz słuchawkowy, żeby poprawnie napędzał słuchawki 64 Ω?
Ten układ w obecnej postaci nie daje wzmocnienia napięciowego, więc do 64 Ω trzeba go przerobić na układ z większym wzmocnieniem albo mocniej go spolaryzować [#21715682] [#21721734] Najprostsza poprawka z wątku to zmniejszenie rezystora emiterowego z 470 Ω do ok. 330 Ω, 220 Ω, a nawet ok. 100 Ω, bo 470 Ω mocno ogranicza wydajność prądową [#21715682] [#21722045] [#21725749] Warto też dobrać rezystor polaryzacji tak, aby na kolektorze pierwszego tranzystora było około 6,5 V; sam rezystor 470 kΩ może wymagać doboru do konkretnego tranzystora [#21722045] [#21722318] Na wyjściu dla słuchawek 64 Ω wystarczy kondensator około 220 µF, bo 2200 µF jest tu przesadą [#21721830] [#21725749] Jeśli chcesz prosty układ tranzystorowy od zera, w wątku padła też propozycja stopnia WE na BC108 z wtórnikiem emiterowym na drugim tranzystorze jako lepszej bazy do takiego obciążenia [#21715727] [#21719792]
✨ Dyskusja dotyczy wzmacniacza słuchawkowego opartego na tranzystorach BC108B i BD135, który dobrze napędza słuchawki 32 Ω, ale ma problemy z 64 Ω (Sennheiser HD 280 PRO, 500 mW). Układ przedstawiony w schemacie to wtórnik emiterowy, który nie wzmacnia napięcia, a jedynie prąd, co ogranicza moc wyjściową i powoduje zniekształcenia przy wyższych impedancjach słuchawek. Propozycje zwiększenia mocy obejmują zmniejszenie rezystora emiterowego (np. z 470 Ω do 330 Ω lub 220 Ω), zwiększenie napięcia zasilania, zastosowanie wzmacniacza w konfiguracji wspólnego emitera (WE) na BC108 oraz drugiego stopnia na BD139/BD140. Wskazano, że układ wymaga ujemnego sprzężenia zwrotnego dla poprawy liniowości i stabilizacji punktu pracy. Alternatywnie polecano użycie wzmacniaczy operacyjnych o niskim poziomie szumów, takich jak NE5532 lub JRC4558, z wtórnikiem tranzystorowym na wyjściu, zamiast przestarzałego LM741, który nie nadaje się do bezpośredniego napędzania słuchawek. Wzmacniacze scalone typu TDA2822, LM386, TBA820 czy TDA2003 również zostały wymienione jako gotowe rozwiązania. Dyskutowano o konieczności dopasowania punktu pracy tranzystorów, doborze rezystorów i kondensatorów (np. 220 µF zamiast 2200 µF na wyjściu) oraz o ograniczeniach mocy i bezpieczeństwie słuchu przy wysokich poziomach głośności. Użytkownik preferuje prosty wzmacniacz tranzystorowy, wykorzystujący posiadane elementy, a w dyskusji pojawiły się schematy wzmacniaczy klasy A i AB, w tym modyfikacje klasycznych konstrukcji z magnetofonów i gramofonów. Podkreślono, że dla słuchawek 64 Ω wystarczy umiarkowane wzmocnienie napięciowe, aby uzyskać głośność porównywalną do 32 Ω, a nadmierna moc może uszkodzić słuch. Ostatecznie rekomendowano budowę prostego wzmacniacza na tranzystorach z poprawionym punktem pracy i sprzężeniem zwrotnym, lub zastosowanie sprawdzonych wzmacniaczy operacyjnych NE5532 z wtórnikiem tranzystorowym na wyjściu.
