Pilarka tarczowa Parkside model PHKS1350E4 brak zasilania
riparofaidate 26 Paź 2025 15:41 1644 8
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21732246
    riparofaidate
    Poziom 5  
    Witam wszystkich. Mam problem z piłą tarczową Parkside model phks1350e4. Produkt nie włącza się. Zdemontowałem część PCB sterownika. Znalazłem spalony rezystor bocznikowy na wejściu zasilania. Został on już wymieniony wraz z triakiem BTB16800CW. Teraz muszę wymienić 8-pinowy układ scalony, ponieważ jest uszkodzony, wraz z rezystorem SMD 68 Ω, który znajduje się na pinie N2 układu scalonego. Wymienię go w późniejszym czasie. Niestety nie ma kodu identyfikującego typ układu. Myślałem, że to U2008B, ale piny nie pasują. Czy jest ktoś, kto może mi pomóc zidentyfikować chip? Wielkie dzięki! Załączam zdjęcie
    Płytka PCB z oznaczeniem U1 i pustym miejscem po 8-pinowym układzie scalonym
    Układ PCB z czerwonym pokrętłem i miejscem na 8-pinowy układ scalony
    Zbliżenie na płytkę PCB z potencjometrem i 8-pinowym układem scalonym
  • #3 21732418
    riparofaidate
    Poziom 5  
    >>21732319 Dzięki za bardzo miłą odpowiedź. Zweryfikowałem datasheet; wydawałby się właściwy, ale mam wątpliwość co do PIN 2 i 4 układów scalonych. PIN 2 na PCB jest podłączony do bramki, natomiast w datasheecie jest napisane Output, a PIN 4 z datasheeta to masa. Co mi poradzić?
  • #4 21732714
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1401
    riparofaidate napisał:
    Co mi poradzić?
    Możesz zastosować jakiś inny regulator taki aby pasował mechanicznie czyli gabarytowo no i mocą triaka? Ja rozpracowałem rozwiązanie od wkrętarki i udaje mi się je naprawiać, więc sprawdź datasheet użytego tutaj triaka czy obsłuży moc Twojej piły tarczowej: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4084916.html#21712168 Sprawdź czy potencjometr masz sprawny i o takiej wartości jak w proponowanym rozwiązaniu?
    Możesz też próbować rozwiązania takiego o jakim wspomniałeś w swoim pierwszym poście - patrzy załącznik...W sieci znajdziesz sporo różnych rozwiązań zmodyfikowanych np.: https://www.youtube.com/watch?v=aBZq0GXxVTs kwestia tylko dobrania mocy elementów do mocy Twojego urządzenia...
    • Pilarka tarczowa Parkside model PHKS1350E4 brak zasilania Regulator obrotów U2008B.jpg (14.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21733105
    riparofaidate
    Poziom 5  
    Mały ośmionóżkowy układ scalony leży na niebieskiej macie elektrostatycznej.
    dzięki za podpowiedzi. nowego kontrolera nie mogę włożyć. Chciałbym wymienić tylko i wyłącznie chip. Nie jestem profesjonalistą, jestem miłośnikiem napraw DIY 😉 Chciałem znaleźć chip pasujący do karty z tego co widać po PINach zgłaszanych przez PCB, jeśli może się przydać, Oto konfiguracja mojej płytki:
    Pin 1 (na footprincie płytki) → podłączony do potencjometru (RP)
    Pin 2 → podłączony do bramki triaka przez otwarty rezystor SMD (R680)
    Pin 3 → masa (GND)
    Pin 5 → masa (GND)
    Pin 8 → Vcc (podłączony do kondensatora elektrolitycznego, zmierzyłeś ~5 V). Wyczyściłem układ od spodu i udało mi się odczytać skrót na układzie: jest napisane KM311S08N -2404 ALLEGO PHOTO. Jeśli uda się znaleźć coś równoważnego, dzięki
    Mały ośmionóżkowy układ scalony KM311S08N na niebieskiej macie antystatycznej
  • #6 21733323
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1401
    Dopytam tylko :
    Zbliżenie na płytkę PCB z dużym czerwonym pokrętłem i widocznymi oznaczeniami podzespołów
    Według mnie nóżki 3 i 5 są w powietrzu ? Chyba, że są przelotki na drugą stronę PCB?
    Na odwrocie płytki PCB nie ma ścieżek czy są? Bo nie pokazałeś zdjęcia drugiej strony?
    A oporność RP na 2 nóżce mierzyłeś i ile wynosi ? Bo kod tego opornika to 680 czy 6R0 ?
  • #7 21733487
    riparofaidate
    Poziom 5  
    Cześć, piny 3 i 5 nie są nigdzie podłączone, nawet pod płytką. Rezystor RP to 680 (68 Ω) i się spalił, wymienię go jak tylko znajdę kompatybilny układ. Pod płytą jest tylko kilka ścieżek, które łączą potencjometr. Myślałem o zamontowaniu układu u2008b modyfikując piny poprzez przylutowanie kilku kabelków bezpośrednio do płytki, ale nie jestem pewien co do wyjść. Jeśli byłaby jakaś pomoc, jak je zmodyfikować, mógłbym również zainstalować u2008 lub znaleźć układ kompatybilny z moją płytką drukowaną, który zapewnia prawidłowe wyjścia. Czy jest możliwe, że taki nie istnieje? Załączam zdjęcie.
    Płytka PCB z żółtym kondensatorem i aluminiowym radiatorem pokrytym pastą termoprzewodzącą
  • #8 21734152
    riparofaidate
    Poziom 5  
    Cześć @elktrod, jeśli mogę ci pomóc, ponownie sprawdziłem połączenia pinów.
    Pin 1 ma napięcie 5 V, pin 2 jest podłączony do bramki triaka BTB16 800CW, piny 3 i 5 nie są nigdzie podłączone, pin 8 jest podłączony do ujemnego kondensatora 100 µF, 10 V. Pozostałe piny pozostają: Pin 6 powinien być fazą synchronizacji sieci, a Pin 7 opóźnieniem włączenia zasilania.
    Zbliżenie na płytkę PCB z oznaczeniami pinów i komponentów elektronicznych
  • #9 21736322
    riparofaidate
    Poziom 5  
    Do wszystkich przyjaciół: Dla zainteresowanych, chip piły tarczowej umieszczony na PCB to FT61F021B. Aby można go było użyć na płytce drukowanej, chip musi zostać zaprogramowany za pomocą oprogramowania, które posiada tylko firma. Rozwiązaniem jest wymiana całej płytki PCB lub pobranie układu z płytki dawcy.
Problem dotyczy piły tarczowej Parkside model PHKS1350E4, która nie uruchamia się z powodu uszkodzeń na płytce PCB sterownika. Wymieniono spalony rezystor bocznikowy oraz triak BTB16800CW. Konieczna jest wymiana 8-pinowego układu scalonego oraz rezystora SMD 68 Ω na pinie N2, jednak brak jest jednoznacznej identyfikacji układu scalonego. Próbowano dopasować układ U2008B, ale piny nie odpowiadają schematowi PCB. Układ ma oznaczenie KM311S08N -2404 ALLEGO PHOTO, a ostatecznie zidentyfikowano go jako FT61F021B, prawdopodobnie programowany kontroler. Piny 3 i 5 układu nie są podłączone, pin 1 jest połączony z potencjometrem, pin 2 do bramki triaka, pin 8 do kondensatora elektrolitycznego 100 µF/10 V, pin 6 to faza synchronizacji sieci, a pin 7 odpowiada za opóźnienie włączenia zasilania. Dyskusja obejmuje także sugestie dotyczące zamienników układów i konieczności dopasowania parametrów triaka oraz potencjometru do mocy piły. Autor rozważał modyfikacje połączeń dla układu U2008B, ale ostatecznie potwierdzono oryginalny układ FT61F021B.
