Witam, zabieram się za rozprowadzanie instalacji grzewczej w nowym domu z poddaszem użytkowym, całość na podłogówce, do tego pompa ciepła powietrzna split 9 kW inwerterowa z jedną grupą pompową Panasonic Aquarea High Performance KIT-WC09K3E8, bez bufora, całość na krzywej grzewczej. Na parterze rozdzielacz na 13 obiegów, na piętrze 11 obiegów. Rozdzielacze bez pomp, odpowietrzniki automatyczne, najdłuższa pętla 95 m, pozostałe ~80 m lub mniej, pętle rura PEX fi 16 mm. Zasilanie i powrót do obu rozdzielaczy na rurze PP fi 32, wszystkie kształtki 1". W kotłowni zasilanie parteru i piętra spięte razem trójnikiem i zakończone zaworem 1 i 1/4", tak samo powroty. Resztę od zaworu do pompy ciepła będzie robiła ekipa od montażu pompy ciepła.
Prosiłbym o opinię, czy taki układ będzie poprawnie funkcjonował, czy średnice są okej, czy nie muszę przypadkiem dać dodatkowych pomp przy rozdzielaczach przy tylu obiegach itd. Czy coś muszę zmienić?
