[Rozwiązano] GENIUS JA 592 – jak ustawić kierunek startu bramy bez odbojnika dolnego?
slawpaszkowski 12 Paź 2025 12:27 288 6
  • #1 21717773
    slawpaszkowski
    Poziom 5  
    Dzień dobry, moja brama zaczyna się otwierać od domknięcia. Problem w tym, że nie mogę mieć odbojnika dolnego, bo mam duży uskok. Płyta główna to GENIUS JA 592. Czy można ustawić ją tak, by nie otwierała się najpierw w kierunku drogi, tylko poprawnie w kierunku posesji? Proszę o pomoc.
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3612
    Napisz jakoś bardziej po naszemu. Co oznacza, że najpierw otwiera sie w kierunku drogi? I co ma do tego nieprawidłowego kierunku brak odboju środkowego (z drugiej strony - siłowniki teleskopowe na tej centrali MUSZĄ miec jakiś rodzaj oporu na zamknięciu - odbój środkowy, ogranicznik linkowy lub prętowy na zamknięciu, w ostateczności takie ustawienie wsporników aby koniec ruchu silownika na maksymalnym wysunięciu odpowiadał pozycji zamknięcia skrzydeł).
    Kierunek ruchu skrzydeł ogólnie ustawia się podlączając odpowiednio przewody czarny i brązowy silownika do zacisków silnikowych OPEN i CLOSE centrali (szary silownika ma być wpięty w COM).
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1017
    Jest to tak zwany Suw zwrotny, suw zwrotny powoduje przed otwarciem skrzydła dopchnięcie go w kierunku zamknięcia, można to wyłączyć przełącznikiem SW4.
    Mam nadzieję że o to Ci chodziło.
    Ortopeda
    >>21718474 Rokbok bardzo Ci dziękuję. Chodzi o to, że przed otwarciem skrzydeł, jest dopchnięcie ich w kierunku zamknięcia. Brak odbojnika sprawia, że otwierają się na ok 60 cm - to bardzo dużo i troszeczkę niebezpieczne. Niepokoiło mnie to. Sprawdzę i dam znać czy jest ok.
    kotbury
    Ocena: 3612
    Fabrycznie funkcja dopchnięcia jest wyłączona (nie przyszlo mi do głowy że akurat z tym walczysz) - jest potrzebna w przypadku użyciu elektrorygla wraz z odbojem centralnym - dopchnięcie skrzydeł do odboju ułatwia otwarcie elektrorygla.
    Co w/w nie zmienia faktu że nigdy nie ustawisz zamknięcia skrzydeł bazując na samych czasach. Wystarczy że zainterweniują fotki a czasy rozjeżdzają się o parę/ naście sekund. Musisz zastosowac jakąś forme ogranicznika na zamknięciu.
  • #6 21734625
    slawpaszkowski
    Poziom 5  
    Podczas konfiguracji mikroprzełączników centrali skorzystałem z filmu na YouTube. Taka konfiguracja wydawała mi się odpowiednia.
    Po wyłączeniu funkcji dopchnięcia wszystko wróciło do normy, jednak brama nie domykała się idealnie. Mimo że część z Was przestrzegała, postanowiłem przestawić jeden siłownik, aby otwierał się na maksa, blokując drugie skrzydło.
    Ustawiłem minimalną siłę skrzydeł, ponieważ mam bardzo lekką bramę. Może nic nie wyrwie.
    W międzyczasie odciąłem dedykowane mocowanie siłowników i zakupiłem uchwyty montażowe siłowników CAME na słupek 80 × 70 mm, co poprawiło płynność ich pracy.
    Warto wspomnieć, że granica mojej działki (front) idzie po skosie. To spowodowało, że mocowania siłowników, oparte na wymiarach z tabeli, doprowadziły do szarpania jednego z siłowników, tego z ostrzejszym kątem otwarcia.
    Poddałem się i przez trzy miesiące szukałem kogoś, ale nikt nie chciał podjąć się dopracowania całości.
    Zaglądam tutaj w sytuacjach kryzysowych i zawsze otrzymuję wsparcie.
    Dziękuję, Panowie.
    • GENIUS JA 592 – jak ustawić kierunek startu bramy bez odbojnika dolnego? Zrzut ekranu 2025-10-28 210230.png (149.71 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 21734628
    slawpaszkowski
    Poziom 5  
    Jak wspomniałem wcześniej - zamykam.
✨ W dyskusji poruszono problem ustawienia kierunku startu bramy sterowanej centralą GENIUS JA 592 bez zastosowania dolnego odbojnika z powodu dużego uskoku terenu. Brama otwierała się najpierw w kierunku drogi, co było niepożądane i wynikało z funkcji tzw. "suwu zwrotnego" (dopchnięcia skrzydeł do zamknięcia przed otwarciem). Funkcję tę można wyłączyć przełącznikiem SW4 na płycie głównej. Brak odbojnika dolnego powodował nadmierne otwarcie skrzydeł (ok. 60 cm), co stwarzało ryzyko uszkodzeń. Zalecano stosowanie jakiegoś rodzaju ogranicznika mechanicznego (odboju środkowego, ogranicznika linkowego lub prętowego) lub odpowiednie ustawienie wsporników, aby siłownik teleskopowy miał opór w pozycji zamknięcia. Kierunek ruchu skrzydeł ustawia się poprzez odpowiednie podłączenie przewodów silnika do zacisków OPEN i CLOSE centrali (czarny i brązowy przewód). W praktyce autor zastosował wyłączenie funkcji dopchnięcia, przestawił siłownik, ustawił minimalną siłę skrzydeł oraz wymienił mocowania siłowników na uchwyty CAME na słupek 80×70 mm, co poprawiło płynność pracy i zmniejszyło szarpanie. Podkreślono, że zamknięcie bramy nie może być precyzyjnie ustawione wyłącznie na podstawie czasów pracy siłowników ze względu na wpływ fotokomórek i innych czynników.
